hiện nay em đang gặp con LG 21FS4RG_TS triệu chứng là âm thanh lúc có lúc ko . máy chạy con LG631 ,IC nhớ là 24C16 ,sys âm thanh là LV1116 . con công suât âm thanh là. lA42102.em đã thay con công suất và cả con sys rồi nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi cả .vậy kính mong các bác đã làm ca này tư vấn cho em với nhé .em cảm ơn .
khẩn cấp giúp đỡ LG 21FS4RG_TS
Tags: None
Bạn giảm nguồn LV1116 xuống 5V thử coi sao.đấu thêm R 100ôm nối tiếp vào đg cấp nguồn hoặc đấu thêm ic ổn áp 7805.
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
cho tivi bắt đài,bạn test ngõ audio ra xem sao để khoanh vùng đã.tức là lúc nó mất âm thanh xem gõ audio ra có mất k bạn ạVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn kiểm tra loa ,hàn lại Giải mã , và thay thử mấy chú thạch anh đường tiếng, nếu có sơ đồ bạn kiểm tra đường mute.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
bạn thay con LV1116 là con hàng chợ hay con xịn nếu thay con chợ thì kiếm con xịn xem sao . nó chỉ còn chuyển mạch và tổng LG631-9R thôiNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếthiện nay em đang gặp con LG 21FS4RG_TS triệu chứng là âm thanh lúc có lúc ko . máy chạy con LG631 ,IC nhớ là 24C16 ,sys âm thanh là LV1116 . con công suât âm thanh là. lA42102.em đã thay con công suất và cả con sys rồi nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi cả .vậy kính mong các bác đã làm ca này tư vấn cho em với nhé .em cảm ơn .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vâng cảm ơn bạn trước đã. nguồn zin của LV1116 la 9v ,liệu nó có chạy dc không bạn ,dẫu sao mình cũng cứ phải thử đã vì mình cũng đã hết cách rồi .nó vật mình một ngày hôm qua và sang đến hôm nay rồi .mình sẽ báo kết quả ngay khi mình làm .thank bạn nhe .
vang báo cáo bác viettien123 em thay 2con mới vào và cả con cũ ,két quả của nó dèu là như nhau . trên mạch em đã tìm con mut nhưng đời máy này bên ngoài không có .em lấy tín hiệu đầu vào LV1116 đưa tới đầu ra thì nó hát tốt có điều volume không có tác dụng .
chào bác NGOC SON bác có sơ đồ của con LG NÀY cho em xin với nha.em xin cảm ơnNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếthiện nay em đang gặp con LG 21FS4RG_TS triệu chứng là âm thanh lúc có lúc ko . máy chạy con LG631 ,IC nhớ là 24C16 ,sys âm thanh là LV1116 . con công suât âm thanh là. lA42102.em đã thay con công suất và cả con sys rồi nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi cả .vậy kính mong các bác đã làm ca này tư vấn cho em với nhé .em cảm ơn .Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bác đặc biệt là bác quangtrung70 ,qua sự chỉ dẫn của các bác đặc biệt là sự gợi ý của bác quangtrung70 em đã làm cho cái may LG21FS4RG_TS nó lên tiếng rồi .thực tình với bệnh đó em làm xong nhưng em cũng không giải thích được lý do nhưng dẫu sao thì em cũng đã có máy để giao cho khách sử dụng . Với phương pháp thay thế nguồn 9v bằng nguồn 5v cho LV 1116 thì âm thanh đã trở lại . em mong các bác quan tâm và lý giải giúp em nhé . Một lần nữa em chân thành cảm ơn tất cả
Một kinh nghiệm hay mà đơn giản , có mấy ai nghĩ ra được . Thank for share .Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
Pan này cũng được xem là pan đặc hiệu của LG chạy chíp âm thanh LV1116 đó các bạn. NHưng các bạn chú ý không nên cho chạy nguồn 5v , mặc dầu về thông số thì LV1116 chạy nguồn từ 5v->10v. Bởi khi cho chạy nguồn 5v thì tín hiệu đầu ra của LV1116 bị lỗi khi mở VOL ở mức MAX, dẫn đến âm thanh không được tốt lắm. Thường thì mình cho chạy nguồn 8v , rất tốt và tín hiệu khá ổn địnhNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtXin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bác đặc biệt là bác quangtrung70 ,qua sự chỉ dẫn của các bác đặc biệt là sự gợi ý của bác quangtrung70 em đã làm cho cái may LG21FS4RG_TS nó lên tiếng rồi .thực tình với bệnh đó em làm xong nhưng em cũng không giải thích được lý do nhưng dẫu sao thì em cũng đã có máy để giao cho khách sử dụng . Với phương pháp thay thế nguồn 9v bằng nguồn 5v cho LV 1116 thì âm thanh đã trở lại . em mong các bác quan tâm và lý giải giúp em nhé . Một lần nữa em chân thành cảm ơn tất cả
Còn về nguyên nhân thì mình cũng chịu. Cứ hiểu đại loại là do lỗi LV1116. Mà khi bị như vậy mình kiểm tra thì thấy hai Bus giao tiếp bị triệt tiêu và đồng thời áp của hai giao tiếp này hơi giảm thấp. Có lẽ do ảnh hưởng của nguồn đến khối điều khiển trong LV1116. Có vài lời cùng anh em
phải công nhận là pan này hơi vô lýNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtPan này cũng được xem là pan đặc hiệu của LG chạy chíp âm thanh LV1116 đó các bạn. NHưng các bạn chú ý không nên cho chạy nguồn 5v , mặc dầu về thông số thì LV1116 chạy nguồn từ 5v->10v. Bởi khi cho chạy nguồn 5v thì tín hiệu đầu ra của LV1116 bị lỗi khi mở VOL ở mức MAX, dẫn đến âm thanh không được tốt lắm. Thường thì mình cho chạy nguồn 8v , rất tốt và tín hiệu khá ổn định
Còn về nguyên nhân thì mình cũng chịu. Cứ hiểu đại loại là do lỗi LV1116. Mà khi bị như vậy mình kiểm tra thì thấy hai Bus giao tiếp bị triệt tiêu và đồng thời áp của hai giao tiếp này hơi giảm thấp. Có lẽ do ảnh hưởng của nguồn đến khối điều khiển trong LV1116. Có vài lời cùng anh emhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào các anh!
Em cũng đang gặp cái LG-21FD1RB chạy con LG631
-Khi chuyển kênh phải mất vài giây mới nhảy kênh và mở khoảng 10 giây mới có tiếng.Khi chuyển kênh khác thì cũng như vậy.
-Khi mới bật lên được khoảng gần 1 phút thì tắt,nếu chuyển kênh liên tục thì lại ko tắt.
Em đã thay con LG631 ,24C16 va con vert mới rồi cũng không được.
Anh nào gặp pan này chưa xin chỉ dẫn em làm pan này với.
Rất mong anh em chỉ dẫn giúp!Last edited by laodaiprod; 03-03-2012, 03:51.
bị hư con lv1116 đó bạn . thay con khác hay hạ nguồn con này xuống 8v hoặt 5 vol là okNguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtChào các anh!
bạn thay con Ic LV 1116 ,vì có thể con LV1116 này có vấn đề nên bị mất tiếng và nó làm sai 2 đường xung clok và data dẫn đến tắc máy ,bạn chú ý trước khi thay IC phải làm cho nó con regu hạ nguồn xuống trước còn khoảng 6v xem thế nào nhiều khi ko cần phải thay IC ,vì IC này có tầm hoạt động từ 4,5v đến 9v mà theo thiết kế của máy là 9v ở mứt tối đa nên IC rất dể bị lổi .Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtChào các anh!
Rất mong anh em chỉ dẫn giúp!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
