mình có 1 đầu arirang 36l.cứ chạy được 15-20 phut là bị đơ,đã kiểm tra 2 đèn ổn áp 3.3v và 1.8v tốt.tắt đi để nguội lại bị.a,e nào đã gặp xin giúp với
dau airang 36l
bạn tháo 2 con diot mắc nối tiếp từ 5v cấp cho 2 đèn ổn áp kia.thay mới,đo k pát hiện đc đâu.chúc thành công!!!
Bị đơ là bị đứng hình phải kg bạn(xl vì có nhiều từ mih kg hiểu),vậy bạn đã thay mắt chưa ?lấy board nguồn khác độ(lai)thử xem sao.mếnNguyên văn bởi hothuy037 Xem bài viếtmình có 1 đầu arirang 36l.cứ chạy được 15-20 phut là bị đơ,đã kiểm tra 2 đèn ổn áp 3.3v và 1.8v tốt.tắt đi để nguội lại bị.a,e nào đã gặp xin giúp với
---- bạn nên thay đúng bằng 2 con IC ổn áp bàng IC Zin không nên cải tạo đi xuống để loại trừ bệnhNguyên văn bởi hothuy037 Xem bài viếtmình có 1 đầu arirang 36l.cứ chạy được 15-20 phut là bị đơ,đã kiểm tra 2 đèn ổn áp 3.3v và 1.8v tốt.tắt đi để nguội lại bị.a,e nào đã gặp xin giúp với
---- bạn gắn thêm tỏa nhiệt cho IC chính .
---- bạn thay thử mắt
---- thay thử MDA
mấy nguyên nhân này đều liên quan đến nóng sinh bệnh
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
.Anh thay tụ đường 5v trên bo nguồn í.tiện anh thay C 400V nguồn vào .em gặp ca này rồi ạ.Nguyên văn bởi hothuy037 Xem bài viếtmình đã thay 2 đèn ổn áp .nó chạy đèn 8550,và cũng thay thử ram,mda rồi mà vẫn vậy.giờ mình thư thay mắt xem có kêt quả khôngMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
thay ram thử xemSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
nhầm thay mắt khả năng đúng nhất.cái lỗi này có thể do mắt yếuSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
