em nhận con sam sung LA32B450C4 Tình trạng xem 1 lúc thì mất hình,tiếng vẫn ngon lành.tắt đi bật lại chỉ được vài phút màn lại tối đen.em biết là phần cao áp có vấn đề nhưng e mù tịt về dòng LCD.rất mong mọi người giúp em,em cảm ơn nhiều!!!
Lcd 32 sam sung mất hình còn tiếng
Tags: None
Khi mất hình bạn soi đèn hoặc áp sát vào màn hình nhìn xem có hình mờ mờ không, nếu hình có mờ mờ thì đúng là mạch cao áp rùi.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtem nhận con sam sung LA32B450C4 Tình trạng xem 1 lúc thì mất hình,tiếng vẫn ngon lành.tắt đi bật lại chỉ được vài phút màn lại tối đen.em biết là phần cao áp có vấn đề nhưng e mù tịt về dòng LCD.rất mong mọi người giúp em,em cảm ơn nhiều!!!email:
có hình mờ mờ bác ạ,phần cao áp sử dụng con ic SEM2006.em đang ngi con này lỗi,nhưng k co con nào khác thay thử!!!hình như nó chạy nóng lên là ngắt,như là mạch bảo vệ làm việc vậy,vì khi mở lần đầu tiên,nó lâu mất hình hơn,sau khi mất,em tắt đi bật lại thì lại có hình bt,nhưng nhanh mất hơn!!!!!mọi người giúp em với???Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
máy còn mới bạn ạ,dùng chưa được 2 năm.khi có hình,ảnh cực đẹp!!!rất mong các bác giúp đỡ.Last edited by kehuydiet092; 10-07-2011, 21:13.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
mạch cao áp inverter của nó cũng tương tự như mạch cao áp trong tivi đèn hình thôi bác ah.cũng có đường hạn chế đọ sáng rồi bảo vệ khi ko bóng nữa nói chung là phần công suất chắc chắn ko hư chỉ hư phần nguồn do quá áp nên ngắt bảo vệ thôi.theo e thì bác nên kiểm tra kỷ nguồn cấp thay tụ lọc nguồn trước đã..Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmáy còn mới bạn ạ,dùng chưa được 2 năm.khi co hình,ảnh cực đẹp!!!rất mong các bác giúp đỡ.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
em cảm ơn mọi người đã quan tâm.e cũng nghĩ là mạch bảo vệ đang làm việc,mạch xử dụng ic SEM2006 đưa xung ra qua 1 biến áp cách ly,kích 2 FET (5N50) bên DC300V,giống ở nguồn ATX máy tính vậy,mạch inverter này sử dụng nguồn trực tiếp là DC300 bên sơ cấp của mạch nguồn.tất cả lệnh on/off,bảo vệ...đều do SEM2006 đảm nhiệm,nhưng e ko biết là chân nào,mong mọi người giúp đỡ.thank...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
vâng!!để e ktra tiếp rồi thông báo cho mọi người,có điều khi mất hình,nguồn 24v chân 14 SEM ok,nguồn 300VDC vẫn ok,do AC(điện lưới) vào thay đổi từ 90->240 sau khi chỉnh lưu thành DC,được qua 1 mạch regu giống trong moniter CTR nên lúc nào cũng ổn định.nguồn DC này sau đó sẽ cấp cho ic nguồn va mach inventer,e nghĩ k pải do nguồn,mà do 1 chân nào đó tác động làm SEM cúp dao động ra --> cao ap ngừng hoạt động,mong cac bác giúp e tìm xem nó là chân nào?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn kiểm tra kỹ các biến áp của mạch inverter ! có lẽ bị rò rỉ hoặc chập một số vòng rùi!
Trong trường hợp mất hồi tiếp về sẽ có hiện tượng vậy!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
bạn đo chân 2 sem 2006 xem lúc nó mất ánh sáng xem có điện áp koĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
mấy hôm vừa rồi đi sửa máy công nghiệp suốt,hnay mới tọa lạc nơi quen thuộc của mình,để e tiếp tục kiểm tra,thay thử rồi thông báo tình hình cho mọi người,dù gì e cũng cảm ơn mọi người rất rất nhiều!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chân 2 sem2006 khi mất sáng va k mất đều k có điện áp,tu lọc nguồn là 450v100mf,e lấy từ 1 con moniter HPL1710 thay vào,đúng tri số nhưng vân k đc,e hỏi người quen làm ở TTBH,anh ấy bảo chết bo nguồn,pải thay cả bo hết hơn triệu,mà pải đặt họ mới lấy về,k có cách nào khác sao các bác???Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
