Tivi sam sung
  • tettsujp
    • Aug 2010
    • 367
    Tivi sam sung
    chào AE trong diễn đàn
    tôi có 1 em samsung chạy tổng 9381 nguồn 5q1265 bị mất dao động ngang tôi đã kiển tra nguồn 125v đầy đủ ,nguồn 3.3v cấp cho 9381 o pin 54.56.61 đều có 3v nhưng vẫn chưa chạy .nguồn cho kích dòng được 11v
    AE nào làm qua pan này rồi chỉ cho tôi với
    xin chân thành cám ơn!
    Tettsu
  • huu_tuan
    • Jun 2011
    • 802
    Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    80% là chết 9381 rồi, nhưng ban đã kt có nguồn cấp cho phần h.driver chưa, xung h.uot đã tới chân B cũa trassitor driver chưa.
    • Nguyen kien
      • Mar 2011
      • 44
      Bạn đo chân Hout được bao nhiêu vol. nếu ko có gì, bạn thử thay ic nhớ cho chắc ăn, sau đó là 9381. chúc thành công!
      • tettsujp
        • Aug 2010
        • 367
        mình đo o Hout không co v nào cả mình hiện tại chưa có nhớ của loại này thay bàng loại khác đuơc không vậy?
        Tettsu
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          model là gì hả bạn fw thì nhiều nhưng ko biêt đời nào mà gửi cho bạn đây?
          • tettsujp
            • Aug 2010
            • 367
            cám ơn bạn tôi vẫn chua trang bị được máy nạp room tôi lấy nhớ của máy khác cắm vào có được không vây?
            Tettsu
            • huu_tuan
              • Jun 2011
              • 802
              Nếu cùng chạy 9381 là đc, nhưng khác moded thì phải vào secvic chỉnh lại. Khi máy đả chạy rồi thì ấn lần lượt:
              STANBY-DISPLAY(INFOR)-MENU-MUTE-STANBY. ẤN ĐIỀU TAY & KO NGẮT QUẢNG. Chúc bạn sớm thành công!
              • Tien_LamDong
                • Jun 2011
                • 215
                #8
                dc nhưng nhớ là phải nhớ của samsung và cùng chạy 9381...ko cần quan tâm modell cũng dc.
                Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Samsung chạy TDA93xx cắm nhớ nào cũng được bạn à.mình chỉ để thử xem nhớ có chết không thôi cơ mà đâu cần đúng nhớ làm gì.VD có chạy thì do lỗi nhớ lúc này tính tiếp.
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • 0984648882
                    • Jun 2008
                    • 140
                    #10
                    bạn nạp lai nhớ xem sao...tôi làm 12 năm rồi..nhưng chưa gặp con 9381 của samsung chết bao giờ...bạn kiểm tra biến áp kích và đèn kích lại đi...hay bị dò đèn kichfs lắm
                    • tettsujp
                      • Aug 2010
                      • 367
                      #11
                      tôi lấy nhớ khác thay kích dòng vẫn không được đo Huot tại chân 9381 =0v đèn báo nguồn vẫn chớp tắt bình thường máy vẫn không chạy
                      không lẽ chết 9381 thật hả các bác
                      Tettsu
                      • huu_tuan
                        • Jun 2011
                        • 802
                        #12
                        bạn lấy con 9381 bên máy kia đông vào sẻ rỏ thôi mà!
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #13
                          Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                          Bạn ơi với điện tử nói chết 100% chưa đúng mà cần phải thực nghiệm mới chính xác được bạn à.không gì rễ bằng phương pháp loại trừ,nó sẽ giúp cánh thợ chúng mình xác định pan rất nhanh mà hiệu quả,theo mình thì nhiều linh kiện thì sửa chữa se vô cùng đơn giản.
                          Bạn hãy thay thử con khác đi nhé.mình cung ít gặp 9381 của samsung chết lắm nhưng không phải không có
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • ĐƯCMÊN-ST
                            • Sep 2010
                            • 486
                            #14
                            có chết so ko bạn mình có tới 3 con chết lận đó
                            ae nói về pan nhưng ko ae nào nhắc tới nguồn 8v cấp cho dao động và bạn có cho fpt chạy thử ko vì ss cắt rất nhanh có bạn chưa đo dđ kiệp thì cúp rồi nên cho fpt chạy thử sao đó đo thử nguốn thứ cấp có chạy chưa
                            bạn kiểm tra thủ xem chúc bạn thành công
                            CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                            Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                            • buikhacthinh
                              • May 2008
                              • 1050
                              #15
                              Mình đã gặp pan kg có giao động ngang của tv VTB là bị hư ic vert đấy,máy cắt dao động rất nhanh HV chưa kịp chạy là đã mất rồi,mình nghe một a bạn khá giỏi có nhắc mình kiểm tra ic vert mình kg tin lắm nhưng thay ic khác vào.ok,bạn tham khảo nhé.
                              tettsujp Tìm hiểu thêm về tettsujp
