  • [QUOTE=minh_nghe_si;148604]
    Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viết
    các bác ơi giúp em với em có con màn LCD của HP 15' mới toe bị hỏng ban đầu bị mất 1/4 phía dưới đôi khi có hình nhưng có kẻ làng nhằng em tháo ra loay hoay một núc thì giò cả man hình không có ảnh nữa chỉ có kẻ thoi
    có anh nào rành về món này xhỉ giáo giúp em voi. may cua ban hu matran roi bo tayko cuu duoc mua moi thoi
    mà ma trận nằn ở mên nào cùng mên cắm rắc VGA hay mên màn hình
    • Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viết
      các anh ơi gúp em với em có con màn compaq FS 740 hình bị tối om không nhìn thấy gì cả mấy hôm trươc con thấy nó mờ mờ đến hôm nay thì chẳng thấy gì nữa
      em đã chỉnh thử máy fu và sen ở cao áp mà chẳng thấy gi cả
      kiểm tra R B G thấy có k 40 v G1 k-30v G2 k 1000~ HT 14v~ vậy mà máy vẫn không có ảnh gi cả
      xin các anh giúp em vơi nếu có sơ đồ thi cho xin nhé
      ban khiem tra dien the dot tim den hinh chua ko co lam sao den sang duoc nho g2 phai tren 300v moi duoc do nhe
      • ban lethanh oi neu ban o sigon thi ra cho nht tao ma timchi co no moi co thoi
        • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
          buon qua nhi hay ban giup minh duoc khong minh o ngoài bắc co không o trong nam đâu xa nhu vay minh mà vào đó thì tiền di lại phải mua được vài cái đó à
            mấy hôm nay mình chưa có thời gian làm máy này để mình xem lại đã nhé rất cám ơn bạn nhiều
              chao anh phuong em la thanh vien moi nho anh chi giao giup em may pan nguon monitor dell va sony kho sua qua vua chay len roi tu cup xin anh giai thich nguyen ly mach thu và so cap cua 2 loại may này giup ae trong dian dan cam on anh truoc nhe
              cao áp không việc gì cả đâu, bạn kiểm tra lại mạch G1 nhé, nếu tắt máy có điểm giọt thì chắc chắn bị G1, nếu không có điểm giọt thì kiểm tra các điện trở từ G2 nối mass, thường là 3 hoặc 4 điện trở nối tiếp nhau. hôm sau nhớ gõ có dấu nhé
              • ANH MINH NGHE si giup em sua pan nay voi.monitor dell 17''.đo RGB thì G VA B co 80 v còn r thì 90 v ,màn hình toàn mầu đỏ.đã kiểm tra hết linh kiện bo đuôi luôn mà bótay. anh có kinh nghiệm sửa rồi chỉ em với.ic màu thây luôn.tháo chân tụ ra thì nguồn r chỉ 10v.thây tụ mới cũng không ăn thua.R cung ve lai mứt 90 v như cũ.em đã thây ic mầu tda 4886.nhưng cũng không đươc.em kiểm tra hết tranisistot trên bo đuôi luôn mà không thấy conm nào die cả.em cách ly bớt một đường r ở con cuộn cảm màu xanh lá thì r có 10v còn B và G lại 40v.lúc này màn hình lại chuyển qua xanh lợt.mong anh chỉ giáo giúp cho thằng đệ với.thanhs verrymuck.
                • Bạn nào có lược đồ Monitor hiệu ViewSonic P800 cho mình xin.
                  Cám ơn!
                  Chào các bạn!
                  Bạn nào có file đọc IC nhớ 24C08WP của Monitor 17 inch Hiệu SingPC Model:F1770 Số Serial no: N4C69A07623.Cho mình xin Thành thật Cám ơn.
                  Con IC nầy mình đã đem đến Chợ Nhật Tảo TP HCM chép nhưng không có dữ liệu nên ko chép đc.
                  Hoặc bạn nào có con IC nhớ 24C08WP bán cho mình cũng đc vì mình rất cần nó.
                  Mình chưa biết cách Download dữ liệu các con IC nhớ.
                  Vậy nhờ các bạn giúp đở.
                  Chân thành biết ơn các bạn!
                  • Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
                    Cám ơn!
                    Chào các bạn!
                    Mình có 1 con IC nhớ (đang dùng tốt) số hiệu ghi 2 dòng: dòng trên 24C08 6
                    dòng dưới K8M149
                    nó không giống của bạn: 24C08 WP, mình không biết có giúp được bạn không. Nếu con này thay thế cho 24C08 WP được thì bạn cho tôi địa chỉ cụ thể (đánh máy có dấu nhé) tôi gửi tặng bạn (theo đường bưu điện).
                    Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.
                    • Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết
                      dòng dưới K8M149
                      Cám ơn bạn nhiều!
                      24C08 6 ko đc bạn ơi.
                      Phải đúng y số 24C08WP mới đc
                      • chào các bác.em có pan này nhờ các bác chỉ giúp? em có con monitor samsung 793 df hiện tượng bệnh của nó như sau .monitor khi cắm vào case đang chạy thì vẫn lên đẹp.nhưng khi khởi động lại case thì màn hình kô lên gì cả .tắt nguồn monitor đi bật lại thì máy lại chạy bình thường .mong các bác chỉ giáo .thanks các bác pro
                        • Có bác nào gặp phải trường hợp này trưa?
                          Dell ultraScan P780 bật công tắc máy chít nhẹ như đã chạy bình thường nhưng không sáng đèn led, đo nguồn thứ cấp thấy đường 180V chỉ khoảng 10V kể cả đã hút hở chân B sò lái, cách ly đường 180V sau lấy mẫu và các tải khác.
                          tôi hút hở chân một con - không biết có phải là triac không? (nó có 3 chân trên mạch ký hiệu giống như diode nhưng có chân điều khiển) nó nằm trên một nhánh của đường 180V rồi chạy lòng vòng về so quang, thì đo nguồn 180 có đủ. Sau đó tôi thay thử 1 con GKA khác vào nó bật máy lên thì nguồn lại không đủ.
                          Đến đây thì bí quá, (tôi ít làm dell-sony nên hơi vấp) có ai đã qua bệnh này xin giúp đỡ.
                          • Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viết
                            cái máy này bạn phải đem đi bảo hành thôi vì máy của bạn hỏng vi sử lý rồi đó không sử dưodwcj đâu
                            mình nghĩ vậy đó nếu bạn có sử lý thay thử là tốt nhất trước khi làm vấn dề khác
                            • Nguyên văn bởi quanglv Xem bài viết
                              chép lại ic nhớ là ok
                              • minh dang gap mot benh:mo IBM P260 21in
                                khoi dong may len hinh thi nua duoi co gian lien tuc trong vai giay roi tu tu co lai binh thuong.chi phan doc thoi.sau do thi dung vo tu rat tot.minh nghi la cac tu cs doc bi kho nen da thay moi cac tu quanh cs doc=may van bi y nhu vay.xin noi them khi may nguoi thoi con da chay nong len thi tat mo van tot.bi qua roi xin cac ae kinh nghiem chi giao minh voi.may hom nay dau dau qua.....hu....hu
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  hôm nay, 12:42
