  • Ôi các bác ơi nếu ai rảnh giúp em quả này nữa em có con màn samsung bị chết sò dòng thay sò mới vào nó chạy được một lúc thì bị co màn hình lại rồi tịt ngúm đo điện chân C lúc này chỉ còn bằng nguồn lúc lên thì khoảng 150v. Khi không lên gì tỉnh thoảng nó chớp sáng một cái có vạch sáng đứng nhưng mờ (cao áp con này dùng nguồn boost up)
    Các bác giúp em với nhé em không biết là nó tại sao cả
    Thank cả nhà
    Điện tử Nga Nhung
    Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
    • LCD 19", mong các bác chỉ giáo
      Chào các bác.
      Em làm thành viên diễn đàn đã lâu, cũng mê điện tử lắm, nhưng là lập trình mấy con MCU 8 bit linh tinh thôi. Còn cái khoản điện tử dân dụng này em không rành cho lắm. Vấn đề của em là:
      - Em có xin được con LCD 19" cũ về, nhìn bề ngoài và bo mạch cung còn mới(hình bên dưới), nhưng nó không chạy được. Vấn đề là ở chỗ đó. Dựa vào ít hiểu biết về điện của em, em đã tháo nó ra nghịch ngợm, chọc ngoáy que đo vào. Kiểm tra tất cả các IC nguồn đều ổn, áp 5V, 3.3V,2.5V đều ngon lành. Áp 12V cấp cho Backlight tốt, kích thử BackLight sáng đẹp. Không có IC nào bị nóng (em đoán chắc không có con nào chết cả). Nhưng khi em cấp nguồn thì 2 con Led báo trên chỗ bàn phím không con nào sáng cả. Đèn BL cũng không sáng (chỉ sáng khi e kích 3.3V bằng tay). Bấm nút power cũng không thấy xi nhê gì cả. Cắm cáp VGA vào, màn vẫn một màu đen như mực
      Vậy mong bác nào có kinh nghiệm sửa LCD thì chỉ dạy cho em vài chiêu để em sửa nó.
      Cung xin nói thêm là loại LCD này kiêm luôn tivi, có module RF thu Tivi trên bo rồi, ngõ vào khá đa dạng (VGA, S-Video...)
      Rất mong các bác giúp đỡ. Em ở HN
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
      • em có con màn hình LCD DELL nó chập chờn lúc có lúc không em mới vào nghề mấy huynh chỉ em với
        • Kiểm tra vi xử lý kỹ đi bạn.
          • Nguyên văn bởi thinhbmt Xem bài viết
            Chập chờn đa phần là hở mạch thôi,bạn hàn mạch kỹ lại đi.Nếu hàn hết rồi mà vẫn không được thì xem xét các tụ hóa xem cái nào bị khô.
            • Hỏng IC KA 3842 trong mạch nguồn có thay thế được bằng con UC 3843 không ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp cám ơn trước.
              • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                KA3842 , UC 3842 có bán rộng rãi trên thị trường linh kiện 4 đến 6K 1 con việc gì phải thay 3843 cho mất công hỏi mà nếu thích thỉ cứ việc tra cứu data của 3842 và 3843 trên mạng so sánh chân và đặc tính về điện nếu chúng giống nhau thì thay được chứ sao .
                • Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                  Chào các bác.
                  Kiểm tra thử nguồn cấp cho vi sử lý kể cả mạch reset cho vi sư lý mạch reset hư vi sử lý không chạy được mọi nút bấm đều vô hiệu .
                    Không nên đâu bạn ơi vì phải độ chân mất công lắm trong khi con 3842 bán đầy thì mua về mà thay,có 4000vnđ/con.
                    • Mình có cái monitor Lg 17" phẳng bị chết con IC AN5769 tìm mua không ra,có ai biết chổ nào bán hay có thể thay thế bằng con nào được thì chỉ cho mình với.Đa tạ!
                      • Nguyên văn bởi binhtv Xem bài viết
                        Khi sửa montor muốn tìm linh kiện để thay thế chỉ có cách là tìm hàng củ thôi,nếu tím linh kiện mới thì khó đấy
                        • Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
                          Bạn nói chí phải nhưng nói thật là mình cũng đã tìm nát cả TP rồi(mình ở Đalat),hỏi hầu hềt các đồng nghiệp mà không có,mình chưa có ĐK đi SG tìm,tra trên mạng không biềt con nào tương đương.Sẳn đây cho mình hỏi có ai biết con LSC528242B làm chức năng gì không?mình tìm trên mạng cũng không có con này luôn.Ai biết con tương đương không?
                          • Các Bác ơi Giúp Em Với
                            Monitor likom 15" của em bị thu khung sáng theo chiều ngang, phía bên trái bị thu vào khoảng 2/3 màng hình, bên phải thì bình thường, em đã kiểm tra B+ bình thường, đặc biệt trans méo gối rất nóng, nếu để máy chạy khoảng 5', thì trans này bị chạm CE, em đã thay thử các tụ ở mạch dản ngang, nhưng không hết. Kính nhờ các bác chỉ giáo. thank trước nhá.
                            • Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                              Anh em trả lời rất đúng đắn và nhiệt tình rồi đấy , Dammesuachua mang cao áp đi kiểm tra trước tiên đi.Nếu không phải thì kiểm tra những phần còn lại mà anh em đã chỉ dẫn.
                              Kiểm tra cao áp chập tụ:Để đồng hồ thang đo 10k , 1 que gắn với ** cao áp , 1 que đo với các chân còn lại , nếu đến chân nào kim đồng hồ lên dù chỉ 1 ít thôi là cao áp bị chạm tụ, cao áp tốt kim không lên ( đo sau khi tháo rời cao áp ra ngoài).Còn bị dò hay chạm chập trong cao áp đo cách này không phát hiện được phải mang ra thợ chuyên sửa CA để kiểm tra, sửa chữa.
                              Thấy Dammesuachua cũng Đam mê sửa chữa thì hãy đọc tin nhắn trong diễn đàn đi.
                              bạn đúng là người có thâm niên trong nghề ..... bái phục... bạn ở đâu vậy? nhân đây cho mình hỏi luôn về mấy cái monitor china nó bị hiên tượng ko có hình lên khung sáng nhưng chỉ thấy hào quang 7 màu đo chân out xuất dọc = -8v nhìn kỹ đèn phía dưới mạch thì thấy hình.... pó tay. pan này mình gặp ba bốn lần rồi. đã làm ok 1 lần nhưng quên mất rồi...
                              • Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viết
                                7 sắc cầu vòng, có khi nào đèn bị xệ lưới không bạn? đèn xệ lưới thì sữa bằng cách nào?
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  hôm nay, 19:50
