tivi panasonic model: tc_21ps72b cần giúp đỡ
  • tuan_tjvj
    • Aug 2011
    • 119
    bệnh ban đấu của nó là loạn phím
    cố dùng sau nó bị khóa lại
    nó ghi là khóa trẻ em
    bác nào đã gặp pan này rồi chỉ cho em với
    em thay con nhớ trắng 24c08 nhưng nó ko chạy đc
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    bạn phải có điều khiển thì mới mở khỏa dc! loan phim tức là máy lâu ngày có một hoặc nhiều phím bị trét rỉ nên nó trở thành điện trở nên làm cho máy bị loạn. bạn nên kiểm tra lại phím bấm. máy khóa trẻ em thì bạn dùng điều khiển từ xa vào menu rồi tắt chế độ khóa trẻ em là đc thôi mà.
    chúc bạn thành công
    0984302430
    • tuan_tjvj
      • Aug 2011
      • 119
      Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
      chúc bạn thành công
      minh thay tất cả phím rồi
      còn điều khiển thì m đã vào menu rồi nhưng ko vào trang cài đặt đc dò kênh đc ấn chọn vào chế độ cài đạt dò kenh thì toàn hiện chữ chế độ khóa trẻ em
      • baclieudt
        • Nov 2011
        • 620
        bạn tìm fw đúng moden la ok.nếu máy bình thường vào menu chỉnh là được.bạn vào trang tinhtivi xin fw đi.chúc bạn thành công.
        muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
        thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
        DT:0974.70.4444
        • thuyphiet
          • Nov 2011
          • 585
          Fw là từ viết tắt của gì các bạn diễn đàn! thật sự là mình không biết nên hỏi đừng cười minh nhé!
          0984302430
          • linhmoi.vp
            • May 2011
            • 1413
            Firmware
            Trong các hệ thống điện tử và máy tính, phần mềm là một thuật ngữ thường được sử dụng để biểu thị cố định, thường là khá nhỏ, các chương trình và / hoặc cấu trúc dữ liệu nội bộ điều khiển các thiết bị điện tử khác nhau. Typical examples of devices containing firmware range from end-user products such as remote controls or calculators , through computer parts and devices like hard disks , keyboards , TFT screens or memory cards , all the way to scientific instrumentation and industrial robotics . Ví dụ điển hình của các thiết bị có chứa phạm vi phần mềm từ các sản phẩm như điều khiển từ xa hoặc máy tính người dùng cuối , thông qua các bộ phận máy tính và các thiết bị như đĩa cứng , bàn phím, màn hình TFT, thẻ nhớ, tất cả các cách để thiết bị khoa học và các robot công nghiệp. Also more complex consumer devices, such as mobile phones , digital cameras , synthesizers , etc., contain firmware to enable the device's basic operation as well as implementing higher-level functions. Ngoài ra các thiết bị tiêu dùng phức tạp hơn, chẳng hạn như điện thoại di động , máy ảnh kỹ thuật số, tổng hợp, vv, có chứa phần mềm để cho phép hoạt động cơ bản của thiết bị cũng như thực hiện chức năng cấp cao hơn.
            There are no strict boundaries between firmware and software , as both are quite loose descriptive terms. Không có giới hạn chặt chẽ giữa phần mềm và phần mềm , vì cả hai đều là thuật ngữ mô tả khá lỏng lẻo. However, the term firmware was originally coined in order to contrast to higher level software which could be changed without replacing a hardware component, and firmware is typically involved with very basic low-level operations without which a device would be completely non-functional. Tuy nhiên, thuật ngữ phần mềm ban đầu được đặt ra để tương phản với phần mềm cấp cao hơn có thể thay đổi mà không cần thay thế một phần cứng thành phần, và phần mềm liên quan đến hoạt động rất cơ bản ở mức độ thấp mà không có một thiết bị sẽ hoàn toàn không có chức năng. Firmware is also a relative term, as most embedded devices contain firmware at more than one level. Firmware là một thuật ngữ tương đối, như hầu hết các thiết bị nhúng có chứa phần mềm tại nhiều hơn một cấp độ. Subsystems such as CPUs, flash chips , communication controllers, LCD modules, and so on, have their own (usually fixed) program code and/or microcode , regarded as "part of the hardware" by the higher-level(s) firmware. Các hệ thống con như CPU, chip flash , bộ điều khiển thông tin liên lạc, các mô -đun LCD, và do đó, có mã chương trình của họ (thường là cố định ) và / hoặc vi, coi như "một phần của phần cứng" mức độ cao hơn (s ) phần mềm.
            Low-level firmware typically resides in a PLA structure or in a ROM (or OTP/ PROM ), while higher level firmware (often on the border to software) typically employs flash memory to allow for updates, at least in modern devices. Phần mềm cấp thấp thường nằm trong một cấu trúc PLA hoặc trong ROM (hoặc OTP / PROM ), trong khi phần mềm cấp cao hơn (thường trên biên giới với các phần mềm) thường sử dụng bộ nhớ flash cho phép cập nhật, ít nhất là trong các thiết bị hiện đại. (Common reasons for updating firmware include fixing bugs or adding features to the device. Doing so usually involves loading a binary image file provided by the manufacturer into the device, according to a specific procedure; this is sometimes intended to be done by the end user.) (Lý do thông thường cho việc cập nhật firmware bao gồm sửa chữa lỗi hoặc thêm các tính năng với điện thoại Làm như vậy thường liên quan đến việc tải một tập tin hình ảnh nhị phân được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị, theo một thủ tục cụ thể, điều này đôi khi có ý định phải được thực hiện bởi người dùng cuối ...)
            Thus, while high-level firmware (or software) typically is stored as a configuration of charges, low-level firmware may instead often be regarded as actual hardware in itself. Vì vậy, trong khi cao cấp firmware (phần mềm) được lưu trữ như là một cấu hình của chi phí, phần mềm cấp thấp thay vì thường có thể được coi như phần cứng thực tế trong chính nó. For instance, older firmware was often implemented as a discrete semiconductor diode matrix . Ví dụ, firmware cũ thường được thực hiện như một chất bán dẫn rời rạc ma trận diode . The modern equivalent is an integrated matrix of field effect transistors where 0's and 1's are represented by whether a particular component in the ROM and/or PLA matrices is present or not. Tương đương với hiện đại là một ma trận tích hợp transistor hiệu ứng trường trong đó 0 và 1 được đại diện bởi cho dù một thành phần đặc biệt trong ROM và / hoặc PLA ma trận là hiện tại hay không.
            email:
            tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
