các bác giúp em tìm trị số của tụ dampe ở chân C sò dòng của TV samsung 21", nó bị chập cháy đen không thấy trị số nữa, em mới vào nghề chưa có kn mong các bác chỉ giùm
cần giúp tụ dampe của TV
tụ này từ 562-103 /1600v tùy loại ti vi , của bạn là tivi ji ? đời nào ? phẳng hay congNguyên văn bởi van_nho50 Xem bài viếtcác bác giúp em tìm trị số của tụ dampe ở chân C sò dòng của TV samsung 21", nó bị chập cháy đen không thấy trị số nữa, em mới vào nghề chưa có kn mong các bác chỉ giùmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
con màu xanh hay con mầu đỏ vậy ? nếu mầu đỏ to như viên kẹo là từ 562-103/1600vNguyên văn bởi van_nho50 Xem bài viếtcác bác giúp em tìm trị số của tụ dampe ở chân C sò dòng của TV samsung 21", nó bị chập cháy đen không thấy trị số nữa, em mới vào nghề chưa có kn mong các bác chỉ giùm
nếu là con xanh bé tẹo thì từ 221-681/2kVhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy nó là con mầu đỏ hay con mầu xanh ? bạn lưu ý điện áp phải từ 1,6-2KVNguyên văn bởi van_nho50 Xem bài viếtcon này là phằng bác ạ mã của nó là CS-21K30MG, em thay thử con 103/2kv vào được 1 lúc lại cháy tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nó nhỏ như cúc áo hay lớn như viên kẹoNguyên văn bởi van_nho50 Xem bài viếtcháy đen không phan biệt được màu đỏ hay xanh nữa chỉ biết nó nối trực tiếp từ chân C sò xuống mass. samsung vina CS-21k30MGhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thay sai lên không cháy được chỉ có không đủ áp chụi đựng mới cháy . nó làm màn hình dãn ra và tối đi nếu thay tăngNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon đó là 470picofa, bạn thay bằng con 10000picofa thì cháy tiếp là điều đương nhiên rùi.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtthay sai lên không cháy được chỉ có không đủ áp chụi đựng mới cháy . nó làm màn hình dãn ra và tối đi nếu thay tăng
Bác nghiên cứu lại nhé, không phải em nói đến con CR404S và CR402S đâu mà là con CR401S.email:
Nguyên văn bởi van_nho50 Xem bài viếtnó chỉ bằng cái cúc áo thui bác ạ, thay con 103/2kv vào lại cháy tiếp mới ghê chứ, chắc còn bệnh gì nữa đây?
Nói thế rồi mà bạn chẳng hiểu....email:
bác thay thử từ 681-221/2KV đến lúc nào vừa sáng vừa khuôn hình thì thôi , bác tháo máy nhé đừng lấy tụ mua chợ là không đạt thông số đâuNguyên văn bởi van_nho50 Xem bài viếtnó chỉ bằng cái cúc áo thui bác ạ, thay con 103/2kv vào lại cháy tiếp mới ghê chứ, chắc còn bệnh gì nữa đây?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
