e co con tivi sam sung cs 21M17M cua khach bi set danh chet ic chia nguon 7632 thay vao co nguon ra du nhung khong dao dong ic tong 9381 den dong van tot. do dao dong tai chan H uot duoc 2v mong cac bac giup do. thanks
tivi sam sung can giup do
vậy bạn kiểm tra tiếp dao động tại cục B của con Q kick dao động dòng
kiểm tra phân áp biến áp tạo dao động dòng xem có ko
thường thì máy bị sét đánh thì 90% là chết IC bạn
nhu vậy bạn kiểm tra chân C của đèn đệm xem có điện áp chưa thường thì mình thấy khoảng 15-45v gì đó
nếu như mà có thì bạn lên thay IC đi vì chân B của đèn đệm kia chỉ là xung nhiễu do IC chết đưa ra mà thôi ko đủ để kick đèn đệm hoạt động cái này phải dùng osilocop
9381,9361 chỗ mình bán 270k
chân H.OUT từ 9381 ra tại chân B cũa trasistor H. driver mà 2VDC là IC 9381 Die rồi.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtminh kiem tra rui dao dong da co o chan B den dem dong nhung van khong dao dong. minh cung hoi vai ng cung bao kha nang con IC tong chet bjo ko co con test ma con day lai dat nuaChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
thay TDA9381 đi bạn.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte co con tivi sam sung cs 21M17M cua khach bi set danh chet ic chia nguon 7632 thay vao co nguon ra du nhung khong dao dong ic tong 9381 den dong van tot. do dao dong tai chan H uot duoc 2v mong cac bac giup do. thanks
Chân C đèn kích mà không có V nào thì làm sao mở cho sò dòng được bạn.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchan C den dem ko co vol nao ca may BT thi nhu ban bao chac chan con nay chet IC rui cam on cac bac nha.
Bạn kiểm tra nguồn cấp chân C đèn kích phải có 24v đến 50v và sụt xuống khi có dao động, bạn thử xem nhé.email:
Con 7632 là con điều khiển nguồn 5v,12v bạn xem có lệnh mở cho nó chưa, nếu chưa thì cũng không có dao động đâu.email:
con IC do da ra nguon 5v va 8v rui maNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon 7632 là con điều khiển nguồn 5v,12v bạn xem có lệnh mở cho nó chưa, nếu chưa thì cũng không có dao động đâu.
minh kiem tra rui no co tam 1vdc thui nhu may trung quoc thi no lay nguon 25vdc cap cho duong ic manh va bien ap dem dong nhung may nay no lai lay nguon tu cao ap ve cap cho bien ap dem dog.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChân C đèn kích mà không có V nào thì làm sao mở cho sò dòng được bạn.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
