Xin giúp LCD SAMSUNG 933GW
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    Chào ae,
    Mình có nhận 1 con moniter LCD SAMSUNG,hiện tượng khi bật máy nó sáng được cao áp,xong chỉ vài giây là nó ngắt mất,vẫn còn hiển thị mờ.Mình đã kt lệnh power vẫn tốt chỉ có cao áp k chạy thôi,Lệnh power vào thẳng chân 10 con ic dán 16 chân OZ9939GN.
    AE làm quen rồi cho mình ý kiến vì cũng chẳng có gi để thây được
    Xin cảm ơn
    Phương -Hải Dương
    Fb
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    bạn kiểm tra Bo cao áp xem hư hỏng do Bo cao áp hay lệnh on/off
    cấp nguồn cho Bo cao áp tùy theo loại 9v>20v
    tạo lệnh 0v>5v chân on/off nếu tốt thì loại trừ Bo
    sử lý phần điều khiển
    • kehuydiet092
      • Jul 2009
      • 1352
      Bạn xem công suất cao áp dùng ic hay TRANZITOR?có thể bị chạm nên máy ngắt,datashet của con ấy đây này xem tìm ra k nhé
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        #4
        Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
        Lệnh on/off tốt rồi.Nguồn cấp cao áp 14V.Nguồn cấp ic dao động 5V. đã đủ.
        Chỉ chạy 2s là ngắt cao áp,mình làm ít nên không rõ lỗi gì.
        MÁch chạy ic kích.
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • kehuydiet092
          • Jul 2009
          • 1352
          #5
          Oz9939gn
          [ATTACH]36464[/ATTACH]
          kiểm tra linh kiện chân 5 chân 6 xem phát hiện gì ko bạn
          • Huy_Toan
            • Aug 2011
            • 168
            #6
            Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
            MÁch chạy ic kích.
            ý mình nói là bạn text thử bo cao áp bạn hở chân on/off ra rồi tạo lệnh giả 0v > 5v coi sao nếu cao áp sáng là ok lúc đó mới sử lý phần điều khiển
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              #7
              Chắc chắn đang hỏng bo cao áp rồi bạn ah.MÌnh đang bới lk dán xem có chết gì k.
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                Thank các bạn nha.Mình làm xong rồi.Mình nhổ con C255 ra nó không ngắt nữa.Con này nối xung HV hồi về ic xuống mass
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Chết rồi không được rồi.Khi mình dùng đèn compact nối vào 1 đầu HV thì nò không ngắt nhưng khi bỏ đèn đó ra thì nó ngắt bt.
                  Khi nhổ con tụ C255 ra nhưng mình chưa bỏ dây nối đèn ra thử tưởng được,khi bỏ đèn ra thì nó vẫn ngắt.
                  Các ban cho ý kiến tiếp nhé
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • h_son
                    • May 2011
                    • 618
                    #10
                    -Bạn Phuong nên kiễm tra lại xem có bị đứt 1 đèn(tuýp) nào ko , nếu bị đứt 1 đèn sẽ bị ngắt như tình trạng bạn bị đó.
                    mình đã bị tình trạng nầy ờ máy Dell rất nhiều
                    Chỉ có thể là tương đối
                    yh: hoangondesign
                    • thapnguyen
                      • Oct 2010
                      • 468
                      #11
                      kt đèn cao áp và cao áp nhé
                      đừng nghi ngờ mạch máy và ic nữa
                      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                      • linhmoi.vp
                        • May 2011
                        • 1413
                        #12
                        Trích: BBC-CNN
                        Các tivi LCD bị lỗi về blacklight , chớp tắt , chạy lên rồi tắt .v.v..Làm cách nào để bạn chắc chắn hay lỗi bo inveter, bo nguồn hay là lỗi do bóng . Một số máy để tháo được bóng ra ngoài rất rườm rà hoặc tháo ra Test cũng dễ bị vỡ. bạn tìm vài cái bóng U 2w->3w sử dụng cho bóng đèn trang trí , tháo cái chuôi sau ra ,câu hai sợi dây vào hai đầu sợi đốt , rồi gắn vào hai đầu của bóng Blacklight để thử
                        Bạn thử kiểm tra bóng bằng cách này xem.
                        email:
                        • tantung524
                          • Aug 2010
                          • 229
                          #13
                          co nhiều trương hợp kup cao áp vd như đèn huỳnh quang sáng không điều hoặc mạch cao áp bị lổi. trường hợp của bạn mình ngĩ là mạch cao ap bi lổi bạn nên kiễm tra kĩ tránitor diot có thể bị rĩ,còn thừ đèn huỳnh quang ban có thể lấy trong các monitor rã xác để thữ bao nhiêu đèn cũng có,lưu ý đừng bao giờ mở một cái 32in ra để tét đèn có thể mang họa,hãy test bằng đèn bên ngoài
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #14
                            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                            Trích: BBC-CNN
                            Hôm nọ mình có đọc bài của BBC nên mới biết cách thử đèn bên ngoài.Nhưng sao chỉ đưa 1 sợi vào 1 cực của cao áp mà nó cũng đã sáng rồi,và nó k ngắt nữa,Mình nghĩ cũng có thể lỗi đèn mai minh thử sem sao
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • utdt06
                              • Dec 2007
                              • 118
                              #15
                              Lcd samsung 933gw
                              Bạn kiểm tra lại mạch hồi tiếp của bo cao áp.
                              phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
