  • anh Minh ơi giúp em cái monitor dell 17'' e771p
    ..chết sò ngang,thây sò ngang vào chết luôn
    kiểm tra playback khong chạm.gắn tải giả thì bóng đèn sáng khoảng 5s là chớp nhẹ
    xuống một tí rồi sáng bình thường lại.cứ lặp đi lặp lại như vậy.em kiểm tra 3 con feet ở quanh playback rồi không có chạm.
    anh biet chigiúp.cám ơn trước.
    • chào anh phuong xin anh giúp làm sao biết layback đụng khi dùng đồng hồ vom do nguọimong anh chỉ dẩn cho cam on anh nhe
      • Nguyên văn bởi do_csc Xem bài viết
        chào mọi người, mình là thành viên mới, máy của mình đang sử dụng bình thường thì màn hình phát ra tiếng "tách" rất lớn sau đó máy restart và hoạt động lại bình thường nhưng 1 lúc sau thì lặp lại như vậy. Xin cho mình hỏi màn hình bị gì và khắc phục sao? xin cám ơn rất nhiều!
        ban thao may ra ve sinh lai va nho gan num vao den phai thoa mo silicom thi ko danh lua nua
        • Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
          buoc quang trong em lam het vay ma nhung buoc can ban em ko lam coi lai tu demper va diot co cai ri neu con bi .coi lai nguon nhe co bi cao ko pan kho do nhe chuc em thanh cong
          • em có 1 mo comqap vùa mở lên có g2 rôi`mat liên nho các anh chỉ dùm cám ỏn
            • em có 1 mô wiecsonic 19 bị dợn theo kiêu điếu hòa
              • Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viết
                cám ơn bạn trả lời!mình phải nhờ thằng con hướng dẫn mới đánh được có dấu đây!!mệt quá.thông cảm vì mình lớn tuổi.đam mê dt mà!!!
                May monitro IBM P260 21in mạch giống như dell.tình trạng máy khi khởi động lên hình thì nữa dưới hình co dãn liên tục trong vài giây rồi từ thun trở lại bình thường chỉ khi máy nguội còn đã nóng ko bị.Mình nghĩ tụ ỡ công xuất dọc khô nên đã thay mới - vẫn bị y nguyên.Bạn có kinh nghiệm giúp mình với
                Cũng máy này hình sáng quá nỗi đường hồi ko có biến trỡ G2 chĩ có DIOD nắn và lên đuôi đèn. Mình cũng ko có SUB BRIGHT mình nghĩ G2 cao nên dùng trỡ 10M dập mát ỡ G2 đuôi đèn-máy bình thường.Nhờ bạn giúp mình với.Cảm ơn bạn rất nhiều. Nóng lòng vì mình chờ lâu lắm rồi.
                chao xep ,xep nen coi lai nguon ic ver va quanh ic co may cay tu hoa thay het nho dung tri so nhe chuc xep thanh cong [hu tu hoa bi kho]
                • chao ae dien dàn có ai kinh nghiệm về dòng máy nec ko cho minh ho ,khi lấy so ngang ra mang tải giả vậy điện thế cua fet boosup có làm việc lko ,hay vào = ra xin ae chi giao giúp cám on
                  • Mình đang có cái máy CRT DELL bị hiện tượng khi cắm điện vào nó lên đèn xanh đúng 2 giây rồi sau đó mất điện ở cao thế
                    tiện thể bác nào có sơ đồ về CRT DELL 17inch thì cho em xin luôn
                    Còn 1 cái màn hình CRT Vibird nó hiện ra cái bảng out of rang và dòng chữ VS 48kHz em đã hạ độ phân giải xuốn thấp nhất nhưng vẫn kô lên hình
                    Có bạn nào gặp qua các PAN này tư vấn giúp mình nhé cám ơn rất nhiều
                    • Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viết
                      Luôn tiện cho em hỏi cái này luôn mấy wuynh ơi,em có cái Pavilion 15'',model M50,nó bị tình trạng này , nguồn không hư, nhưng khi bật lên led nguồn không sáng,màn hình cũng khồng lên, không hiển thị gí cả,em kiểm tra rồi, không hư gì cả,chỉ có con FS12UM em đo thì chân nào nó cũng lên hết,không biết là nó còn hay chết rồi ...có con nào thay thế con này được không . Xin mấy huynh chỉ giúp em vơi..em không bít bị gì nữa..
                      may ban bi hu fet nguon roi nen thay the =fet irf640 la okchuc thanh cong
                      • có ae nào thấy màn hình samsung chay thì bình thuòng màn hình nhiểu xẹt đen ngang màm hình là bị gì xin chỉ giúp mình cám on
                        • anh Minh ơi em đã kiểm tra tụ damper diot dame per luôn không bị gì cả.tụ hóa tụ pi em cũng kiểm tra luôn mà không phat hiện ra con nào die cả.đã thây thử diot dameperr khác cũng không được phần nguồn tốt.b sò ngang cũng có dao dộng 2 vac.chỉ bóng đèn cứ 5s là chớp nhẹ xuống một tí rồi sáng lại bình thường.cám ơn anh nhé
                          • anh em tren dien đàn có ai biết chân vcc của ic khiển tda 4854 là chân nào không?nếu có sơ đồ thì cho mình xin mình cám ơn nhìu.
                            • Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
                              thôi mà! sếp sọt gì.mình quê quá!!!đã kiểm tra và thay hết các tụ hóa IC dọc rồi mà vẩn bị bạn a!thêm một bịnh G2 cao nổi đường hồi(mình chữa cháy dập mass trở 10mohm dùng tạm thấy cũng tốt)nhưng muốn nhờ ae bày vẻ cho.bạn cố gắng giúp nha.cảm ơn nhiều.
                              trong diễn đàn ae sôi nỗi có nhiều cao kiến lắm.mình rất mê và dang học hỏi.xin ae chỉ dẫn cho mình với.đa tạ.....đa tạ...!!!
                                em kiem tra lai nguon di ngay duong hoi tiep tu layback ve con ic tl431 vao con opto bi ri hoat dien tro sai tri so .pan hoi vat va nhe chuc em thanh cong, con tra ic tda 4854 em vao trang alldatasheet.com la tra duoc lien . sao nay muon hoi pan kho nao toi sau 21g vao yahoo cua anh , la ten tren dien dan anh giup cho
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
