nó có 5 chân nhưng chỉ có 2 chân là để sạc điện còn 2 chân nữa là 2 chân DATA dùng để chạy phần mềm cho máy va một chân cuói cùng dùng dể điều khiền ngắt sạc khi pin DT đầy.
Xin chi giup minh cach lam mach nap PIN cho dtdd???
chính xác là dùng cho dòng máy nokia s40 thế hệ cũ hay còn gọi dct3 là 5v chuẩn còn dtc4 là 5,5v. nếu bạn dùng dòng nạp 5v sẽ lâu đầy pin nhưng dùng lâu hết hơnNguyên văn bởi sparker Xem bài viếtTheo tôi thì bạn vulongdt nói rất đúng. Bạn MissJuliette nên đo điện áp ra của cái sạc điện rồi theo đó làm ổn áp. Tôi thấy pin Nokia ghi là 3,7V nhưng cái sạc lại có áp ra đến gần 6V (vì còn áp rơi qua mạch sạc trong điện thoại nữa)
Nếu áp của ổn áp có hơi cao bạn cũng có thể hạn dòng sạc bằng điện trở (tính dòng sạc so với dung lượng pin sao cho thời gian sạc hợp lý)
Còn nạp bằng xung thì không tốt đâu, tôi cũng từng thí nghiệm mạch sạc, chỉ rút ra cắm lại vài lần là bị phù mất 1 cục pin gin!
Nếu dòng cấp cho một số thiết điện thì càng bằng phẳng càng tốt, Nhưng dòng dùng sạc pin thì dạng xung sẽ tốt hơn! Pin sẽ có tuổi thọ cao hơn!Nguyên văn bởi vulongdt10 Xem bài viếtTheo em nghĩ thì do dòng cấp vào( hoặc áp) chưa đúng như sạc của máy đó nên nó báo vậy! Sạc cho dòng vào càng bằng phẳng thì càng tốt chứ nhỉ???
help
Xin chỉ giáo !
Mình có cái sạc nokia nhưng bị mất jac cắm, mình chế thành cái sạc đa năng, nhưng diện áp ra mình đo được hơn 6V, Mình dùng nguyên cái sạc cũ nhưng mình muốn chế thêm cái led báo khi đang sạc (sáng) còn khi sạc đầy thì tắt (tối). Mình lắp nối niếp 1 led vào nhưng không thành công. Bạn nào có kinh nghiệm chỉ dùm (mình đang tìm hiểu về điện tử mà).|
re
Bạn có thể chỉ cụ thể hơn được không? Nếu có thể "chế" cho mình cái mạch nhé !Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtpin điện thoại có điện áp là 4.5V. Điện áp rơi trên led khoảng 2V. Vậy thì ko nạp đc là đúng rùi.
Cảm ơn bạn trước !|
cho mình hỏi thử có huynh nào rành cách nap pin không? mình tìm hiểu thì nghe nói có nhiều kiểu nạp, điều chỉnh về dòng và áp thích hợp tùy theo mức điện áp đọc được từ pin. nhưng mình tìm không thấy thông tin rõ ràng là điều chỉnh kiểu gì, nếu mình muốn điều xung để nạp thì xung không đổi hay thay đổi theo điện áp pin đọc về, thay đổi kiểu gì? có huynh nào biết về vấn đề này xin chỉ giáo dùm mình với. Cảm ơn nhiều
nói rõ hơn một chút đc ko các pro ơi. mình đang nghiên cứu cái mạch của sạc nokia. ai có mạch nguyên lý của nó thì post lên nhé. đây là mạch nguồn xuất ra 12v các bác tham khảo xem sao.Nguyễn Minh Giáp
DT1 - K2 - Haui
my.opera.com/nguyenminhgiap
Nguyên văn bởi bomk5l Xem bài viếtXin chỉ giáo !
Điện áp đo đc hơn 6v là ok rùi, còn về phần báo khi đang sạc thì.....>
bạn kiếm cái sạc đa năng hỏng(thường thì hay hỏng phần linh kiện bên sơ cấp của máy biến áp xung) bạn gỡ bỏ các các linh kiện phía sơ cấp của MBA xung gỡ bỏ cả BA xung ......bạn sác định chân nguồn +, - của mạch băng cách là BA xung có 2 đầu ra thì một đầu qua dios bạn nhin vào đó là biết đâu là +, - ngay mà, việc còn lại là xác định đầu +,- của cái sạc mà bạn vừa đo đc hơn 6 v. sau đó bạn chỉ việc hàn 2 đầu + vào +, - vào -.
Mình đã làm và sử dụng ok rùi (dùng sạc nokia)
bạn không nên chỉnh lưu bằng phẳng quá chỉ cần chỉnh lưu nửa chu kỳ thôi, thời gian sạc sẽ nhanh hơn đấy --> cái này tự bạn thí nghiệm thì sẽ rõ.
Còn về phần mạch nạp cho điện thoại di động từ acquy 12V. bạn nên sử dụng điện trở để hạ áp (dòng nhỏ đi nữa>>an toàn) (khoảng 5.7v tới 6.8v-tùy loại điện thoại) và cần một mạch rung để bắt chiếc dòng không bằng phẳng thì nạp sẽ nhanh hơn.sau đó có 2 cách 1 là tống nó vào cái mạch sạc đa năng như cách trên. 2 là kiếm 1 cái jact hàn vào và cắm vào điện thoai.
Không biết có giúp gì cho bạn không.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
muốn nguồn ổn định và sạc nguồn nhanh thì bác nên mắc thêm ic ổn áp 7805 vào trước transistorNguyên văn bởi giap.nguyen Xem bài viếtnói rõ hơn một chút đc ko các pro ơi. mình đang nghiên cứu cái mạch của sạc nokia. ai có mạch nguyên lý của nó thì post lên nhé. đây là mạch nguồn xuất ra 12v các bác tham khảo xem sao.
Hình như là cái mạch này thường dùng để nạp điện cho Acquy thì phải. Nhưng nếu bác muốn acquy đầy hoàn toàn thì nên thay con zener 12V bằng một con khoảng 13V.Nguyên văn bởi giap.nguyen Xem bài viếtnói rõ hơn một chút đc ko các pro ơi. mình đang nghiên cứu cái mạch của sạc nokia. ai có mạch nguyên lý của nó thì post lên nhé. đây là mạch nguồn xuất ra 12v các bác tham khảo xem sao.
Còn một điểm nữa, như mọi người đã nói là ko cần phải sử dụng mạch cầu để chỉnh lưu, vì nạp bằng dòng xung thì sẽ nhanh đầy hơn.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Dùng 1 trong các cách sau:Nguyên văn bởi bomk5l Xem bài viếtBạn có thể chỉ cụ thể hơn được không? Nếu có thể "chế" cho mình cái mạch nhé !
Cảm ơn bạn trước !
1.- Thêm 1 điện trở song song với con LED. (cho đủ dòng nạp)
2.- Thay cái LED bằng bóng đèn tim. (mới đủ dòng nạp)
3.-
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
Hôm qua, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
Hôm qua, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
