Pan tivi pana tc14l3v bị âm anh cần anh em giúp
  • dientuIT
    • Aug 2011
    • 272
    #31
    Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viết
    pan này bị hư r bạn ơi , con điện trở 150k mắc từ b+ qua mạch chói ( nằm gần khu vực vertical ) nó bị tăng trị số
    anh bazoka ơi
    kon r mà anh nói em tim mãi ko ra
    b+ ko qua kon r nào 150k anh ah
    anh có nhớ nó là r bao nhiêu ko a
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
    • dientuIT
      • Aug 2011
      • 272
      #32
      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      Bạn thử CRT sang vỉ khác thử xem
      em thay roi anh ah
      cai nay ko phai do den dau
      vi luk nong len thi bi
      bjo thi chet hẵn
      Web:
      • dientuIT
        • Aug 2011
        • 272
        #33
        Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
        bạn đo chân ABL xem được bao nhiêu vôn.
        em loai trừ abl rồi anh a
        abl dươc 4v
        Web:
        • phamtu.lc
          • Apr 2011
          • 205
          #34
          Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
          abl dươc 4v
          ban đọc cái này xem: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-bi-toi-42810/
          • dientuIT
            • Aug 2011
            • 272
            #35
            Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
            tivi của em đời cũ
            em đã ktra các pin vcc vẫn đủ ko có hiện tượng j
            Web:
            • datphamthanh
              • Apr 2010
              • 605
              #36
              em có con TIVI PANA TC14L3V chạy giải mã AN5606K vxl MN152810TTC4 bị âm ảnh ảnh nhỉn như bóng ma
              chỉnh bright G2 contrast sapness vẫn có tác dụng
              3 đường mầu từ giải mã ra được 1.5v
              3katot được 170v
              em mới vào nghề nên gặp kk .
              mong các bác giúp e với
              Bạn thay R525 =150k hoặc 180k cũng được ( con này nối chân ABL với 180v ), bảo đảm ok liền .
              • trangian
                • Apr 2009
                • 211
                #37
                tv bạn bị mất y (tính hiệu chói) rồi.... kiểm tra kỷ đường tính hiệu chói đi bạn....
                • trangian
                  • Apr 2009
                  • 211
                  #38
                  bạn lấy tụ 100mf nối chân 3 với 5 bo secam (sóc kết 3 ) và đo xem có mấy v ở pin 52 ic tổng.... (khoảng 5v )
                  • langmang2007
                    • Apr 2010
                    • 252
                    #39
                    bệnh của bạn nếu đúng như minh nói sau đây thì bạn làm theo mình 99% là ok.
                    Máy núc đầu chạy núc được ảnh tốt.và chuyển sang sấu.càng nâu thì lại càng bị nặng.
                    KT:bạn kiểm tra (CHễ) nhé.và mạch của Chễ bị hư.mình đã từng làm rồi.
                    chúc bạn thành công.chuẩn không cần chỉnh.
                    • dientuIT
                      • Aug 2011
                      • 272
                      #40
                      máy em bjo tịt hẳn hum trước thì được nhưng chạy 10p thì bị 1 phát luôn ko phải bị dần dần
                      Web:
                      • dientuIT
                        • Aug 2011
                        • 272
                        #41
                        ko được anh ahj .e đã làm theo bác
                        hnay khách lấy may mất rồi
                        chăn wa
                        gap ngay ông già khó tính
                        o ấy kêu lâu và đòi bê về
                        tiếc was ko tim ra pan
                        close topic và chân thành cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ em nhiệt tình
                        Web:
                        dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
