Các huynh giúp em với! Mình có cái TV TOSHIBA 1455XSV, âm thanh nó hay bị rè, hay bị chói rất khó chịu. Ai giúp mình sửa cái Pan này với!!!!!!!! Chỉ mình cách kiểm tra với!!!!! Xin cám ơn nhìu!!!!!!!!!
Help me! Sửa cái TV TOSHIBA 1455XSV.
Tags: None
Bạn xem lại kênh và mạch AGC nhé.Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Các huynh giúp em với! Mình có cái TV TOSHIBA 1455XSV, âm thanh nó hay bị rè, hay bị chói rất khó chịu. Ai giúp mình sửa cái Pan này với!!!!!!!! Chỉ mình cách kiểm tra với!!!!! Xin cám ơn nhìu!!!!!!!!!Last edited by nowdaygood; 08-12-2007, 19:14.
hay bị rè ( rè tiếng nói hay là tiếng phát ra từ tivi ) hay bị chói ( nghĩa là ánh sáng nhiều quá hay là xem cảm thấy chói mắt )Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
lúc tiếng rè thì nhìn ảnh mới thấy chói hay là lúc nào cũng thấy chói
(từ chói mà bạn miêu tả rất khó nói và khó hiểu chói theo kiểu như thế nào bạn nên miêu tả kĩ hơn )
nghĩ gì mà bảo người ta xem hệ màu ( màu , chói , chẳng liên quan gì ở đây cả )Nguyên văn bởi manhtuan1980ban kiem tra lai he mau nhe
kiem tra nhung tu tri so 0.22,0.47,0.33mf nhe
khi dùng AV và không có chuyện gì cả tivi bình thường thì có 2 hướng để xác địnhMình nói rè là rè ở bên đài! Nó rè kèm theo hình bị chói nửa. Còn bên AV ko bị gì hết.
1 : xem lại kênh ( nên thay thử 1 cái để loại trừ bệnh ) nguyên nhân có thể bị di kênh
2 : Nếu như kênh không bị sao thì làm phần trung tần ( có thể mạch AFT bị sai điều chỉnh lại ) hoặc các thành phần linh kiện phụ nên kiểm tra kĩ
Hi hữu những trường hợp như thế này bị hỏng phần chuyển đổi giữa TIVI và AV . Còn lại tất cả được loại trừ bạn đừng nên cầy nhiều vào các phần khác khỏi nát mạch ra => điều kiện như bạn tả là AV vẫn bình thường không bị sao
hàn lại IC trung tần , không hết thì thay tuner là hết ngay . mình gặp rồiLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
Xin chân thành cảm ơn sự chỉ giáo của tất cả các sư huynh đi trước rất giàu kinh nghiệm, cũng như giàu lòng nhiệt tình giúp đỡ.
