tivi sam sung model 15K30MG mất tiếng cần giúp đỡ
  • maitrang1_hp
    • Jul 2010
    • 324
    chào các ae mình đang gặp con tv sam sung chạy ic tổng TDA 9361 và ic tiếng là TDA8944 máy vẫn có hình bt nhưng lại ko có tiếng đã kt và thay thử ic tiếng nhưng vẫn ko có kết quả mong ae giúp đỡ xin cảm ơn
  • h_son
    • May 2011
    • 618
    mỡ service : chỉnh mục :AUDIO= L_mono. or Stereo.
    -nếu ko dc lấy tụ cách ly Dc từ chân IN cũa C/S và chấm trực tiếp vào chân 44 TDA9361 xem nghe có âm thanh rồi tính tiếp.
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
    • huik472001
      • Feb 2011
      • 301
      Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
      bạn hãy xác định mất tiếng là do công xuất tiếng hay mất tin hiệu hay là do lệnh câm tiếng còn cái loa chắc bạn thử rồi
      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
      dt 03216293151-0986475737
      • maitrang1_hp
        • Jul 2010
        • 324
        cảm ơn các ae đã giúp đỡ mình đã làm dc pan mất tiếng (do mất đ/áp cấp cho ic tiếng) nhưng còn pan này mình nhờ ae giúp đỡ thêm máy dò kênh đặt hệ tiếng dk và màu pan khi dò dc đài thì vẫn có màu pan và tiếng dk nhớ xong nhấn ok vậy mà khi chuyển sang kênh khác lại trở về hệ ntsc và tiếng lại ở hệ I đã thay thử ic nhớ mong ae giúp đỡ
        • phuongdt_hd
          • Mar 2011
          • 2385
          bạn ơi 1 gặp vài con như này do lỗi 9381
          Bạn thử thay luôn coi sao
          Phương -Hải Dương
          Fb
          • maitrang1_hp
            • Jul 2010
            • 324
            uhm cảm ơn bác phuongdt_hd nhiều để mình kiếm ic thay thử nhé nhưng sao mà ic đó mắc quá chỗ mình họ đang đòi 290k 1 em chăk phải bỏ con máy này quá vì 15inh mà bây giờ ic hết 290k thì làm sao lấy tiền khách chán ghê
            • huik472001
              • Feb 2011
              • 301
              200k thôi bạn ơi
              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
              • dientudathoa
                Banned
                • Aug 2010
                • 35
                #8
                bạn thay ic nhớ thành 24c16 là ok ngay thôi
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  nếu khó khăn về ic như vậy thì bạn hãy cày cuốc đã.thay nhớ đi bạn nhé.
                  Tưởng bạn có sẵn chứ bây giờ mà mua thì sót ruột lăm mà lại máy 15" nữa chứ
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • huik472001
                    • Feb 2011
                    • 301
                    #10
                    memory full bạn ạ bạn dò bằng tay thì được 1 kênh nhưng dò tự động thì ko được keenh nào đúng ko
                    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                    • huik472001
                      • Feb 2011
                      • 301
                      #11
                      Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viết
                      chuẩn ko cần chỉnh mình cũng đã làm bệnh này rồi .nhưng mình thay tổng mới thì bị bệnh đó
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
