tôi đang làm một monitor 17" bị hỏng nguồn tôi đã sửa xong máy hiệu compaq model QE 1020 điện áp ra đúng theo trên mạch ghi nhưng khi mở máy đèn báo chuyển xanh sau đó qua đỏ tôi kiểm tra thấy mất áp cấp cho sò yoke tại chân s con fet j 449 có 180v nhưng chân D không có v nào tôi đã thay j449 và cả ic dao động c6757 nhưng vẫn không thành vậy anh em nào có cao kiến gì giúp tôi với hoặc có sơ đồ thì cho tôi xin tôi cảm ơn các bạn nhiều
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
ko có biến trở chỉnh G2 thì G2 nằm trên mạch,xem lại trên đường của nó coi có đt hoặc diod nào bị đai koNguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMình có cai' màn hiệu Samsung bị tối mặc dù đã chỉnh Bright lên hết , không có triết áp G2, màn khác mình phi con 330k hoặc nhỏ hơn từ G1 xuống mass là màn sáng nhưng trường hợp này lại không được, nếu phi con < 100k xuống mass thì màn sáng nhưng khi tắt máy lại có chấm sáng.Các bạn có cách gì làm cho màn này sáng lên không ? Cảm ơn.
có 2 nguyên nhânNguyên văn bởi NHIEN Xem bài viếtem có môt monitor 19'' bị hư như sao khi bật nguồn thì có led sáng dỏ nhưng không lên hình . Mong anh em chỉ giúp với
+tín hiệu từ CPU chưa tới màn hình
+màn hình chưa chạy,nếu nguyên nhân thứ 2 thì hảy kiểm tra sơ lược rồi hỏi
Mọi người cho em hỏi chút nhé: em có cái màn NEC JC-1747UMW khi đang chạy bình thường thì bỗng màn hình nở ra và tối dần đến tối om luôn ( trong khoảng 1s thôi) khi đó đèn nguồn vẫn báo xanh. khi em tắt nguồn đi bật lại có lần được ngay có lần đến 10-20 lần chẳng được. mọi người có thể chỉ cho em nó bị trục trặc ở vùng nào hay bị bệnh gì không. em cám ơn!Thái Sơn - Thái Nguyên City
Bị hở mối hàn tháo ra chấm lại xemNguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtMọi người cho em hỏi chút nhé: em có cái màn NEC JC-1747UMW khi đang chạy bình thường thì bỗng màn hình nở ra và tối dần đến tối om luôn ( trong khoảng 1s thôi) khi đó đèn nguồn vẫn báo xanh. khi em tắt nguồn đi bật lại có lần được ngay có lần đến 10-20 lần chẳng được. mọi người có thể chỉ cho em nó bị trục trặc ở vùng nào hay bị bệnh gì không. em cám ơn!
Máy báo đèn xanh mà không chạy, thì hư hỏng có khả năng ở mạch quét ngang, Bạn thử kiểm tra từ tầng driver về IC dao động ngang( kiểm tra điện thế cấp cho IC dao động ngang, biến thế driver, trans driver)Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtHix. Mình hàn lại rồi mà hiện tượng nó vẫn vậy bạn àh. vậy bạn có thể cho mình biết là hiện tượng như vậy thì nó bị ở vùng nào đựơc không? Thanks.!
có bác nào giúp tôi với, tôi là thành viên mới,loay hoay mấy ngày nay mới biết cách gởi bài hỏi pan , mong anh em chiếu cố mình mới có mạng nên còn gà lắm,mình nhận sửa cho phòng net hơn chục con monitor mà loay hoay cả tuần nay mới làm được 2 cái ,mình có cái dell 17" model D1025TM bị pan này các bác giúp nhé: cắm điện vào rơle 500 cứ tạch ,tạch hoài đèn báo nguồn không sáng điện tới chân C ** dòng = 60v còn chân D fet cao áp K2605 thì chỉ hơi nhịp, nhịp tí ,** dòng và ** cao áp không chết ,2 con fet iRf 9630 va 9620 cũng không sao, nguồn ra đúng chỉ hơi nhịp mình hút trông chân rơgu 5v,12v ra của ic TDA 8138 ra thì nguồn hết nhịp nhưng vẫn không tìm ra chỗ hư ,vậy có anh em nào biết giúp mình đánh pan này với , mình thanks nhìu !
mình cũng nghĩ đến khả năng đó và kiểm tra rồi mà vẫn chưa thấy gì cả bạn ah. hiện tượng này thỉnh thoang mới xuất hiện thôi và mỗi lần xuất hiện là minh lại khổ sở vì chưa tìm ra bênh thì nó đã tự khỏi. hix hix. mà ngoài bệnh trên ra thì từ lúc bị bệnh này tự dưng màn hình tối hẳn đi mặc dù mình chỉnh từ mặt máy vào đến trong main lên hết cỡ thì nó cũng chỉ sáng tới mức độ hơi sáng chỉ đủ nhìn thấy các thứ trên màn thôi. tìm mãi không ra bệnh. . . mọi người hãy júp mình với. Thanks!Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtMáy báo đèn xanh mà không chạy, thì hư hỏng có khả năng ở mạch quét ngang, Bạn thử kiểm tra từ tầng driver về IC dao động ngang( kiểm tra điện thế cấp cho IC dao động ngang, biến thế driver, trans driver)Thái Sơn - Thái Nguyên City
xem hàng chử đỏ thì mạch quét ngang,dọc đã chạy rồi, hư hỏng có khả năng ở mạch brightness, áp âm G1, áp G2,mạch ABL.Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtmình cũng nghĩ đến khả năng đó và kiểm tra rồi mà vẫn chưa thấy gì cả bạn ah. hiện tượng này thỉnh thoang mới xuất hiện thôi và mỗi lần xuất hiện là minh lại khổ sở vì chưa tìm ra bênh thì nó đã tự khỏi. hix hix. mà ngoài bệnh trên ra thì từ lúc bị bệnh này tự dưng màn hình tối hẳn đi mặc dù mình chỉnh từ mặt máy vào đến trong main lên hết cỡ thì nó cũng chỉ sáng tới mức độ hơi sáng chỉ đủ nhìn thấy các thứ trên màn thôi. tìm mãi không ra bệnh. . . mọi người hãy júp mình với. Thanks!Last edited by huyledtvt; 11-03-2008, 20:55.
rất cám ơn bạn. cuối cùng thì mình cũng đã giải quết xong nó.Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtxem hàng chử đỏ thì mạch quét ngang,dọc đã chạy rồi, hư hỏng có khả năng ở mạch brightness, áp âm G1, áp G2,mạch ABL.Thái Sơn - Thái Nguyên City
Bạn có kiểm tra nguồn cấp cho ** ngang không ?? nếu đo áp ** ngang mà bằng với áp nguồn ra và khoảng 150v thì đảm báo đáp ** vào chết luôn tui dính một con rồi cái này là do mạch hạ áp chưa làm việc (không giồng như TV đâu cứ áp chân C bằng áp nguồn ra là thay ** được) còn ở mornitor thì khác áp chân C ** ngang chỉ khoảng 70 đến 90v thuiNguyên văn bởi manhchip Xem bài viếtem là thành viên mới các pác cho em hỏi tí na, e đang sửa kái moniter tháo ** dòng ra đo thì nó toi rồi. thay kái mới zô nó teo lun. em kiểm tra nguồn ổn kả òi, xung kick ** cũng ổn
mong các pác chỉ giáo
thanks
Chúc bạn thành côngĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Của bạn là do chập tải rồi thử hút hở từng chân ra rồi kiểm tra xem đến chân nào thì hết hiện tượng trên là do chập ở đấyNguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcó cái này cần hỏi anh em đây
mình có cái 17'' DELL trinitron có bệnh như sau
bật lên led nguồn báo màu xanh và nó cứ tắt đi bật lại như vậy chu kỳ khoảng 2s lúc này có tiếng rít rít đều đặn và led xanh cứ sáng rồi tắt theo tiếng rít và tạch tạch của role
mong anh em chỉ dáo
cảm ơn
Chú ý là không được hút hở đường hồi tiếp đưa vào optron không thì máy cho nghỉ nguồn luôn đấyĐiện tử Nga Nhung
Bạn thử kiểm tra lại dây VGA xem đường H.syn và V.syn có dính đứt không? và kiểm tra từ đường đó vào trong máy xem có dính hở chỗ nào không minh cũng bị hai con như vậy kết quả chỉ do hở đương H.syn thôi hàn lại chạy ầm ầmNguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếtchào mọi người.Mình có con monitor DELL D1025HT 17 ich bị bệnh đèn xanh 2giây chuyển đèn vàng. bạn nào có sơ đồ cho mịnh xin với.ai có cao kiến gì không giúp mình với.con này có 2 nguồn :nguồn chờ và nguồn chính.nguôn chính không làm việc.
Thế thì kiểm tra lại đường cấp cho tia đỏ chứ xem con tran lái Katot R có bị die không ?? nói chung là đường điều khiển tia đỏ okNguyên văn bởi lady Xem bài viếtcac bac giup em voi em co câimn mo cua my no bi mat mau do man hoi toi dien ap 3k tot nhung khi cho cay vao kR cao qua cac bac chon em chut cao kien
chúc may mắnĐiện tử Nga Nhung
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
