Mình đang muốn làm 1 mạch truyền audio không dây từ các thiết bị (máy tính, máy nghe nhạc...) sang loa vi tính, để thay dây audio thông thường. có bác nào có mạch hay biết làm hướng dẫn mình với.
thiết kế truyền audio không dây.
Tags: None
y tuong hay nhung sao kho thuc hien quáNguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viếtMình đang muốn làm 1 mạch truyền audio không dây từ các thiết bị (máy tính, máy nghe nhạc...) sang loa vi tính, để thay dây audio thông thường. có bác nào có mạch hay biết làm hướng dẫn mình với.
Theo tui bạn diy từ cái mic không dây và cái radio để thu sóg.
Gở bỏ cái mic của cái micro kg dây, gắn vào đấy cái chiếc áp và tụ cách ly & đầu dây lấy audio
Cắm nhạc vào dây audio, chỉnh chiếc áp để lấy múc tín hiệu phát vừa phải để kg bị rè
Ở radio bạn chuyển sang ts fm và rà kênh tới khi bắt dc tín hiệu.
Nếu bạn muốn nghe loa mt thì cắm loa mt vào ngõ ra audio out của radioCả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
Phương án này mình đã nghĩ tới nhưng việc để tìm được bộ micro không dây hỏng cũng khó. Mua mới thi giá thành cũng ngang ngửa với cái loa bluetool. Vậy ai có mạch của micro không dây ma không bị nhiễu sóng fm khi không có tín hiệu audio thì cho mình xin với.
mạch micro analog khi không có tín hiệu vào bên phát thì cũng có ù (nhiễu) đâu nhỉ?Nguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtPhương án này mình đã nghĩ tới nhưng việc để tìm được bộ micro không dây hỏng cũng khó. Mua mới thi giá thành cũng ngang ngửa với cái loa bluetool. Vậy ai có mạch của micro không dây ma không bị nhiễu sóng fm khi không có tín hiệu audio thì cho mình xin với.
Nếu bạn ở TP.HCM, chiều bạn xuống đường tân phước (gần khu nhật tảo), nó bán hàng lạp xoong nhiều lắm ! Ra xem có cái micro nào ko mua bưng về !Nguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtPhương án này mình đã nghĩ tới nhưng việc để tìm được bộ micro không dây hỏng cũng khó. Mua mới thi giá thành cũng ngang ngửa với cái loa bluetool. Vậy ai có mạch của micro không dây ma không bị nhiễu sóng fm khi không có tín hiệu audio thì cho mình xin với.
Mic không dây chợ nhật tảo bán đầy, mạch xài 1 cục pin tiểu giá khoảng mấy chục ngàn à. Hoặc là bạn tự lắp 1 cái, mạch đơn giản chỉ vài con tranistor, tụ, diện trở, và cuộn dâyCả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
cho em với nữa nhaNguyên văn bởi TrọngNghĩa Xem bài viếtBan nào có mạch micro không dây ở tần số fm mà không bị nhiễu sóng thì cho mình xin nha. Cảm ơn
Các bạn tham khảo ở đây :http://www.dientuvietnam.net/forums/...on-gian-33013/
Và ở đây nữa: http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...%20by%20minhdtCả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
