TV Trung Quốc
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    TV Trung Quốc
    tình hình là gặp 1 pan TV trung kủa bệnh thì bình thường mà làm chẳng bình thường chút nào vẫn xem bình thường ảnh đẹp nhưng tha đổi cảnh sáng 1 chút là có hiện tượng hơi co mành và có 1>2 vệt mành chạ phía trên! mình đã tha IC mành và kiểm tra tha hết Tu lọc nguồn 25v tụ xuất mành và các tụ phần mành cũng đã thay hết
    nhưng vẫn ko dc ai gặp và làm pan này rồi xin chỉ giáo! Thank
  • langmang2007
    • Apr 2010
    • 252
    bạn thay con tụ 168.2kv ở nguồn.kon tụ màu xanh lằm ở chân nguồn 300v qua biến thế nguồn.lằm ở chân C của sò nguồn.
    • Huy_Toan
      • Aug 2011
      • 168
      Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
      ok thank bạn để mình thay thử và báo kết quả nha!
      • DIENTUKHOA
        • May 2011
        • 445
        Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
        Bạn kiểm tra nguồn 24v cấp cho suất vert.R550 rất hay bị tăng trị số làm thiếu nguồn gây ra hiện tuọng trên.bạn thay mói tụ C451,C452,kiểm tra D451,L451
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
        • tantung524
          • Aug 2010
          • 229
          pan nối tắt C-E con tránitor b 982 cấp nguồn raiver và ic mành xem còn bi không nha
          Huy_Toan Tìm hiểu thêm về Huy_Toan
