Bạn muốn hỏi ic nào ???Tổng hay nguồn hay.....?????Nếu là ic tổng ko nhầm là TDA12xxx. IC nguồn STR X6556.
Tivi LG Slim cần trợ giúp
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Bạn ấy hỏi cái con cháy đen ở trong hình(ô vuông) đó bác ạ.Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtBạn muốn hỏi ic nào ???Tổng hay nguồn hay.....?????Nếu là ic tổng ko nhầm là TDA12xxx. IC nguồn STR X6556.Phương -Hải Dương
Fb
xem có phải ko nhé...........Nguyên văn bởi hoangtoan26 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46716[/ATTACH]
các bác cho em hỏi tên của con này là con gi TV của em nó die em mở ra thấy nó nổ con đó mất hết số luôn em ko biết con đó là con gì bác nào biết xin chỉ giáo . Hình đó là em copy trên mạng . Con của em nó chỉ bị xì thui ko đến nỗi như trong hình
Hình như k phỉa con đó bác ạ.Bởi vì con méo của bạn ấy nó vẫn ở ngoài k cháy đen gì cảNguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viếtxem có phải ko nhé...........
[ATTACH=CONFIG]46793[/ATTACH]Phương -Hải Dương
Fb
mờ quá chả thấy gì cả ,bạn ấy ko cho số má ,kí hiệu ,làm sao chỉ được...Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHình như k phỉa con đó bác ạ.Bởi vì con méo của bạn ấy nó vẫn ở ngoài k cháy đen gì cả
Trà trà mình đang làm máy này.Con đó là con sò méo mã là STK630.con ic 8 chân ở gần là con LF353NNguyên văn bởi hoangtoan26 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46716[/ATTACH]
các bác cho em hỏi tên của con này là con gi TV của em nó die em mở ra thấy nó nổ con đó mất hết số luôn em ko biết con đó là con gì bác nào biết xin chỉ giáo . Hình đó là em copy trên mạng . Con của em nó chỉ bị xì thui ko đến nỗi như trong hìnhPhương -Hải Dương
Fb
cám ơn bác đã chia sẻ dạo này em bận nhiều việc wa nên lâu nay ko lên mạng dc em nghĩ chắc là con đó tại em doc được mỗi chữ ST ở con cũ Thank allNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrà trà mình đang làm máy này.Con đó là con sò méo mã là STK630.con ic 8 chân ở gần là con LF353N
bạn hỏi như vậy chắc chỉ có tài thánh mới chỉ giáo đc thôi. bạn phải cho ae biết cụ thể như máy chạy những ic gì, hiện tượng cụ thể bật máy lên tắt cái gì luôn (giao động hay nguồn...) , đã kt những gì rồi, nguồn ra sao trước và sau khi tắt, dao động ngang có làm việc k, tắt do bảo vệ hay do chập tải...... bạn phải cho ae càng nhiều thông tin càng tốt thì mới chỉ giáo đc cho bạn chứNguyên văn bởi thinhloi Xem bài viếtbat cai tat luon LG 21SA1RG tình trạng bật máy lên tắt luôn mang các ban chỉ giáo .MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
có mấy con transitor bảo vệ đấy nhổ ra thử xem sao.cẩn thận đừng nhổ nhầm ic431ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
