  • em dang xửa một màn mo LG 15" thây bí quá mong được chỉ giáo!
    dang chạy thì tự nhien nó sáng bừng nên! nháy nhay mấy cái rồi chet hẳn!
    thao lra thi thực sò dòng bị chập thạt. em thao ra do nguồn B+ thi thât no khong on dinh cú tăng giam lien tục từ 50v-->90v
    em thay vay khong dam lắp so mới!!!!! mong cac bác chỉ dẫn!!!!
    en xin cam on!
    • Nguyên văn bởi dtk5 Xem bài viết
      en xin cam on!
      Đo B+ mà đo ngay chổ nào:tại diod nắn ngay biến thế xung hay tại plyback mới dc,phân biệt chổ nầy,kiểm tra lại thì có thể tìm ra pan đấy
      • Nguyên văn bởi jankimmin Xem bài viết
        mình đã thay card và bo đuôi đèn hình mà nó vẫn bị không hết được mong các bạn chỉ giáo cách sửa chữa hiệu quả hơn
        bạn kiểm tra kỹ lại dây cáp ,thường hay bị chập chờn ở đầu cắm vào CPU,nếu còn kiểm tra mấy con tranitor dò từ con công xuất sắc tia R,bạn có thể đổi tranitor của tia G hoặc B sang thử để tìm pan,kiểm tra điện áp 3 đường RGB ra từ ic giải mã màu đến 3 con công suất sắc xem có đều ko,cuối cùng là thay ic giải mã màu{trường hợp trên là đối với monitor chỉnh color digital}
        Quang Thư
        0988342379
        • Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
          em do B+ngay tại chân của plyback (sau mạch bootup mà!)
          • làm ơn cứu giúp cai monitor hiệu sony của mình tự nhiên bị lóe lên ánh sáng đỏ khắp màn hình rồi tắt bụp đèn báo xanh tắt luôn không lên hình được nữa,lúc trước thì nó chỉ bị chớp ánh sáng đỏ khoảng 1 tiếng một lần thôi,làm ơn giúp dùm đang cần gấp,cảm ơn trước nhen
              Sau lại ko đo ngay biến thế xung xem nguồn có ổn ko?
                chào bac!
                cảm ơn bác dã lưu tâm tói pan em gặp nay!
                em dã đo các nguồn ra sau biến áp xung(khi đã tháo sò dòng) dèu tháy các nguồn dủ cả!
                mptj điều em thấy khó hiểu là ngay cả đo xung từ biến ap đệm dòng cũng thấy nó khong ổn---->thay kim dồng hồ dao động tư 0-->3vac
                mong các bac chỉ giao cho em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                • cấp cứu . cấp cứu
                  em có cái màn samsung 14'' bị lỗi là cứ cắm điện vào là led nguồn màu xanh nháy loạn cả lên mà không lên hình gì cả
                  kiểm tra sơ bộ thấy nguồn cấp trước vẫn có đủ không biết nó hỏng gì mong anh em chỉ dáo cảm ơn nhiều
                    chào bac!
                    vậy là nguồn ko ổn rồi kiểm tra va sử nguồn thôi
                    • Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
                      có B+ chưa,nếu có kt cao áp Samsung thì hay hư cao áp lắm ,có đời Samsung giống y như thằng EMS
                        thank bác em đã làm xong .nó bị nguồn bác ạ
                        ic nguồn cấp xung dao dộng bị mất
                        • Mình có cai' màn hiệu Samsung bị tối mặc dù đã chỉnh Bright lên hết , không có triết áp G2, màn khác mình phi con 330k hoặc nhỏ hơn từ G1 xuống mass là màn sáng nhưng trường hợp này lại không được, nếu phi con < 100k xuống mass thì màn sáng nhưng khi tắt máy lại có chấm sáng.Các bạn có cách gì làm cho màn này sáng lên không ? Cảm ơn.
                          • cac bac giup em voi em co câimn mo cua my no bi mat mau do man hoi toi dien ap 3k tot nhung khi cho cay vao kR cao qua cac bac chon em chut cao kien
                            • Nguyên văn bởi lady Xem bài viết
                              NHỚ DÁNH TIÉNG VIỆT CÓ DẤU ĐỄ ANH, EM DỄ ĐOÁN PAN. TÔI CHẲNG HIỂU BẠN NÓI GÌ..
                              • em có môt monitor 19'' bị hư như sao khi bật nguồn thì có led sáng dỏ nhưng không lên hình . Mong anh em chỉ giúp với
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
