Chào các bạn: Mình có con tivi samsung cs-21z45 bật lên thì muỗi bình thường, nhưng khi cắm tín hiệu vào thì bị sọc dưa, mất đồng bộ. mình kô hiểu sao? mong anh em ai biết chỉ giúp. Cảm ơn
tivi samsung slim 21Z45 bị mất đồng bộ
Bạn thử KT nguồn và tụ cấp cho Hvcc thử côi được kg bạn.Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếtChào các bạn: Mình có con tivi samsung cs-21z45 bật lên thì muỗi bình thường, nhưng khi cắm tín hiệu vào thì bị sọc dưa, mất đồng bộ. mình kô hiểu sao? mong anh em ai biết chỉ giúp. Cảm ơn
ặc ặc....lạy các bố, tốn chỗ, mất thời gian quá, lần sau nhìn cho kỹ vào.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtBạn thử KT nguồn và tụ cấp cho Hvcc thử côi được kg bạn.
em có con tàu bị sọc av em thay tổng hết luôn!Nguyên văn bởi fanazon Xem bài viếtTôi đã vừa khò lại chân IC Tda 12135 của pan này chiều nay, máy chạy nét căng, chắc chắn là ok ngay, có gì đâu.
DD:0982 470 874
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
