Chào mọi người ! em có con LG 21SA3RG máy bị cháy sò dòng c6090 em da thay nhưng máy dao động lên tiếng lại ngắt , sò nóng . có lúc ngẹt không mở dao động được . Đã đi kiểm tra cao áp tốt , thay tu c sò . Hiện nó tiêu 3 con sò của em rồi ,mong mọi người chỉ giúp . ai có sơ đò con này cho em xin . em cảm ơn !
Lg 21sa3rg
bạn rút giắc lái tia ra xem bi ngắt nữa k?có thể lái tia chập,nếu vẫn ngắt thì tìm cao áp khác thay thửVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn đê ý lại xem con C6090 mua chợ hay dính con rởm lắmNguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtChào mọi người ! em có con LG 21SA3RG máy bị cháy sò dòng c6090 em da thay nhưng máy dao động lên tiếng lại ngắt , sò nóng . có lúc ngẹt không mở dao động được . Đã đi kiểm tra cao áp tốt , thay tu c sò . Hiện nó tiêu 3 con sò của em rồi ,mong mọi người chỉ giúp . ai có sơ đò con này cho em xin . em cảm ơn !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn có thể dùng con C5885 thay thế chạy vẩn tốtNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đê ý lại xem con C6090 mua chợ hay dính con rởm lắmtel : 098.7788.994
Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
theo như các bác đã nói thì em xin có thêm ý kiến là với LG thì nếu ko kiếm được 6090 th2 cũng có thể đóng TT2190 hoặc TT2140 vẫn chạy tốt .
Thay c4106 trong nguồn vi tính ok .Vì Mình nhớ có người cũng đã bị như Bạn chúc thành côngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn mọi người đã quan tâm ! cao ap em đã đi kiểm tra tốt , lái tốt . em nghĩ cũng có thể sò mua kém như một số anh nói . nhưng sao em mua sò mới c6090 đo chân CE lại không lên kim , trong khi con tt2140 của LG phẳng đèn dài đo CE kim lên như sò bình thường vì vậy em không thay . mai em thử thay con tt2140 vào thử xem sao . mọi con chỉ đi thay tụ cao áp là song con này nó đỏng đảnh quá . một lần nũa cám ơn các anh , mai em thong báo kết quả .
không được các bác ơi , em thay bằng tt2140 và con sò nguồn như có bạn nói vì em đo sò này không có đi ốt ở chân CE . nhưng chúng đều rỗi bỏ em đi không chào hỏi gì cả . thay bang C6090 thì nó dao động ngẹt rồi tắt , sò nóng bốc khói . bác nào có sơ đồ con này cho em xin hay có cao kiến gì khác chỉ giáo thêm em thấy oải quá .Em xin cám ơn !
có sơ đồ tương đương đâyNguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtkhông được các bác ơi , em thay bằng tt2140 và con sò nguồn như có bạn nói vì em đo sò này không có đi ốt ở chân CE . nhưng chúng đều rỗi bỏ em đi không chào hỏi gì cả . thay bang C6090 thì nó dao động ngẹt rồi tắt , sò nóng bốc khói . bác nào có sơ đồ con này cho em xin hay có cao kiến gì khác chỉ giáo thêm em thấy oải quá .Em xin cám ơn !Attached Files
bạn xem sao chứ TT2140 có diot ce mà mình đã đo kỹ nó lắm mà bạn .nhưng theo mình đã làm máy này thì bạn rút yoke ra đi kiểm tra mấy con capa .tốt nhất là thay luôn con mới đi .vấn đề là bạn đảm bảo ràng cục cao áp chắc chắn là tốt .còn nữa là bạn đảm bào cho ic dao động chạy đúng .bạn gắn tải giả vào .và tốt nhất là rút chân mấy đường nguồn phụ ra như là 180v 14v+_ ra xem còn chết sò ko .và đừng quên kiểm tra nguồn xem sao nhé .Thân ái chúc may mắn nhé......
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
