Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Cần giúp SAMSUNG CS-21M16MG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mạch trên đó anh ơi! con R414 bị nổ không con manh giáp ! hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó gì đâu mà phiền bác ơi , giúp gì được thì giúp để cùng tiến lên chứ bác , bác xem thử cái mạch này có giống như mạch bác đang cần tìm trị số linh kiện hay không ,
DD:0982 470 874
cuộn LR401S bị vấn đề phải không anh?Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmạch trên đó anh ơi! con R414 bị nổ không con manh giáp ! hiiiiiiiiiii
DD:0982 470 874
con trở R414 đó là 15k , nó bị cháy là do 2 con tụ C404s và C405s bị hư đó , đây là mạch AFC , lấy một phần xung ngang từ chân C sò ngang về IC tổng để điều chỉnh pha của sóng quét ngang , có thể C404s (4700pF/400v)bị hư nên áp từ tụ C404s (680pF[681]/2kv) qua mạnh quá do C405 không làm giảm được áp nên trở 414 bị cháy đó , thay tụ C405 và trở 414 là được . hôm qua bân không vào d.đàn nên nay mới trả lời cho bác đấy .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmạch trên đó anh ơi! con R414 bị nổ không con manh giáp ! hiiiiiiiiiii
Em thay hết mạch AFC rồi nhưng hình nó lệch sang phía phải 7cm . và bị nhiễu hình .em kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được anh ơi!cuộn dây em quấn lại liệu có gây ra hiện tượng này không anh nhi? chuẩn bị bão nên khách hàng cứ réo hoài ! hiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon trở R414 đó là 15k , nó bị cháy là do 2 con tụ C404s và C405s bị hư đó , đây là mạch AFC , lấy một phần xung ngang từ chân C sò ngang về IC tổng để điều chỉnh pha của sóng quét ngang , có thể C404s (4700pF/400v)bị hư nên áp từ tụ C404s (680pF[681]/2kv) qua mạnh quá do C405 không làm giảm được áp nên trở 414 bị cháy đó , thay tụ C405 và trở 414 là được . hôm qua bân không vào d.đàn nên nay mới trả lời cho bác đấy .Last edited by nvtrach; 14-10-2013, 19:49.
DD:0982 470 874
giải thích cho bạn lần nửa nhé. ..đọc kỹ làm theo y vậy....xung afc lấy từ chân c sò dòng qua tụ cr404s có trị số 681/2k tiếp đến qua trở hạn dòng r414=15k , tại đây có mắc con dz402=8v2 con này có tác dụng nối mass khi hỏng tụ cr404s điện áp từ chân c sò qua r414 cao làm đánh thủng con dz402 nên gây cháy r414.....bạn nên kt con zener 8v2 này, kế tiếp nó qua r222=7k5 và về chân 34 tổng là chân fb........con con r414 nếu thay 15k vẫn cháy thì thay con 120k hoặc 150k......chứ đọc thấy ae chỉ bạn đúng hướng, nhung làm đươc hay ko là do bạn. ...còn cái cuộn dây bạn quấn cứ mạnh dạn nối tắt nó. ..Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm thay hết mạch AFC rồi nhưng hình nó lệch sang phía phải 7cm . và bị nhiễu hình .em kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được anh ơi!cuộn dây em quấn lại liệu có gây ra hiện tượng này không anh nhi? chuẩn bị bão nên khách hàng cứ réo hoài ! hiiiiiiiNO NO
NO NO
cám ơn anh đã nhiệt tình giúp em! trời đang bão mất điện nên em chưa làm được ! có gì mai em thông báo lại !Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtgiải thích cho bạn lần nửa nhé. ..đọc kỹ làm theo y vậy....xung afc lấy từ chân c sò dòng qua tụ cr404s có trị số 681/2k tiếp đến qua trở hạn dòng r414=15k , tại đây có mắc con dz402=8v2 con này có tác dụng nối mass khi hỏng tụ cr404s điện áp từ chân c sò qua r414 cao làm đánh thủng con dz402 nên gây cháy r414.....bạn nên kt con zener 8v2 này, kế tiếp nó qua r222=7k5 và về chân 34 tổng là chân fb........con con r414 nếu thay 15k vẫn cháy thì thay con 120k hoặc 150k......chứ đọc thấy ae chỉ bạn đúng hướng, nhung làm đươc hay ko là do bạn. ...còn cái cuộn dây bạn quấn cứ mạnh dạn nối tắt nó. ..
DD:0982 470 874
phải có hình ảnh kèm thì rất dễ. ...cuối cùng vẫn ko được thì tìm con 9381 thay vàoNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn anh đã nhiệt tình giúp em! trời đang bão mất điện nên em chưa làm được ! có gì mai em thông báo lại !NO NO
NO NO
cám ơn các anh nhiều! hôm nay rảnh rổi nên làm xong con máy cách đây 1 năm trời đắp chiếu! nó chỉ bị một con diode zenner 402 8,2v em thay bằn kon 9v chạy phà phà! một lần nữa cám ơn cả nhà nhiều!
DD:0982 470 874
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
