e làm con này nó bị nguồn máy chạy nguồn 5q0765rt nó bị bệnh như sau cắm điện vào e dùng tải giả bóng đèn sáng sau đó nguồn sụt xuống từ 125v xuống 100v rồi lại tăng rồi lại giảm đều như thế khi xụt nó rít nhẹ một cái nó chạy tổng 8842 đã thay thử ic nguồn photo tl431 tụ lọc mong các bác giúp e với xin cám ơn loại này nó ko có ic chia nguồn
ti vi samsung cần giúp
bác thay con R 120k từ B+125V vào chân 1 IC TL431 xem saoNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte làm con này nó bị nguồn máy chạy nguồn 5q0765rt nó bị bệnh như sau cắm điện vào e dùng tải giả bóng đèn sáng sau đó nguồn sụt xuống từ 125v xuống 100v rồi lại tăng rồi lại giảm đều như thế khi xụt nó rít nhẹ một cái nó chạy tổng 8842 đã thay thử ic nguồn photo tl431 tụ lọc mong các bác giúp e với xin cám ơn loại này nó ko có ic chia nguồn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đúng đó. thứ nhất là SS kén TL431, thứ hai là nhiều khi cần phải thay luôn con zener 6v2 bằng con 4v3 mạch ổn áp sẽ làm việc ổn định hơn.Chán ko buồn ký.
Làm như bác Tiến nói là ok đó bạn thay R123k từ B+ vào chân 431Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác thay con R 120k từ B+125V vào chân 1 IC TL431 xem sao
VT
ĐT:0937037050
Bạn làm như a Tiến thử xem,kg được tìm con TL431 zin thay thử,mấy con TL 431 hàng chợ kém lắm,mình bị rồi.Last edited by buikhacthinh; 15-11-2011, 10:14.
cùng với các ý trên mính góp ý thêm là bạn làm kĩ phần dò sai về opto điNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte làm con này nó bị nguồn máy chạy nguồn 5q0765rt nó bị bệnh như sau cắm điện vào e dùng tải giả bóng đèn sáng sau đó nguồn sụt xuống từ 125v xuống 100v rồi lại tăng rồi lại giảm đều như thế khi xụt nó rít nhẹ một cái nó chạy tổng 8842 đã thay thử ic nguồn photo tl431 tụ lọc mong các bác giúp e với xin cám ơn loại này nó ko có ic chia nguồn
bạn nên thay luôn dtro chu đo nguội ko bít sông chết thế nào đâuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nếu con R từ đường 125v về dò sai tăng trị sổ hoặc đứt thì đèn nguồn chớp chớp, còn pan này thì bạn kt tl 431 và opto thôi
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
