em đang dùng con samsung superhorn bây giờ em mở lên thì led cứ nhấp nháy em đã thử thay con ic nguồn rồi lên ok khi em bắt cái tản nhiệt thì nó lại không được và giờ em thao tản nhiệt ra thì led vẫn nhấp nháy em thay con khác vào vẫn không được.bác nào biết chỉ giúp em với.
các bác help giúp em sửa con tivi này với samsung
bạn xem nguồn 125V có ổn định không ? nguồn 14V có ổn định khôngNguyên văn bởi traudat Xem bài viếtem đang dùng con samsung superhorn bây giờ em mở lên thì led cứ nhấp nháy em đã thử thay con ic nguồn rồi lên ok khi em bắt cái tản nhiệt thì nó lại không được và giờ em thao tản nhiệt ra thì led vẫn nhấp nháy em thay con khác vào vẫn không được.bác nào biết chỉ giúp em với.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy thay R120K cạnh IC 431 đi xem saoNguyên văn bởi traudat Xem bài viếtem đo thì nguồn không ổn định nó có lại mất.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào bạn.bạn thử hàn toàn bộ lại phần nguồn xem sao.kiểm tra nguồn B+,xem có đủ ko.kiểm tra lại phần tử so áp IC431.khi sửa bạn lên cô lập tải& gắn tải giả vào để kiểm tra.chúc bạn sửa thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
máy bạn chạy IC nguồn 40.000 à mà không có TL431Nguyên văn bởi traudat Xem bài viếtno o cho nao vay a,em xem co ic 431 dau.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn xem lại đi , 3SO là có IC quang và TL431 đấy , hay là máy bạn đang chạy cái board nhỏ nhỏ gắn trên tỏa nhiệt ?Nguyên văn bởi traudat Xem bài viếtmay em dùng con ic 3s0680rf em thay 3 con rồi anh ah.em đo đầu vào của biến ap thì áp nó chập chờn.có lại mất
ĐT: 0967 403 123
Bác viettien ơi
bác cho em cách sữ dụng cái boar nho nhỏ gắn lên miếng tản nhiệt đi
em có 2 cái một cái có 3 giây .đen .đỏ.xanh
em cảm ơn bác nhiều
board của em chạy 3So680 à hay board chạy IC 3842 của tàuNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtBác viettien ơi
em cảm ơn bác nhiềuLast edited by viettien123; 03-11-2011, 15:57.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
boar của em chạy K2368 của tau
anh có thể hướng dẫn cho em
khi nào thì thay được nó
em đấu sai bị hỏng mất rồi giờ đấu vào ko lên nữa
bạn hút bỏ IC nguồn cũ trong mạch raNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtboar của em chạy K2368 của tau
dây đèn bạn hàn vào mass , dây đỏ bạn hàn vào đầu còn lại của cuộn sơ cấp "sơ cấp có 2 đầu , một đầu nối với B+ một đầu bạn hàn vào dây đỏ nhé
dây xanh bạn hàn vào chân C của IC quang , chân E IC quang bạn nối mass
"dây xanh không hàn vào mạch cũng được"
bạn chỉnh VR trên board nhỏ này để thay đổi điện áp ra cho phù hợphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
