Em đang làm con sony wega 29. Màn hình cứ bị mờ màu mè ko sắc nét( đèn vẫn tốt).Em kiểm tra bo đui rồi ko vấn đề gì. Điện áp ra 3 tia từ giải mã khoảng gần 3v 1 tia. Máy chạy con giải mã loại dán cxa126........(em ko nhớ rõ bo của con này nhìn khủng quá em đóng lại rồi). Bác nào biết nguyên nhân giúp em với có khi nào đi thằng giải mã ko các bác
Tivi sony wega cần giúp
mà rốt cuộc bạn có sửa ko mà hỏi???màu và hình nhèo thì việc đầu tiên bạn phải nghĩ ngay đến focus chưa đúng và kiểm tra thật kỹ xem vì sao,đuôi đền mà bạn bảo kiểm tra ha? bất khả thi lắm phải thay thử mới biết,làm thợ thì phải mạnh dạn lên mới khá lên dc. cứ làm như tui nói: 1.thay đuôi đèn,2. kiểm tra áp fucos sony thì thường có 1 R vài trăm ký cản bớt focus kiểm tra con này 3. thay thử cao áp 4. bê nguyên cái vỉ đi kiếm đền khác tets thử 5. nạp lại ic nhớ>>>nếu sau 5 bước mà ko có kết quả bước 6 thay ic tổng bước (7 cầm cái búa đập mẹ nó cho xong)Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con sony wega 29. Màn hình cứ bị mờ màu mè ko sắc nét( đèn vẫn tốt).Em kiểm tra bo đui rồi ko vấn đề gì. Điện áp ra 3 tia từ giải mã khoảng gần 3v 1 tia. Máy chạy con giải mã loại dán cxa126........(em ko nhớ rõ bo của con này nhìn khủng quá em đóng lại rồi). Bác nào biết nguyên nhân giúp em với có khi nào đi thằng giải mã ko các bác
nhưng theo tôi cứ mạnh dạn mà làm có gì anh e sẽ giúp,ko có gì là khó là ko thể
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Tôi ko sửa thi tôi hỏi để chơi chắc. Tôi bận quá mà đồ khách mang tới sửa nhiều nên phải đóng máy vào( vì con này cũng khó làm) chưa kiểm tra kỹ được. Ai thì tôi ko biết chứ tôi thi với văn phong của bạn tôi nhận ra bạn là NHOC LO NGA từ lâu. Trình độ bạn cao ko góp ý thì thôi đừng có dậy đời tôi bạn nhìn lai mình trước khi nói người khác điNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtmà rốt cuộc bạn có sửa ko mà hỏi???màu và hình nhèo thì việc đầu tiên bạn phải nghĩ ngay đến focus chưa đúng và kiểm tra thật kỹ xem vì sao,đuôi đền mà bạn bảo kiểm tra ha? bất khả thi lắm phải thay thử mới biết,làm thợ thì phải mạnh dạn lên mới khá lên dc. cứ làm như tui nói: 1.thay đuôi đèn,2. kiểm tra áp fucos sony thì thường có 1 R vài trăm ký cản bớt focus kiểm tra con này 3. thay thử cao áp 4. bê nguyên cái vỉ đi kiếm đền khác tets thử 5. nạp lại ic nhớ>>>nếu sau 5 bước mà ko có kết quả bước 6 thay ic tổng bước (7 cầm cái búa đập mẹ nó cho xong)
ĐT:0937037050
ố lala! mình dc cái tên mới nakNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTôi ko sửa thi tôi hỏi để chơi chắc. Tôi bận quá mà đồ khách mang tới sửa nhiều nên phải đóng máy vào( vì con này cũng khó làm) chưa kiểm tra kỹ được. Ai thì tôi ko biết chứ tôi thi với văn phong của bạn tôi nhận ra bạn là NHOC LO NGA từ lâu. Trình độ bạn cao ko góp ý thì thôi đừng có dậy đời tôi bạn nhìn lai mình trước khi nói người khác đi
NHOC LO NGA là ai đóa?? tui góp ý mà ko thik thì thôi,tôi thì ko thik dậy đời người khác vì trình độ của tôi kém lắm.bạn nói là đã đến văn phòng tôi sao,xin lỗi tôi làm thợ điện tử chỉ có tiệm chứ lấy đâu ra văn phòng?tôi chẳng hiểu bạn có bình thường ko??
Chào Tien-Lâm Đồng,Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtmà rốt cuộc bạn có sửa ko mà hỏi???màu và hình nhèo thì việc đầu tiên bạn phải nghĩ ngay đến focus chưa đúng và kiểm tra thật kỹ xem vì sao,đuôi đền mà bạn bảo kiểm tra ha? bất khả thi lắm phải thay thử mới biết,làm thợ thì phải mạnh dạn lên mới khá lên dc. cứ làm như tui nói: 1.thay đuôi đèn,2. kiểm tra áp fucos sony thì thường có 1 R vài trăm ký cản bớt focus kiểm tra con này 3. thay thử cao áp 4. bê nguyên cái vỉ đi kiếm đền khác tets thử 5. nạp lại ic nhớ>>>nếu sau 5 bước mà ko có kết quả bước 6 thay ic tổng bước (7 cầm cái búa đập mẹ nó cho xong)
Góp ý kiểu này thì không nên.lần sau rút kinh nghiệm nha,không rồi bị anh em lên án thì không hay đau nha.mình góp ý vói bạn nhu vậy bạn thấy có đúng không.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
uhm chắc là mình sẽ phải rút kinh nghiệm thôi,mất tên này chỉ nói đùa 1 tí là đùng đùng nổi giận...bó tayNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtChào Tien-Lâm Đồng,
Góp ý kiểu này thì không nên.lần sau rút kinh nghiệm nha,không rồi bị anh em lên án thì không hay đau nha.mình góp ý vói bạn nhu vậy bạn thấy có đúng không.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
TV SONY của bạn bị như vậy mình thấy có lẽ do boar đuôi đèn rồi,mình có gặp pan này rồi.bạn thay socket CRT xem sao...mình nghĩ pan này đối với bạn chắc kg có j đâu.bạn có nhiều suy nghĩ giống mình đó...sửa được nhớ post bài lên cho ae học hỏi với nhé.
Cảm ơn bạn mình thay đui đèn rồi ko được ban ạ. Bo đuôi con này chạy 3 con ic mỗi con cho 1 tia . Giờ hình bị xanh xanh như là thiếu tia r vậy. Mình đã đổi con ic của tia R cho tia G rồi nhưng vẫn vậy bo đuôi loại này rất ít linh kiện. Mình mở mã vào kiểm tra 3 tia thì vẫn có phát xạ.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTV SONY của bạn bị như vậy mình thấy có lẽ do boar đuôi đèn rồi,mình có gặp pan này rồi.bạn thay socket CRT xem sao...mình nghĩ pan này đối với bạn chắc kg có j đâu.bạn có nhiều suy nghĩ giống mình đó...sửa được nhớ post bài lên cho ae học hỏi với nhé.
ĐT:0937037050
Hình mà mờ k rõ bạn thử kt đường ABL từ cao áp tới tận chân IC xem có bình thường không nhé
Mình nhớ có lần làm Pan này rồi vậy mà bây giờ không nhớ lỗi ở đâu nữa chắc già rồi huhuPhương -Hải Dương
Fb
Làm như bác PHƯƠNG ĐỐC TỜ ma vẫn chưa được thì bạn kiểm tra lại đui đèn nhé.
Bạn rút đui đèn ra, ở đuôi đèn hình vẫn còn một socket nữa, tháo nó ra và xem chân đèn có bị rỉ xanh không nhé. Chúc thành công!email:
mấy hôm nay bận kiếm gạo ko lên gặp anh em được,thấy mấy bác phang nhau ác quáĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
bạn tả bệnh như thế này khiến anh em mỗi người tưởng tượng một kiểu nên khó nóiNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con sony wega 29. Màn hình cứ bị mờ màu mè ko sắc nét( đèn vẫn tốt).Em kiểm tra bo đui rồi ko vấn đề gì. Điện áp ra 3 tia từ giải mã khoảng gần 3v 1 tia. Máy chạy con giải mã loại dán cxa126........(em ko nhớ rõ bo của con này nhìn khủng quá em đóng lại rồi). Bác nào biết nguyên nhân giúp em với có khi nào đi thằng giải mã ko các bác
mờ kiếu 180 vol thấp hay mờ kiểu mất chói hay mờ kiểu g2 cao bạn chụp ảnh lên ae xem nào ic tổng chắc ko hư đâuĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Mình có ý nhỏ ,ae mình làm nghề này như làm dâu trăm họ,nên học thêm chữ NHẪN.rất tốt trong cư xử với khách hàng,cũng như giao lưu trong dđ.đừng nên nóng giận làm mất hòa khí .góc nhỏ nơi đây các bạn nên trân trọng như một chỗ để chia xẻ học hỏi ,thì cũng như giải tỏa những buồn vui trong ngày.HÃY MỞ LÒNG RA CÁC BẠN ÔI.THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Bạn nói rất hay mình rất phục,nhưng bạn nói bạn có làm được vậy kg?mình có đọc bài của bạn và còn nhớ 2 bài.bài thứ 1 bạn nói bạn NHOC LO NGA j đó"đừng lên dđ này nữa"xl mình kg nhớ hết nguyên văn,bài thứ 2 bạn viết bài dè bửu chê bai người khác để moderator tuanhonglac phải nhắc nhở..nói được làm được mọi người mới phục bạn nhé.....kg ai học được chữ nhẫn mãi đâu,nhiều khi càng nhẫn nhịn người khác càng làm quá,dđ này cũng kg thể có những bài viết như chửi người đọc được,phải nhắc nhở và phải có những người thẳng tính thì những người viết sẽ phải suy nghĩ trước khi gởi bài.Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtMình có ý nhỏ ,ae mình làm nghề này như làm dâu trăm họ,nên học thêm chữ NHẪN.rất tốt trong cư xử với khách hàng,cũng như giao lưu trong dđ.đừng nên nóng giận làm mất hòa khí .góc nhỏ nơi đây các bạn nên trân trọng như một chỗ để chia xẻ học hỏi ,thì cũng như giải tỏa những buồn vui trong ngày.HÃY MỞ LÒNG RA CÁC BẠN ÔI.Last edited by buikhacthinh; 23-07-2011, 00:15.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
