điều khiển từ xa máy bơm nước 1.5kw
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    #16
    tôi cũng nghĩ như bạn nhưng không được, lý do là điện sẽ đi theo con đường ngắn nhất, con relay nào gắn gần tải nhất sẽ chịu hết dòng.
    mà khi đóng thì các relay chưa chắc đã đóng cùng 1 lúc nữa ạ, => khi đó cái nào đóng trước sẽ hỏng trước.
    mà mắc // nhiều cái cũng có cái hay, nếu nó hỏng cái này thì còn cái khác, hihi
    facebook:
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      #17
      Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
      cũng phải suy nghĩ lại là giá tiền của 2 cái so với 1 cái có dòng cao nữa, cái nào tốt hơn. bạn chủ thớt sợ không dám mua vì relay/contractor nhiều tiền.
      Mãi đi tìm vàng.
      • THSANG AUTO
        • Jul 2012
        • 893
        #18
        1 cái dòng cao và 2 cái dòng thấp(=dòng cao/2) tất nhiên 2 cái dòng thấp sẽ có giá gần gấp đôi 1 cái dòng cao
        relay và contactor thì contactor sẽ có giá gấp rất nhiều lần so với cái relay
        facebook:
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #19
          Ta chỉ nên làm một cái rơ le mà thôi , vì mắc nhiều cái thì dòng để mở nó phải cao, phần nguồn cung cấp phải lớn, bất tiện và thiết kế không hợp lý, Trước giờ tôi vẫn dùng loạiOMROM của Nhật có kích cỡ 3X4X2 cm (tiếc là không chụp hình gửi được) hoặc loại trương tự của MEXICO chạy 24v nó có 3 vị trí , có thể dùng cho máy 3 pha rất tiện , có cái xài đến nay đã 8 năm , mỗi ngày tắt mở động cơ 1,5 ngựa cả 30 lần nhưng vẫn chưa phải làm bảo hành, chứ có người dùng re le TQ thì chán lắm cháy mặt vít liên tục!cái khó và rắc rối là cái mạch phát và nhận sóng tầm xa thôi, chứ còn phần chấp hành lệnh thì đơn giản rồi nói chung là làm thì tương đối gọn gàng, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng tuy là làm thủ công thôi.còn nếu dùng máy công xuất lớn thì đành phải dùng contactor (khởi động từ) thô.i
          • vinhforever
            • Oct 2010
            • 670
            #20
            có vẻ như chủ nhân luồng này chưa chọn dc phương án tối ưu nhỉ ?
            Tiếp điểm của rơ le chỉ chịu dòng nhỏ nên nó chỉ dùng với tải công suất nhỏ ,và dùng ở vị trí trung gian để điều khiển các công tắc tơ trên mạch công suất lớn.Nó ko có khả năng tự dập hồ quang ở tiếp điểm !ở tải 1,5Kw thì dòng tải cũng sàn sàn 7 A ,đây là dòng làm việc lâu dài của bơm nhưng khi mới khởi động hoặc khi tắt máy thì dòng điện cao hơn nhiều > tiếp điểm mau cháy rỗ.Việc vệ sinh tiếp điêm của rơ le khó hơn nhiều công tắc tơ bởi một số loại rơ le ko tháo dc vỏ !
            Nếu quyết định dùng rơ le cho rẻ thì nên mắc ít nhất 3 cái song song cho khỏe.Các rơ le loại này thường thì tiếp điểm chịu dòng định mức khoảng 10 A. Vậy thì phải thường xuyên vệ sinh tiếp điểm cho nó có sướng ko nếu so với dùng công tắc tơ đắt hơn vài lần mà ko phải đụng tay vào nhiều , bền hơn rất nhiều ( tiếp điểm của công tác tơ thường dùng kiểu bắc cầu nên khả năng dập hồ quang tốt, chịu dòng tốt ).
            Rơ le thông dụng ,dòng 10 A khoảng 20 K một cái.Công tắc tơ loại nhỏ khoảng 250-300k một cái.
            Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #21
              Bạn dùng rờ le của máy lạnh ấy. Máy lạnh 2-3 ngựa nó cũng dùng rờ le để cấp điện cho dàn nóng chứ đâu cần contactor.
              sau.ph
              • mrbaosuper
                • Jul 2011
                • 1226
                #22
                mình nghĩ mua relay 18 chân, của công nghiệp, dòng 10A, nếu lắp song song lại thì chịu cũng được 30-40A rồi, mà khoảng cách đâu có xa đâu nên không có đường ngắn nhất, kích thì cục nguồn 12v-1A dư sức chơi cái board với mấy cái relay như vậy
                SĐt: 01238004961
                • bentre
                  • Jan 2010
                  • 35
                  #23
                  Nên xài rơ le là tiện nhất , 10 năm nay tôi vẫn lắp ráp cho máy bơm nước tưới hoa và rau loại 2 HP (2 ngựa) chạy bằng rơ le chạy tốt tầm xa 120 mét, còn chạy mô tơ 4HP thì đấu qua contactor là vô tư , lấy loại 32a là hết chối! tuy nhiên hơi nặng tiền, nhưng cũng phù hợp thôi!, còn như do vườn quá xa vài km hoặc vài trăm km thì đã có cách đều xài được hết ,giá rẻ , chi phí cực thấp và thay thế dễ dàng, bà con làm vườn khoái mấy cái đồ chơi này lắm đấy!
                  vậy e nên xài role loai nao?và mua o đâu,giá cả thế nao,?thank
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #24
                    Nguyên văn bởi bentre Xem bài viết
                    Cái này thì khó rồi đây ! chỗ tôi thì mua ở chỗ bán đồ cũ của xe ô tô, mấy cái rơ le họ độ là mạch xi nhan cho ô tô đó mà, nó tuy cũ nhưng chất lượng tốt, giá thì rất rẻ khoảng 30- 40 ngàn thôi nên lựa cái còn đủ chân, chứ mua cái mới của Hàn quốc thì đắt nhưng không ngon mấy,ngoải vỏ nhựa trong suốt có ghi là 10A-240v. coil 24v nếu dùng máy bơm 1,5k thì phải độ lại dây dẫn phía bên trong cho tốt để khỏi hư hỏng do quá dòng, sợi dây từ dưới chân lên mặt vít, lấy dây tốt ,mềm nhiều ruột thay vào cho dẫn đủ dòng, tôi hay dùng loại dây điện tháo trong tên lửa của Mý có tráng bạc thay vào đó là tuyệt cú mèo luôn!
                    • lehuunghia88
                      • Jun 2012
                      • 14
                      #25
                      Còn 1 cách nửa là dùng khởi động từ 30A (220v AC) giá khoãng < 30k, khá bền dể tháo láp và sửa chữa. Cách ly hoàn toàn giữa Motua và nguồn nên tiện tháo lắp Motua.
                      Lê Hữu Nghĩa- Kiên Giang- 0919966558
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #26
                        Nguyên văn bởi lehuunghia88 Xem bài viết
                        Cái này hiện nay hàng LG giá khoảng 330k đó, khá cao, hàng đài loan cũng trong khoảng đó, ra phế liệu mua cái của Nhật cũ thì chỉ 50 ngàn thôi!
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #27
                          nhưng mà lâu nay toàn nói về cái rơ le không hà, Bạn đã có phương án dùng thiết bị nào để đóng mở cái rơ le đó chưa?
                          • bentre
                            • Jan 2010
                            • 35
                            #28
                            [QUOTE=lehuunghia88;589101]Còn 1 cách nửa là dùng khởi động từ 30A (220v AC) giá khoãng < 30k, khá bền dể tháo láp và sửa chữa. Cách ly hoàn toàn giữa Motua và nguồn nên tiện tháo lắp Motua
                            e cũng có tham khảo tài liệu nhưg cũng chưa hiểu lắm,hình như nglí hoạt động cũng giống contactor phải k?role,contactor,cong tac tu deu su dung cuon day de tao ra tu hut tiep diem,contactor thi co the dap ho quang,con cong tac tu thi e chua hieu lam?
                            • bentre
                              • Jan 2010
                              • 35
                              #29
                              [QUOTE=Quocthaibmt;589126]nhưng mà lâu nay toàn nói về cái rơ le không hà, Bạn đã có phương án dùng thiết bị nào để đóng mở cái rơ le đó chưa?
                              cai phan nay thi minh lam duoc,minh su dung mach thu phat rf 1kenh o nhattao khoang 100k,no da co san cai role 7a-240v,muon kich role,contactor,triac hay cai j cung duoc,nhung k bit xai cai nao cho re,ben,de thiet ke?
                              • mrbaosuper
                                • Jul 2011
                                • 1226
                                #30
                                lấy cái relay đó kích cho con relay hay cái gì bạn định mua đó, coi như relay trung gian
                                SĐt: 01238004961
                                bentre Tìm hiểu thêm về bentre
