Cấu tạo cao áp tivi
  • Cấu tạo cao áp tivi
    chào mọi người !!! chả là mình sửa cái tivi nội địa(hàng kỷ niệm nên người ta ko bỏ vẫn dùng),mình sửa cho nó chạy ngon lành đc rồi,nhưng ở cục cao áp có tiếng xì(máy vẫn chạy bt),và mình phát hiện 1 lỗ thủng ngay cạnh chiết áp FOCUS(hở focus),mình đưa tovit gần chỗ đó,nó póng điện sang tovit,máy ngắt sau đó lại bật lại,nhưng chỉ có tiếng 1 tý thì ngắt,và giờ nó bị bệnh là chạy đc tý là ngắt về stanby,nguồn cấp cho vxl là 1 biến áp riêng,các nguồn khác lấy từ 1 nguồn xung,nguồn xung này đc cấp qua 1 rơle do vxl đưa lệnh đóng mở,và máy chạy có tiếng đc 1 tý,chưa lên hình thì vxl cắt rơle,máy chuyển stanby,khi máy chưa ngắt mình đo 180v đủ,16v đủ,screen,focuss có(những nguồn từ cao áp ra),B+ nhả tải hay có tải đều ko sụt.Mình chưa hiểu lắm về cấu tạo bên trong cục cao áp để lấy ra 3 loại điện áp ( HV,FOCUSS,SCREEN),rất mong mọi người giải thích dùm,thank...mình đang nghi cục cao áp này bị chập do mình để phóng điện vào tovit.
    Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
    vậy là cao áp của bạn hỏng giù.cấu tạo cao áp cung giông như một biến ap xung bình thương thôi bạn.
    Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
    website: suntech-vn.com
    phone. 0974 354 077
    Email.
      Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viết
      mình hiểu cái này,vấn đề mình chưa dõ là cách lấy 3 điện áp hv,focuss,screen như thế nào ấy.
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        tivi của bạn hãng gì ? đời nào vì nội địa phong phú về chủng loại lắm
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          VT
          SANYO Model 19D2 bác viettien ạ,e thấy vô lý là cao áp chập sao vẫn đưa đủ điện áp ra,và sò dòng ko chết,e chỉ nghi lỗi ở cấp điện áp focuss do e làm chập thôi.con này về viet nam đc thợ "độ" chạy 220 rồi(thay tụ lọc và đấu thêm R)
            ơi máy đó có ji đâu , nguồn biến áp là cấp cho VXL , nguồn tivi tàu là nó nhái cái nguồn D2 này đấy , ban xem lại mà xem .
            biến áp cấp nguồn cho VXL khi chạy VXL đóng le cấp điện cho board nguồn rời và từ đây nguồn 115V, 12V bắt đầu có
            cao áp của con D2 nay hiếm khi chết lắm nếu nó xì ở cạnh FUCUS thì bạn mang cao áp ra chỗ anh Doanh anh Quảng chợ trời anh ấy thay luôn cho bạn cái mảng chiết áp ấy là xong mảng mới hết xì luôn
            VT
            ĐT: 0967 403 123
              bạn xem ic khiển nó là con gì ,còn trường hợp hư cao áp trong tình hình này cũng chưa hẳn .cao áp xì thì cũng đã đành nhưng nhá lê rồi cúp thì cũng chưa hẳn là hư cao áp .bạn xem lại .mình chỉ gợi ý còn để phần còn lại cho các tiền bối chỉ tiếp .chúc may mắn .
                [QUOTE=viettien123;430854]ơi máy đó có ji đâu , nguồn biến áp là cấp cho VXL , nguồn tivi tàu là nó nhái cái nguồn D2 này đấy , ban xem lại mà xem .
                Đúng rồi đó bác,nguồn xung này chạy sò c3833,e hay mua con này lắp cho nguồn tàu chạy rất khỏe,chỗ xì đó thì e dùng keo 502+bột làm cao áp bịt lại rồi,vấn đề là nó chạy đc tý thì vxl đưa lệnh nhả rơle và máy mất b+,12v chuyển về tắt chờ,em nghi nghi là e làm chập đường focuss nên cao áp hỏng cái đường này(chập bên trong) nên máy quá dòng ngắt bảo vệ,máy dùng vxl M34300n4,tổng LA7655N.Khi máy chạy nguồn xung có tiếng kêu rè rè ko êm như bình thường.
                  Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                  cảm ơn mọi người,để mình làm tiếp,thú thật là ngày xưa học ko biết tý gi về tivi nội địa,thấy máy cấy boad dây linh tinh cả
                    [QUOTE=kehuydiet092;430861][QUOTE=
                    Đúng rồi đó bác,nguồn xung này chạy sò c3833,e hay mua con này lắp cho nguồn tàu chạy rất khỏe,chỗ xì đó thì e dùng keo 502+bột làm cao áp bịt lại rồi,vấn đề là nó chạy đc tý thì vxl đưa lệnh nhả rơle và máy mất b+,12v chuyển về tắt chờ,em nghi nghi là e làm chập đường focuss nên cao áp hỏng cái đường này(chập bên trong) nên máy quá dòng ngắt bảo vệ,máy dùng vxl M34300n4,tổng LA7655N.Khi máy chạy nguồn xung có tiếng kêu rè rè ko êm như bình thường.[/QUOTE]
                    bác xem đuôi con VXL là bao nhiêu ? M34300n4 XXX?
                    bác nối tắt R cấp nguồn cho B+115v cho cao áp canh cao áp ấy xem có hết cắt không
                    ĐT: 0967 403 123
                      [QUOTE=viettien123;430866]
                      đuôi cua con vxl này là 523SP,em nối tắt rồi,máy vẫn ngắt,kể cả e ko cho cao áp chạy nó vẫn ngắt(bỏ sò dòng ra)
                        [QUOTE=kehuydiet092;430868]
                        có nghĩa là bật lên le đóng vài phút lại ngắt le mất điện 115V luôn phải không
                        VT
                        ĐT: 0967 403 123
                          hjjjjjjjj tivi nội địa em bó tay . chữ thầy em lại trả cho thầy rồi .
                            cao áp mà không chạy là nó ngắt là đúng không có xung và điện áp hồi tiếp về mà , bác xem có lỏng hay đứt dây lên board dao động LA7800 hay không , board này không chạy nó ngắt đấy mất hồi tiếp mà
                            ĐT: 0967 403 123
                              [QUOTE=viettien123;430879]
                              em cũng đoán vậy,cao áp pải chạy đưa xung về thì máy ko ngắt.e khẳng định là k lỏng mối hàn nào,vì em đã sửa nó chạy ngon lành,khi chạy em lay lay main(kt xem lỏng mạch k) máy ok k sao,chỉ khi bi cái tovit dính vào focuss là máy bị như vậy.có điều lạ là nguồn sinh ra tiếng rè rè khi máy chạy(cảm giác như chạm tải),nhưng e thấy khi máy chưa ngắt,cao áp vẫn đưa ra các nguồn đầy đủ,ngoại trừ focuss đồng hồ k đo đc
                              kehuydiet092 điện tử Tìm hiểu thêm về kehuydiet092
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
