e chào mọi người!nhờ mọi người giúp e với.tình hình là tối qua em nhận con F901 xịn bị mất hình.e kt thấy con ic 6143cs bi chết.là con khuếch đại tín hiệu ngõ video ra.e tháo nó ra,chấm vào chân 3 là chân in của nó(out là chân 6) thì có hình nhưng rất yếu(hình ko sắc nét).bác nào biết mạch biết mạch khuyếch đại dùng Q làm cho tín hiệu lớn hơn ko ạ?e muốn độ nó vào để thay con ic kia!mong các bác giúp?thank!!!
Vtc d901 mất hình cần giúp!!!
Tags: None
the ban kiem tra ,va thay het cac tu(c) giao tiep tin hieu chua?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếte chào mọi người!nhờ mọi người giúp e với.tình hình là tối qua em nhận con F901 xịn bị mất hình.e kt thấy con ic 6143cs bi chết.là con khuếch đại tín hiệu ngõ video ra.e tháo nó ra,chấm vào chân 3 là chân in của nó(out là chân 6) thì có hình nhưng rất yếu(hình ko sắc nét).bác nào biết mạch biết mạch khuyếch đại dùng Q làm cho tín hiệu lớn hơn ko ạ?e muốn độ nó vào để thay con ic kia!mong các bác giúp?thank!!!Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
rồi bác ạ.đã xác định đc chết con ic kia.kt dataset nó có chức năng là 3 mạch khuếch đại riêng biệt nhau.cho 3 tín hiệu là T,Y,C.e chỉ cần tín hiệu video là T thôiNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtthe ban kiem tra ,va thay het cac tu(c) giao tiep tin hieu chua?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cách ly ra độ tangso vào...Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtrồi bác ạ.đã xác định đc chết con ic kia.kt dataset nó có chức năng là 3 mạch khuếch đại riêng biệt nhau.cho 3 tín hiệu là T,Y,C.e chỉ cần tín hiệu video là T thôi
bác nói rõ hơn đc ko ạ?1 số đời vcd cổ có mạch kd tín hiệu video.e tìm mãi k thấy cái nàoNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtcách ly ra độ tangso vào...
Ớ vậy mà bạn không biết làm thế nào hả
T mà chết thi Y,C vẫn sống đúng k bạn,vậy bạn xem vào của C hoặc Y là chân nào thì câu T vào đó,rồi câu lại đường ra là ok.Nhớ khi câu phải cắt mạch nhé.
Pan kiểu này mình lam nhiều với đầu đĩa LG sony...Phương -Hải Dương
Fb
ở đầu đĩa e cũng làm nhìêu rùi.3 cái tín hiệu đó từ ic tổng ra đều qua con ic kia kd.nó chết nên cả 3 tín hiệu đều rất yếu.vẫn có đủ 3 tín hiệu nhưng đều yếu.các bác hiểu ý e nói ko?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtỚ vậy mà bạn không biết làm thế nào hả
Pan kiểu này mình lam nhiều với đầu đĩa LG sony...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hoặc cách ly in out của y ra độ cái này vào,nhớ là transictor phải sài con thông dụng video nhé hình như cái 8850 ýNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtỚ vậy mà bạn không biết làm thế nào hả
Pan kiểu này mình lam nhiều với đầu đĩa LG sony...Attached FilesĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
ban chap y va c cho ra v cung dc maNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếte chào mọi người!nhờ mọi người giúp e với.tình hình là tối qua em nhận con F901 xịn bị mất hình.e kt thấy con ic 6143cs bi chết.là con khuếch đại tín hiệu ngõ video ra.e tháo nó ra,chấm vào chân 3 là chân in của nó(out là chân 6) thì có hình nhưng rất yếu(hình ko sắc nét).bác nào biết mạch biết mạch khuyếch đại dùng Q làm cho tín hiệu lớn hơn ko ạ?e muốn độ nó vào để thay con ic kia!mong các bác giúp?thank!!!
ở đầu đĩa thì ok,ở đây là con ic kia chết thì cả 3 tín hiệu đều yếu,nó ko hề mất mà chỉ yếu.mình cần độ mạch để tín hiệu ra khỏe hơn.Nguyên văn bởi toainguyen Xem bài viếtban chap y va c cho ra v cung dc maVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em đã làm xong con này,tuy độ mạch nên hình ko đẹp như cũ,nhưng cũng chấp nhận đc.mạch của bác tien_lamdong em ko tìm đc Q phù hợp nên nó ko chạy.mạch của bác phuongdt_hd ok nhưng tín hiệu vẫn yếu và mất đồng bộ.e pải lắp thêm 1 tầng k/đ nữa mới ok.1 lần nữa e cảm ơn tất cả mọi người đã giúp.chúc các bác luôn mạnh khỏe,vui vẻ.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
