em cũng vừa nhận con dailinh
  • langmang2007
    • Apr 2010
    • 252
    dùng tổng 9370.hiện nó không chạy.nguồn 5v đủ.nguồn reset 3v3.nhưng vi tính không làm việc.đo chân power không có điện.khi vi tính làm vịêc thì chân power là 5v.không biết có chết IC hay không.vì IC lày không thấy bán trên thị trường.
  • DIENTUKHOA
    • May 2011
    • 445
    Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
    Bạn đã kiễm tra các nguồn đều tốt mà vẫn không có lệnh mỏ nguồn thì bạn nạp lại con nhó khác đi,daling rất hay mất lệnh mỏ nguồn là do ic nhó đó bạn,
    ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
    • langmang2007
      • Apr 2010
      • 252
      bác nào có fai nhớ.darlinh CTV_21K2AS.
      • baclieudt
        • Nov 2011
        • 620
        tang bạn nè.ic 9370 kho chết lám.bạn ở đâu?
        muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
        thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
        DT:0974.70.4444
        • ngocson.tb
          • Oct 2011
          • 571
          bạn làm theo thứ tự kiểm tra nguồn 5v 3.3v cấp cho ic khiển cho ic nhớ tốt rồi bạn bấm lệnh power xem chân power có tác động thay đổi gì không .trường hợp không thay đổi gì thì bạn chép nhớ lại xem sao .còn nhớ mà cũng không được nữa thì thay luôn 9370 cho nhanh !
          • thanh0986
            • Nov 2011
            • 79
            daling đời ic 9370 bạn nen mở nguồn bàng điều khiẻn từ xa.đời này mát nhận dễ hư lám.fw này tu động mơ nguồn luôn.chuc bạn thành công.
            • langmang2007
              • Apr 2010
              • 252
              Tk các sư huynh.để mai em cóp thử.em không làm tối.bi giờ đi tán gái thôi.keke
              • langmang2007
                • Apr 2010
                • 252
                #8
                mình ở bắc giang bạn ak.
                • thapnguyen
                  • Oct 2010
                  • 468
                  #9
                  làm lần lượt/nguồn cấp/thạch anh dao động/memori/ thay ic
                  ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                  langmang2007 langmang2007@gmail.com Tìm hiểu thêm về langmang2007
