Các bác ơi giúp em với nay em mò cả buổi chiều nữa mà chưa ra bệnh nản. Có khi nào chết VXL ko các bác còn mỗi VXL em ko có là chưa thay thử thôi nay em thay thử TDA8375 rồi vẫn vậy. ABL em nghĩ là tốt nay em hút từng con R 1 ra đo rồi. Tắt chế độ màn hình xanh đi thì màn hình tối thui ko ruồi gì vẫn có hiển thị vặn G2 cao lên thì quét ngược
Ti vi samsung
Mạch này có sử dụng ic Delay TDA4665 không bạn. Nếu có thì bạn nhổ bỏ hoặc thay con khác thử xem. Ic này làm trể hai tín hiệu RY và BYNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác ơi giúp em với nay em mò cả buổi chiều nữa mà chưa ra bệnh nản. Có khi nào chết VXL ko các bác còn mỗi VXL em ko có là chưa thay thử thôi nay em thay thử TDA8375 rồi vẫn vậy. ABL em nghĩ là tốt nay em hút từng con R 1 ra đo rồi. Tắt chế độ màn hình xanh đi thì màn hình tối thui ko ruồi gì vẫn có hiển thị vặn G2 cao lên thì quét ngược
-Kiểm tra linh kiện rời tại hai chân 27 và 28 xem có gì hõng không
-Nạp lại Rom thử
-Khi tối như vậy bạn đo ABL tại chân 22 là bao nhiêu volt , Chỉnh áp G2 và đo chân 22 này có thay đổi không
-Bạn có sơ đồ này không mình gởi cho
Có TDA4665 bác ạ em thay con này luôn rồi. Bác gửi cho em xin sơ đồ cảm ơn bác nhéNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMạch này có sử dụng ic Delay TDA4665 không bạn. Nếu có thì bạn nhổ bỏ hoặc thay con khác thử xem. Ic này làm trể hai tín hiệu RY và BY
-Nạp lại Rom thử
ĐT:0937037050
qua bên này lấy nghe bạn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...204#post389204Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCó TDA4665 bác ạ em thay con này luôn rồi. Bác gửi cho em xin sơ đồ cảm ơn bác nhé
Cuối cùng thì em vẫn chưa làm được bác ạ. Em đo chân 22 là 1,8v lúc màn hình tối cũng vậy mà sáng cũng vậy em chỉnh G2 điện áp chân này cũng ko thay đổi em dò kỹ chân này lắm ko phat hiên hư hỏng gì. Chân 27 va28 của nối với nhau và ko sử dung bác ạ. bác nào có cao kiến kiểm tra phần nào nữa ko giúp em với. Em chân thành cảm ơnNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMạch này có sử dụng ic Delay TDA4665 không bạn. Nếu có thì bạn nhổ bỏ hoặc thay con khác thử xem. Ic này làm trể hai tín hiệu RY và BY
-Nạp lại Rom thử
ĐT:0937037050
Bạn mở service ra. Tìm chữ abk. Chuyển nó về 1 xem. Có hiện tượng gì thay đổi không..Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Bạn đã kiểm tra kỷ phần ABL rồi ah. vậy bạn kiểm tra thử tuner xem sao (cả Ic swich nếu có), pan này minh làm mấy lần rồi nhưng ở samsung 21 thôi, thay IC 9381 là hết, còn tivi29 thì mình chưa gặp, nếu thử hết mà không được nữa thì khối IF trong IC tổng có vấn đề rồi. góp ý chút thôi nha, chúc bạn thành công.
ko biết bạn đã làm đc chưa!mình vừa làm 1 con 21 inh bị y như bạn.kt tất cả R đường abl ok.cuối cùng thay con tụ 104-400V đường abl ok luôn.đo nó vẫn ok nhưng lắp vào ko chạy.mình rút ra đc 1 số kinh nghiệm khi sửa abl dòng sam sung ntn.1:tivi có tiếng,có hiển thị nét đẹp,để nền xanh thì có nền xanh,cắm anten màn hình đen thui.AV cũng đen thui --->hỏng tụ đường abl(104.400v).2:tivi có tiếng.màn hình mờ mờ,thiếu sáng.tức là vẫn có hình chứ ko mất hẳn như trường hợp 1---->hỏng R cấp áp từ 180v họạc B+ cho abl.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Thank bạn nhé mình chưa làm ra còn để đó để mai mình đem ra kiểm tra thử.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtko biết bạn đã làm đc chưa!mình vừa làm 1 con 21 inh bị y như bạn.kt tất cả R đường abl ok.cuối cùng thay con tụ 104-400V đường abl ok luôn.đo nó vẫn ok nhưng lắp vào ko chạy.mình rút ra đc 1 số kinh nghiệm khi sửa abl dòng sam sung ntn.1:tivi có tiếng,có hiển thị nét đẹp,để nền xanh thì có nền xanh,cắm anten màn hình đen thui.AV cũng đen thui --->hỏng tụ đường abl(104.400v).2:tivi có tiếng.màn hình mờ mờ,thiếu sáng.tức là vẫn có hình chứ ko mất hẳn như trường hợp 1---->hỏng R cấp áp từ 180v họạc B+ cho abl.
ĐT:0937037050
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
