TIVI LCD SHARP cần gúp
  • thanhtam2010
    • Aug 2010
    • 158
    mình đang nhận chửa tivi lcd sharp moden LC 32A39Y bị pan phái bên phải thì có hình bình thường con nưa màn phía bên trái thì toàn sọc den tráng và dủ các loai màu .mình đả vệ sinh sạch sẻ mấy bẹ giắc lên panen nhưng vẩn không được .ae trên diển đàn giúp mình xử lý pan nay .rất cảm ơn
  • phamtu.lc
    • Apr 2011
    • 205
    Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viết
    bạn tìm hiểu cái này và so sánh với hiện tượng của máy bạn sẽ tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết...
    • hocnghedt
      • Dec 2007
      • 205
      Mình có cái monitor có triệu chứng gióng nhu cái hình trong file bạn gửi kèm nhưng không có sọc đứng hay ngang nó chỉ có màu xanh hết nửa màn hình vậy nó bị hư gi? xin lổi bạn chủ thớt gì mình xen vào luồng của bạn
      • phamtu.lc
        • Apr 2011
        • 205
        Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viết
        nếu mât nửa màn hình theo chiều dọc thì có thể hỏng ic điều khiển đường dọc, còn nếu mất nửa hình theo chiều ngang thì có thể hỏng ic điêu khiển đường ngang(tất nhiên là loại trừ cáp tx ko tốt)
        • hocnghedt
          • Dec 2007
          • 205
          Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
          Vậy cỏ thê sưa được không?
          • thanhtam2010
            • Aug 2010
            • 158
            cảm on bạn đả nhiệt tình .mình đả làm đuọc rồi ,lây à phòng đanh ạch bo ic drive là chạy ok
            • phamtu.lc
              • Apr 2011
              • 205
              * Với trường hợp này, sự khắc phục duy nhất là bạn vệ sinh chân Connect từ mạch LVDS giao tiếp với các IC Drive điều khiển đường ngang và đường dọc màn hình
              và vẫn ko đc thì thay panel...??!
              • vinasoft
                Banned
                • Dec 2008
                • 74
                #8
                Em có nhận một con Tivci 32 LC 32A39Y SHARP có một bệnh mong các bác giúp đỡ.
                Tất cả các chức năng khác thì bình thường duy chỉ có là khi tắt tivi "tắt chờ và tắt chính" đều bị chế độ volume chở về 0.
                Còn tất cả vẫn bình thường không thay đổi.
                Em xin xảm ơn!
                thanhtam2010 Tìm hiểu thêm về thanhtam2010
