Nguyên văn bởi Nguyen197910
LG 21S6RG Bị méo gối
thay cao áp Zin rất quan trọng và Con này tốt nhất là thay hết tụ liên quan đến chan mát lái tia , thay luôn con Đi ốt nhụt , thay con TDA8145 lấy con tháo máy nhé con chợ chả có tác dụng ji đâu , máy bạn chỉnh méo gối trong SEVICE hay 3 chiết ápNguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtTôi có con LG 21s6rg bị chết cao áp. Thay cao áp vào máy chạy nhưng bị méo gối. Đã thay IC TDA 8145. IC tổng. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp. Cám ơn !
ĐT: 0967 403 123
Loại LG zẹt này thường hỏng cao áp mà khi thay cao áp khác vào là gây pan. Mình củng đã làm 1 con cách đây 1 tuần hiện tượng méo gối và răn hình là do từ cao áp mà thôi. thay cục zin từ máy khác là hết pan ngay.
áp DC ở đầu con d407 là bao nhiêu vol?Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtMình thử hết mọi phương pháp rồi, có lẽ nào bó tay. Có Anh Em nào có cao kiến xin giúp đỡ.
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Dao động từ 20 - 25 v.Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtáp DC ở đầu con d407 là bao nhiêu vol?
như vây là con sửa méo chưa làm việc .bạn quan sát kỹ xem nó méo đều hay lệch?Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtDao động từ 20 - 25 v.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nó cong vào và đều. Điểm quan trọng là nó bập bùng theo ánh sáng.Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtnhư vây là con sửa méo chưa làm việc .bạn quan sát kỹ xem nó méo đều hay lệch?
Con trở này cháy và mình thay bằng 0.22. Không tìm được sơ đồ, chỉ có sơ đồ máy 21FU6 tương tự vậy.Anh quay lại kt áp B+ nhé.đấu tắt r hạn dòng ....Anh có thể up sơ đồ máy lên ko ạ
Mình không up lên được.
tăng bạn sơ đồ xem có hợp với máy cua bạn koNguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtNó cong vào và đều. Điểm quan trọng là nó bập bùng theo ánh sáng.
Attached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Cám ơn. Theo các bạn con D407 Tôi thay bằng diot thường có được không hay phải đúng loại.Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếttăng bạn sơ đồ xem có hợp với máy cua bạn ko
lấy con tương đương ở máy khác lắp vô cung đc .bạn tháo bỏ con 8145 ra xem nó có biến đổi dì ko?Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtCám ơn. Theo các bạn con D407 Tôi thay bằng diot thường có được không hay phải đúng loại.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
