Tôi có con LG 21s6rg bị chết cao áp. Thay cao áp vào máy chạy nhưng bị méo gối. Đã thay IC TDA 8145. IC tổng. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp. Cám ơn !
méo gối như thế nào.bung ra không đủ hay bị công đường thẳng.....
muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Méo gối cong ra, màn co giãn liên tục theo tín hiệu ánh sáng. con đèn méo gối coi như vô tác dụng vì khi tháo ra vẫn vậy. Chết D407 tôi đã thay nhưng vẫn không khác. Xin chỉ giúp.
Cảm ơn bạn vietphat cái này là sơ đồ 21fu6. con của tôi cũng có chân 7 nhưng bỏ trống. Nguyên bản nó chết cao áp, chết sò dòng, chết D407. Tôi đã thay hết và cũng thay cả tda 8145 và thử thay những tụ có liên quan tới méo gối nhưng không được. Hiện nay màn hình co giãn liên tục theo ánh sáng. cong méo ra phía ngoài. bỏ đèn méo gối ra cũng vẫn thế. Có Bạn nào có gặp qua xin chỉ giúp. Hoặc có máy đang chạy đo giúp điện áp các chân IC 8145 và đèn Q405 khi máy chạy bình thường. Rất mong giúp đỡ vì mình cầy cũng khá lâu rồi chưa được.Cám ơn !
chưa chắc con cao áp bạn mới thay vào nó đã ăn khớp hoàn toàn 100%
bg thế này nhé bạn cố gắng kiếm con FBT khác hoặc bạn thử dỡ Gông cao áp ra chêm vào giưa 2 thanh = tờ giấy cho nó cách xa nhau hơn tí ( hoặc là bỏ cái miếng nhựa trong dó đi để 2 lõi ferarit nó gần nhau hơn) xem có thẳng ảnh ra không rùi tình tiếp bạn ạ
Thử rồi nhưng không hiệu quả. Rất mong các bạn giúp đỡ. Mình bị con Sanyo Slim cũng kiểu này hiện vẫn bó tay.
thật sự là mạch méo gối làm khó ko it anh em diễn đàn, kể cả minh vấp máy con bị mạch méo gối là chịu thua luôn. hiện tại cũng dang mắc em ti vi sony 21'' phẳng mà chịu thua!
Chào Hang Nang Kep....Daoj này đi đâu mà k thấy lên diễn dàn vậy?
Góp ý với Nguyen197910 Với 1 số máy nếu thay cao áp k đúng nó cũng bị méo gồi đó.Bạn nên tìm đũng loại đi.Không bị lạc hướng là mệt đấy.
Theo mình thì lỗi méo là do cao áp không đúng
Mình cũng nghĩ như vậy nên khi thay Cao áp mua chợ không được mình phải đến BH mua cao áp Zin Mà vẫn bó tay. Rất mong bạn nào đã gặp qua chia sẻ kinh nghiệm !
Chào bạn.bạn lên thay sò dòng tương đương với sò của máy.nhiều khi thay sò dòng ko đúng cũng sẩy ra hiện tượng méo gối.nhất là con đèn méo gối,bạn phải thay đèn đúng số của đèn cũ.chúc bạn sửa thành công
TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
