Jvc slim 21s357 cạch cạch
  • thuancoi1974
    • Apr 2011
    • 1968
    CÁC BÁC CÙNG TOÀN THỂ ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN ƠI.Tình hình là Em nhận lại 1 tivi của 1 Anh thợ JVC SLIM 21S357 IC Tổng TDA 12062H/NIF00-IC MICRONAS 9380A-ICNhớ 24c16 công xuất Mành AN 15326
    Nguồn thợ đã cấy bo nguồn TQ 3 dây không chạy.Em kiểm tra thấy chập Diot dán phân cực Nguồn 3,3v
    Em thay =zên 3vEm lấy ở vỉ VCD nắp vào Và Em thay =Bo nguồn 5 dây EM cho bóng điện tải giả vào.VÌ
    sò dòng đã chết.Em bật máy lên Đo B+ 115v..Em dút ra cắm sò dòng vào Bật máy lên thấy cao áp soẹt
    1 cái coi là máy đã làm việc NHưng lại ngắt ngay song nó cứ cạch cạch đó là tiếng giơ-le khử từ TIếng
    kêu theo mỗi giây IC Mành thợ đã thay EM Kiểm TRa ABL-CAo Áp-thạch Anh VSL và MIcRONAS....CHỈ có
    mỗi Biến áp DRIVER thì Em đo được hơn 3 ôm Em nghi chập NHưng 2R cấp Nguồn và đèn DRIVER không
    nóng vẫn đủ 40v.EM không có sơ đồ không biết Mạch Bảo vệ thế nào,,,Fai NHớ nữa Rất KÍNH MONG các
    LÃO THÀNH cùng MỌI NGƯỜI TRÊN DIỄN ĐÀN GIÚP ĐỠ EM.EM XIN TRÂN THÀNH CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC
    KHỎE ;;;VUI VẺ ĐỂ DIỄN ĐÀN THÊM HÙNG MẠNH ...EM XIN THANK ..TRƯỚC
  • hochoi62
    • Aug 2011
    • 14
    tren tuyen tap so do co model av21q317 ban tai ve ma xem,
    chuc ban thanh cong
    • huu_tuan
      • Jun 2011
      • 802
      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      Mình thì có FW đây tặng bạn!
      • thuancoi1974
        • Apr 2011
        • 1968
        Em xin cám ơn các Bác trước THAKS
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          Mình tìm đc sơ đồ tương đương rồi đây.
          • thuancoi1974
            • Apr 2011
            • 1968
            Em cám ơn ANH
            • huu_tuan
              • Jun 2011
              • 802
              Em cám ơn ANH
              A kêu e bằng A tỗn thọ lắm e thuộc đời 82.
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #8
                Vậy có gì không phải thông cảm nha Ở mình mất điện lưới suốt Sơ đồ hơi mờ đâm ra khó khó 1 chút MÌNH làm nghề từ năm 1993 Học THẦY thì THẦY lúc đó trình độ THẦy cũng có hạn Mình văn hóa lớp 7 .Nên mình chịu khó mua giáo trình và Học hỏi các Anh em Bạn thợ .Kể cả những người chỉ làm qua dân dụng MÌnh học hỏi hết Mấy cái vụ vi tính vi tiếc này thì lắp cho con gái học Bảo mấy ông em nó dậy nó không dậy thế là mình mò mẫm có gì khó lại hỏi con gái Cho nên nhiều lúc muốn tải sơ đồ hoặc hình ảnh nên để Anh Em cùng tham khảo ..chịu chết TIVI Mình bây giờ vẫn vậy chưa dò được ra Mình nghi Bảo vệ hay sao ấy rất mong được sự giúp của toàn thể mọi người xin cám ơn
                • thuancoi1974
                  • Apr 2011
                  • 1968
                  #9
                  À có gì cho ĐỊA CHỈ LÊN ĐỂ ANH EM biết để dễ bề khi nào có điều kiện ghé qua nhau chơi
                  • tuanlamha88
                    • Aug 2011
                    • 379
                    #10
                    cách tải File và hình ảnh.các anh trên diễn đàn co em đó
                    hi vọng anh chia se nhiều kinh nghiêm chi diễn đàn hihi.
                    anh phải có phải có phần mềm giải nến Winrar.
                    khi nến file cần gửi thì nến thành File Zip thì mới gửi lên diễn đàn được
                    hi vong se giúp ích được cho anh.chúc anh thah công.
                    • thuancoi1974
                      • Apr 2011
                      • 1968
                      #11
                      huu_tuan Ơi không biết Fw của 21Q317B có giống 21s357 không nhỉ xin cám ơn
                      • Tien_LamDong
                        • Jun 2011
                        • 215
                        #12
                        bác kiểm tra hết diode nắn nguồn thứ cấp xem có em nào chập ko? e cũng tường gặp 1 pan tương tự>chết diode nắn thứ cấp cho replay hay VXL gì đó e quên rồi...ko biết có giống pan của bác ko nhỉ.
                        Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                        Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                        • huu_tuan
                          • Jun 2011
                          • 802
                          #13
                          Khác A ơi, nhưng cơ bản thì cùng VXL tạm thời là sd đc. Vì ko có moden 21S357, nên đành gửi tạm vậy mà.
                          Tình trạng máy ntn rồi hả A? Để e cố gắng tìm sơ đồ gốc nhé. Hy vọng là kh ko khó tín.
                          • thuancoi1974
                            • Apr 2011
                            • 1968
                            #14
                            Mình chưa dám nạp FW còn Máy thì chưa có tiến chuyển gì huu_tuan Ạ...Dio thì không con nào bị dò
                            • thuancoi1974
                              • Apr 2011
                              • 1968
                              #15
                              Liệu có khi nào Toi TỬ Ic tổng không CÁC BÁC,,Em đã nhả chân porwer tại chân vi sử lý Lệnh L on/off Mà máy vẫn vậy Rất Mong được sự giúp đỡ chỉ bảo,,,,
                              thuancoi1974 Tìm hiểu thêm về thuancoi1974
