Cần giúp đỡ tivi Samsung Slìmit 29"
  • huik472001
    • Feb 2011
    • 301
    #16
    nếu có hiển thị và phông xanh thì có lẽ bạn nên kiểm tra đường abl trước đã,rồi hãy kiểm tra cho khác
    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
    dt 03216293151-0986475737
    • buikhacthinh
      • May 2008
      • 1050
      #17
      cách kiểm tra CRT còn tốt hay đã yếu thì tốt nhất là đo phát xạ.
      • h_son
        • May 2011
        • 618
        #18
        Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
        Cảm ơn bác nhé.
        là như thế nào vậy ?
        từ khi chỉnh G2 thì đã hiển thị hình như bình thường.
        chỉ có điều là phải chờ một lúc sau cái tiếng khởi động đấy.
        và cái thời gian này rất lâu khi bật vào buổi sáng (ban đêm không xem )
        không biết là nó kiểu gì bác ah?
        Góp ý cùng bạn !
        -khã năng đèn cũa bạn đã yếu là rất cao.
        - bạn thử như sau sẽ dễ nhận biết hơn và nhanh hơn:
        * bạn đễ máy đến 1 lúc nào mà bạn cãm thấy là khởi động chậm lên. lúc đó bạn hút 3 (cathode ) đèn hình ra và lần lược cho 3 cathode tiếp
        xúc từ chân 1 vào mạch thì bạn sẽ dễ nhận biết hơn.
        *còn nếu bạn muốn biết 3 (cathode) nào yếu hây mạnh, thì bạn đễ máy chạy và quẹt MASS vào từng (cathode)R G B . bạn sẽ nhận ra.
        cách làm (giải pháp tình thế) nếu đèn đã yếu thì chỉnh ABK=1 là việc làm đúng .
        chúc bạn thành công !
        Chỉ có thể là tương đối
        yh: hoangondesign
        hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
