mình mới vào điện tử v n chua có gì nhờ anh em giúp đỡ nhiều nhiều ,chân thành cảm ơn
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Ti vi Samsung CS 29Z45M1 không hình ảnh
Chào các bác trên điẽn đàn
- Vừa rồi e có nhận 1 TV SamSung CS 29Z45M1 với hiện tượng như sau: Màn hình chớp sáng rồi tắt luôn khi bật, không tiếng (chỉ có tiếng báo bật TV thôi) khi bật thì đèn Standby nhấp nháy rồi tắt. Nhấn phím không có hiện tượng gì
- E đã kiểm tra Sò ngang,Cao áp tốt
- Tháo máy ra thì thấy khi bật TV lên thì vẫn thấy tim đèn sáng, đo vần có các điẹn áp 180V, 12V3- RGB; Cực C sò ngang có nguồn hoạt động, các nguồn 24V, 16V lấy từ cao áp có
- Kiểm tra điện áp G2 chỉ có 135VDC quá thấp ( đã kiểm tra cao áp hoạt động tốt)
- Đo Uot IC vec thì điện áp ra =0V
Các bác cho em xin ít kinh nghiệm về sửa hiện tượng trên, liệu có phải IC vec hỏng không? nhưng sao điện áp G2 lại thấp quá trong khi đo chập mạch không thấy hiện tượng gì
Xin cảm ơn các bác.
Bạn ấn picture mode+ display trêng remote cùng một lúc, là đc.Nguyên văn bởi pro` Xem bài viếtxin chào tất cả mọi người mình mới tham gia vào diễn đàn !
mình có chút vấn đề với cái JVC AV-21F8 mới thay đèn bị thiếu phần dọc các sư huynh có ai biết cách mở service chỉ hộ !
xin cám ơn nhiều !
thank bác ! cách này em làm rồi không có hiệu lực bác còn cách nào khác không ?Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn ấn picture mode+ display trêng remote cùng một lúc, là đc.
Tivi Samsung CS 29Z45M1
Nguyên văn bởi red river Xem bài viếtChào các bác trên điẽn đàn
Xin cảm ơn các bác.
08/02/2012 Chào các bác trên diễn đàn
Sau một thời gian tìm hiểu và dò tìm vì sao tivi của e bị hỏng như vậy, điện áp G2 lại bị thấp thì ra là do chú tụ lọc xung G2 trên đế đèn có dò tí chút làm giảm điện áp G2 xuống thấp không đủ sáng màn hình và làm cho TV không có hiện tượng gì. Sau khi thay chú tụ này tivi chạy bình thường nhưng vẫn có lúc chạy lúc không ( chưa rõ nguyên nhân)
http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/13.gif
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
