cần các pro giúp gấp HITACHI CMT 1495
  • cần các pro giúp gấp HITACHI CMT 1495
    em có con hitachi CMT 1495 chạy tổng TDA 8362 vxl M37210 pan ban đầu là chập chờn lúc bắt được kênh lúc ko
    em đã hàn lại và vệ sinh kỹ ko được em đã thay tổng và vxl nhưng ko được sau 1 ngày loay hoay
    em nó bjio ko lên nổi nữa cao áp bây giờ làm việc nhưng chưa có ánh sáng đã lại tắt luôn
    các pro giúp em với ah
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
    bạn kiểm tra lại các mối hàn xem có bị dính mối nào không , kế đến kiểm tra nguồn nuôi VXL nếu tốt rồi bạn kiểm tra các đường bảo vệ xem .vì máy này bảo vệ rất nhiều ,kiểm tra xung hsync và vsync xem quá trình máy nhá có xung về không , chú ý đến ic vert khu vục này lúc hàn rất dễ bị chạm chân .nếu không được nữa thì hở chân bảo vệ ở VXL ra xem có lên không ,chúc thành công !!!!!!!!!!
      Bạn thay lại linh kiện cũ đi và kt điện áp vt, aft, vh, hộp kêng . chữ chắc gì đã chết ic vxl và giải mã.
        Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
        anh ơi anh có sơ đố đời máy náy ko ah
        em ko bit chân bảo vệ là chân nao anh ah
        em đã thay lại lk cũ kết quả vẫn bị như vậy
        Web:
          Ở máy Hitachi này, người ta dùng 2 đường Band1 và Band2 (ở chân 21 và 22 - là 2 đường dùng để chọn băng VL, VH và UHF cho tuner) mắc thành cổng logic Or để tạo thành lệnh mở nguồn. Nếu 2 đường Band1 và Band2 đều cùng ở mức 0V thì đó sẽ là lệnh stanby. Vì vậy, bạn cần k/tra xem có làm chạm 2 đường này không/
          Về mạch bảo vệ: Chân protect của vi xử lý là chân 35, nếu có tác động ở mức cao lên chân này, nó sẽ đưa máy về chế độ stanby. Khi đó cả 2 chân band1 và band2 đều ở mức 0V.
          Mạch bảo vệ sẽ được kích hoạt khi có các sự cố sau:
          - Mất nguồn 9V, chạm ở đường nguồn 9V. Khi nguồn này bị mất, DZ721 sẽ dẫn =>cực B Q724 có điện áp khoảng trên 6V => Q724 dẫn => chân 35 vi xử lý có mức áp cao (H) => máy chuyển sang stanby để bảo vệ.
          - Áp 180 V tăng quá cao đến mức nào đó sẽ làm ZD751 dẫn => chân 35 vi xử lý lên mức cao (H) => máy chuyển chế độ stanby.
          Bạn hãy cho kiểm tra các mạch và linh kiện đó nhé. Tôi nghĩ rằng có lẽ do bạn hàn làm chạm chập ở đâu đó mà thôi.
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            vâng ah để em ktra thử
            Web:
              chào bạn không biết bạn làm được gì rồi .bạn hãy làm theo (Tuanhonglac)nếu vẫn chưa được bạn rút chân bảo vệ đó ra và đóng nó xuống mass xem máy có chạy không nhé .chúc thành công !!!!!!!!!
                anh ơi bjio máy này đổi pan chóng mặt bây giờ lại gặp pan tụt nguồn 95v còn 60v em đã hút hở b+ vẫn thế
                em đã thay ic nguồn vao thì có 115v nhưng cheo tải giả nguồn lại tụt ic nguồn rít nhẹ
                em ko hiểu kiểu nguồn này
                mong các tiền bối chỉ giáo ạ
                Web:
                  Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
                  bạn loại trừ con đèn tắt chờ ra để kiểm tra nguồn tốt hay do tắt chờ
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    xem ra máy của bạn là một ổ dịch rồi . bây giờ bạn rút chân 22 power ra gắn tải giả vào xem ,nhưng cũng nên thay mấy cái tụ lọc B+ xem sao đã .nếu không được kiểm tra lại mạch dò sai xem sự cố nó đang nằm trên đó .!!!!!!!!!
                      em đã thay opto va mấy r lấy mẫu 95v . em đã hút hở q 903 mở nguồn hút hở chân 22 vxl chân 36 h strart nhưng vân ko có nguôn khi treo tải gia bóng sợi đốt 100w
                      Web:
                        nguồn của bạn nó chạy con gì vậy ,mình không có sơ đồ nên cũng rất khó để chỉ cho bạn cặn kẽ được ,bạn tìm sơ đồ rồi up lên đây đi nó sẽ dễ dàng hơn chứ bây giờ bạn mò mình cũng mò thì hơi khó khăn cho bạn và cho mình .
                          no dung str d5095 anh ah
                          so do tuong tu day anhClick image for larger version
                          Web:
                            em da thay q903 904 905 opto r 920 924 q901 r910
                            Web:
                              sơ đồ bạn cho mình nhìn nó mờ quá ,nhưng nhìn kỹ thì mình cũng hình dung ra là khi máy chạy thì xung ngang về kích nguồn chạy ,ở đây bạn kiểm tra mấy con diot thay mấy cái tụ hóa bên so cấp đi .bạn không gắn tải mà là bạn làm cho đủ 90v .bạn kiểm tra đường hồi tiếp xung ngang nếu khi có xung ngang .với VXL bạn có thể cô lập chân 35 và bạn tạo lệnh giả có thể là dùng trở nối vào nguồn 5v để xem máy chạy không .chúc sớm thành công !!!!!!!!!!!
                              dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
                                hôm nay, 12:42
