ai có sơ đồ LG model 25FX5AG ko cho mình xin với
cần xin gấp sơ đồ máy LG
bạn nên nói rõ bạn cần gì trong sơ đồ(ic gi, mạch gì...) biết đâu aem có cái tương đương giúp bạn, chứ bạn yêu câu sơ đồ zin của máy thì...phải chờ tới khi nào ae nào có mới giúp bạn đc.đôi lời góp ý.!Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtai có cho mình cái đang cần gấp!
con này 2 hang chân hay 1 hàng chân vậy bạn ? nó có bao nhiêu chân?Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtcụ thể mình cần tra con IC công xuất mành tên là gì bạn ah!Tettsu
Đòi máy này mình nhó hình nhủ là chạy con LA 78040 ban ah,không nhó chính xác 100/100 đâu.Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmáy chạy con IC tổng TDA 12011 IC mành 7 chân nhỏ như con ở máy trung quốc mà nó ăn nguồn nuôi + - 14 vôn í bạn!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
thanks bạn nhưng con LA 78040 là chạy 1 nguồn 24v bạn ah con này giống như vậy mà chạy nguồn +- 14vNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtĐòi máy này mình nhó hình nhủ là chạy con LA 78040 ban ah,không nhó chính xác 100/100 đâu.
Ai nói bạn con LA 78040 chỉ chạy nguồn đỏn,tùy theo mỗi đòi máy thiết kế mạch cho nó chạy.LA78040 có chạy nguồn +-14v đó bạn ,vì bạn làm không để ý đó thôi rất nhiều máy chạy con này nguồn đoi đó bạn.chúc vui.Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtthanks bạn nhưng con LA 78040 là chạy 1 nguồn 24v bạn ah con này giống như vậy mà chạy nguồn +- 14vĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
vậy ah mình mới làm lên gà lắm thank bạn nhéNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAi nói bạn con LA 78040 chỉ chạy nguồn đỏn,tùy theo mỗi đòi máy thiết kế mạch cho nó chạy.LA78040 có chạy nguồn +-14v đó bạn ,vì bạn làm không để ý đó thôi rất nhiều máy chạy con này nguồn đoi đó bạn.chúc vui.
dúng thế! với lại những dòng ic như thế này thương thay bằng con LA 78040 đc hết. mặc dù số có thể khác!Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAi nói bạn con LA 78040 chỉ chạy nguồn đỏn,tùy theo mỗi đòi máy thiết kế mạch cho nó chạy.LA78040 có chạy nguồn +-14v đó bạn ,vì bạn làm không để ý đó thôi rất nhiều máy chạy con này nguồn đoi đó bạn.chúc vui.
Bạn xem cái này có giống không . Nếu đúng như sơ đồ thì con này có thể thay bằng TDA8172 hoặc LA78045,Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtai có sơ đồ LG model 25FX5AG ko cho mình xin với
Lần sau bạn xin sơ đồ máy thì phải nói rỏ Model máy , Chassis máy , các IC chạy trong máy thì anh em sẻ dể giúp hơn. Chúc các bạn vui!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
