Giúp em làm đèn led sử dụng pin điện thoại !!??
  • micheal_huy
    • May 2012
    • 13
    Gởi các bác trong diễn đàn,
    Em có đọc bài "Làm mạch kích đèn LED sử dụng pin 1.5V", do nếu xài pin tiểu thì phải thay và mua pin trữ !
    Nếu em thay bằng pin của điện thoại (khoảng 3.7V) thì mong các bác hướng dẫn chi tiết giúp em với nhé ! Vì em mù tịt về điện tử, chỉ làm theo hướng dẫn thôi !
    Cám ơn mọi người trước!
    P/S: Nếu ai ở Sài Gòn thì em sẵn sàng xách cặp qua nhà ... thọ giáo !!
    Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng !! (Hên ... mình chỉ là kẻ ... ngủ ngày thôi !! )
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    Nguyên văn bởi micheal_huy Xem bài viết
    Bạn mua đèn Led xenon 3W và 1 cục cell laptop dùng bền mà sáng lắm và sạc lại được.
    Trần Quang Định
    0932299590
    • micheal_huy
      • May 2012
      • 13
      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      Cám ơn bác !
      Do em không cần nhu cầu sử dụng đến 3W (hình như loại xenon này cần phải có tản nhiệt nữa đúng không ?!) , em chỉ cần 1 hoặc 2 bóng siêu sáng 1W thôi ! vì bên cạnh việc giá thành rẻ, khi sử dụng pin điện thoại nhỏ gọn nữa !
      Nhân tiện cho em hỏi là cell pin laptop như bác dinh.dt nói hì sạc bằng gì ? Có phải là sạc pin thông thường không ?!
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        Cám ơn bác !
        Vâng chào bác. Cell laptop nói riêng và pin lithium nói riêng đều phải dùng bộ sạc có các chế độ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhwng với 1 cell nhưng tôi thì toàn dùng sạc đa năng của điện thoại để sạc cho nó. Cũng bền lắm, và lại giá cũng rẻ
        Trần Quang Định
        0932299590
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          Nếu bạn có pin 3,7V rồi thì cứ thế lắp Led vào là sáng mà. Nhưng nhớ lắp thêm con trở giảm dòng cho Led là ok mà
          Trần Quang Định
          0932299590
          • micheal_huy
            • May 2012
            • 13
            Theo như bác nói thì em vô trang tính trở xem với 3,7V thì trở nhiêu để mua con trở gắn vô đúng ko ?
            • dinh.dt
              • Oct 2011
              • 1071
              Thế bạn định dùng bao nhiêu Led và đó là loại Led gì thì mới tính chính xác được
              Trần Quang Định
              0932299590
              • micheal_huy
                • May 2012
                • 13
                #8
                Dạ, em định dùng khoảng 1 hoặc 2 con led siêu sáng (ngoài Nhật Tảo bán 35k=100con)
                • duytien
                  • May 2007
                  • 68
                  #9
                  Led siêu sáng có nhiều loại lắm bạn ơi, khi mua bạn để ý xem cái tim của nó lớn hay nhỏ nhé. Tim càng lớn càng tốn nguồn và điều khiển thì sẽ hao điện hơn
                  Với pin 3.7v điện thoại, bạn chỉ mắc dc 1 con led siêu sáng thôi ( nếu mắc nối tiếp), chứ mắc 2 con vào bảo đảm mắc xong bạn dục 1 con led đi liền ( mờ căm, nhiều khi k lên luôn ). Và bạn cũng không cần fai tính trở làm gì đâu, Led siêu sáng chịu dòng khá tốt và áp 3.7V là thích hợp cho nó sáng rồi.
                  Nếu bạn dùng nhiều hơn 2 con thì fai mắc song song, và theo tính toán của mình thì tối đa dc khoảng 4 con led siêu sáng là quá ( siêu sáng = độ sáng mạnh theo yêu cầu ==> khoảng 4 con ).
                  • duytien
                    • May 2007
                    • 68
                    #10
                    • micheal_huy
                      • May 2012
                      • 13
                      #11
                      Nguyên văn bởi duytien Xem bài viết
                      Vậy bác hướng dẫn giúp em nếu em dùng pin thì có đấu 1 con led trực tiếp vào pin được không ? Hay phải mắc nối tiếp điện trở ?
                      Xin lỗi vì em .... mù điện tử nhưng vì cần làm cái đèn led trang trí cho cái hồ thủy sinh mini của em
                      • mrbaosuper
                        • Jul 2011
                        • 1226
                        #12
                        nếu led luxeon 1w thì đấu thẳng vô, con led thường thì mắc nối tiếp 1 trở 100ohm
                        SĐt: 01238004961
                        micheal_huy Tìm hiểu thêm về micheal_huy
