em sửa con tivi tàu bị hở dây HV ngay ở đầu cao áp.e đã thay dây cao áp máy chạy ok nhưng mất hiển thị.máy dùng vxl LC863528b,tổng LA76818a.e chưa làm pan này bao giờ!nhờ các bác hướng dẫn giúp e với,e cảm ơn các bác trước nhé!!!
Tivi tàu mất hiển thị cần giúp!!!
Tags: None
Kiểm tra hai đường xung ngang và dọc về VXL chưa bạnNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtem sửa con tivi tàu bị hở dây HV ngay ở đầu cao áp.e đã thay dây cao áp máy chạy ok nhưng mất hiển thị.máy dùng vxl LC863528b,tổng LA76818a.e chưa làm pan này bao giờ!nhờ các bác hướng dẫn giúp e với,e cảm ơn các bác trước nhé!!!
ĐT:0937037050
tất cả bình thường bạn ạ.chỉ mất hiển thị.chuyển kênh,tăng giảm tiếng...đều ok.chỉ tội ko nhìn thấy tý gì của hiển thị,mình đoán mất xung về vxl,nhưng ko biết về 2 chân nào.mong các ban giúp?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn kiểm tra hai xung vert và ngang đua về khiển xem có mất không,tù chân 7 của ic suất verrt đua xung về qua transsito vào chân 17 ic khiển,xung ngang lấy tù cao áp qua transsito đua về chân 18 ic khiển,mất hai xung này là mất hiển thị.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtem sửa con tivi tàu bị hở dây HV ngay ở đầu cao áp.e đã thay dây cao áp máy chạy ok nhưng mất hiển thị.máy dùng vxl LC863528b,tổng LA76818a.e chưa làm pan này bao giờ!nhờ các bác hướng dẫn giúp e với,e cảm ơn các bác trước nhé!!!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
e cám ơn các bác nhé,e pải về vì trời sắp mưa,ngày mai e sẽ theo hướng dẫn của các bác đề làm,có gì sẽ thông báo sau.chúc các bác vui !!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
e đã kiểm tra thấy 2 con Q khuếch đại xung dòng và mành cấp cho chân 18 và 17 vxl chết.e thay mới 2 con này rồi nhưng vẫn ko đc.đã kt kỹ lk 2 đường này rồi.mong mọi người giúp thêm?thankVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn kiểm tra xem nguồn 5v cấp cho 2 trassitor đó có chua,kiểm tra điện trỏ lấy xung ngang,khi cao áp đánh lủa có thể bị hu điện trỏ này,không đuọc thì bạn thay ic công xuất vert.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bạn nên đong thử con vsl khác vào rồi mới xác định hư hỏng nếu con bong s chết thì xung về vsl tăng cao có lẽ chết vsl rồi con này kiếm rể thôi mà mình cứ mua 30k một vỉ tàu còn ic tông và vsl cao áp ko có
-góp ý cùng bạn !Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếte đã kiểm tra thấy 2 con Q khuếch đại xung dòng và mành cấp cho chân 18 và 17 vxl chết.e thay mới 2 con này rồi nhưng vẫn ko đc.đã kt kỹ lk 2 đường này rồi.mong mọi người giúp thêm?thank
nếu bạn đã thay 2 trans H.SYNC và v.sync rồi thì bạn cũng nên k/tra 2 R= 10k lấy nguồn 5v cho chân C cũa nó nhé !
-k/tra sự liên kết chân 7(76810) đến chân 17(VXL) qua trans V.sync.
-k/tra từ VXL 19,20, 21 là 3 chân R, G , B. ngõ ra t/h xung hiễn thị qua R =4k7 đến Pin 14, 15, 16.(76810).
nếu k/tra hết rồi mà vẫn ko dc. thì VXL đã bị chết
-chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
em cảm ơn mọi người đã giúp.tình hình la e vẫn chưa làm đc con này.e đã kt kỹ như những hướng dẫn của mọi người.e cũng đánh pan thử 1 con tivi khác(con này vỉ khác con đang hỏng.giống vxl,khác tổng)là hút hở chân 17,18 vxl ra.máy mất hiển thị và mất màn hình xanh luôn.giống hệt con e đang sửa.khi chạy bt chân 17,18 vxl là 4v.nhưng con tivi hỏng kia la 0v.e đang nghi vxl chập bên trong.e cũng đã thay thử vxl từ con ok kia sang nhưng ko hiểu sao nó k chạy.2 con vxl này chỉ khác chữ cái ở đuôi.pan "chuối" quá nên e đang nản.
-bạn chú ý là khi thay bất cứ IC xữ lí nào thuộc dòng điều khiễn thông qua Bus I2C, bạn nên nên thay cùng với Ic nhớ.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtem cảm ơn mọi người đã giúp.tình hình la e vẫn chưa làm đc con này.e đã kt kỹ như những hướng dẫn của mọi người.e cũng đánh pan thử 1 con tivi khác(con này vỉ khác con đang hỏng.giống vxl,khác tổng)là hút hở chân 17,18 vxl ra.máy mất hiển thị và mất màn hình xanh luôn.giống hệt con e đang sửa.khi chạy bt chân 17,18 vxl là 4v.nhưng con tivi hỏng kia la 0v.e đang nghi vxl chập bên trong.e cũng đã thay thử vxl từ con ok kia sang nhưng ko hiểu sao nó k chạy.2 con vxl này chỉ khác chữ cái ở đuôi.pan "chuối" quá nên e đang nản.
vì có 1 số loại máy khi bạn thay thữ IC xữ lí, vô tình xoá luôn cả firmware cũ cũa máy luôn.
-về vấn đề cũa tivi bạn, LC863528B cũa máy TQ thường có số dưới là 54D9 hoặc 50S9. ko thể gắn 863528B từ những máy VTB hoặc Darling vào dc.
-thân chào !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
