Cùng nhau độ máy diệt muỗi cho hiệu quả.
  • bxngoc
    Moderator
    • Sep 2005
    • 802
    Muỗi nhiều quá. Chiều về cởi trần mặc tà lỏn ngồi trước sân cho mát là lâu lâu lại bốp bốp. Hàng xóm tưởng vợ chồng đánh nhau. Bị dụ dỗ bởi những lời quảng cáo bán hàng có cánh mua ngay cái đèn diệt muỗi về. Ban đầu xài tưởng hiệu quả bởi vì đêm xuống là nghe tiếng côn trùng bay vào lưới điện cao áp nổ lép bép rất vui tai. Và bữa bị cháy mất cái bóng đèn không có đồ thay nên phải ngâm kíu làm thế nào độ lại để xài tiếp kết quả là thread này được tạo ra.
    Đây là cái đèn còn mới
    Cấu tạo gồm 1 biến thế có 2 cuộn. 1 cuộn nối với AC vào vừa làm chức năng ballast từ để thắp sáng bóng UV để dụ côn trùng (trừ muỗi sẽ nói sau) vừa đóng vai trò cuộn primary. Cuộn dây thứ 2 là secondary tạo ra áp khoảng 2000V để đưa vào lưới kim loại làm nổ côn trùng.
    Sau khi nghiên cứu một hồi trên Internet thấy muỗi không bị cuốn hút bởi ánh sáng đèn UV nên đèn diệt muỗi chủ yếu diệt các côn trùng vô hại khác. Hơi bị shock vì mất tiền ngu nhưng có thể cải tiến lại để không mất tiền vô ích vì lưới điện cao áp vẫn còn hoạt động. Để xem muỗi bị thu hút bởi gì mà cứ bám lấy thân thể gầy còm của anh em ta hút lấy hút để --> khí CO2 và hơi nóng.
    - Hơi nóng thì đơn giản rùi vì anh em ta đã có kinh nghiệm nướng sò. Đơn giản là làm một bóng đèn dây tóc 12V của xe máy hoặc xe hơi. Thêm bộ timer để kích hoạt về đêm. Thêm bộ điều khiển PID để duy trì nhiệt độ 34 - 36 độ C hoặc đơn giản nối với điện trở để bóng đèn nóng theo yêu cầu. Cái này từ từ tính.
    - Tạo CO2 à cái này liên quan đến hóa học. Các cụ nhà ta hồi xưa chả học hành gì vẫn tạo được phản ứng hóa học khi lên men cơm rượu. Bây giờ ta xem làm như thế nào bằng 2 bài sau.
    DIY Mosquito trap with brown sugar and yeast
    mosquito trap with carbon dioxide yeast#1.mp4 - YouTube
    Nôm na cách làm như sau:
    - Lấy 50 gam đường nâu (đường mía) trộn với 200ml nước ấm. Để nguội trộn thêm 1 gam men rượu. Cho tất cả vào trong chai Coca 2 lít đóng nắp lại.
    - Dùng một ống nước biển nối vào nắp chai Coca, đầu kia của ống đem để vào giữa lưới điện của đèn diệt côn trùng. Khí CO2 sẽ từ từ sinh ra trong quá trình đường lên men (xem video trên) cộng với hơi nóng bóng đèn sẽ thu hút muỗi bay vào và bị lưới điện làm nổ.
    Ý tưởng là thế đã để bắt tay vào làm xem kết quả như thế nào.
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Chờ kết quả của mod đó nghe. Mà bác vvp có post một cái sơ đồ ổn nhiệt 37 độ dùng IC số ở đây:
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      máy diệt muỗi, cái này tôi thấy... người ta bán có gắn bình gas (khí propane), theo tôi nghĩ là họ dùng gas để đốt lấy hơi nóng, khi cháy sẽ sinh nhiệt cộng với khí CO2, phía trên ngọn lửa có mảnh lưới mà theo tôi nghĩ, muỗi sẽ bay vào bị điện giật...
      Để rảnh tôi sưu tầm thêm ...
      (Đây là lời: muỗi thích gì và tìm gì: tạm xem tiếng Anh nha)... The Bite Shield MK14 Mosquito Trap Guardian Pro utilizes the documented attractiveness of carbon dioxide (CO2), moisture, body temperature(thermal imaging), color, shape and airflow in an effective design that captures and kills mosquitoes.Similar traps have been in use for years by Universities, State Monitoring Program and Researchers around the world
      Mãi đi tìm vàng.
      • tuanhvt
        • Mar 2010
        • 339
        Các anh và các bạn cho em hỏi bên trong vợt muỗi của Tàu có cấu tạo và nguyên lý hoạt động như nào mà em thấy hay hỏng đột ngột.Thanks các anh!
        • quancan
          • Mar 2009
          • 20
          Bin gết trao giải cao cho đề tài này đấy..............
          • vuthehiep
            • Aug 2010
            • 253
            Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
            bên trong vợt muỗi là biến áp xung chỉ có 1cuon sơ va 1cuộn hồi tiếp .điện áp cuả cuộn thứ đc nhân lên thành 2000v nhờ tụ và diode thông thường vợt hay bit chết con transitor.và hỏng bình aquy 4,2v
            • toanddt
              • Dec 2011
              • 327
              mình chui vào trong cái lưới đó ngồi thì cả đám nó bay vào chứ cần gì (nói vui thôi). em bổ xung thêm là lấy bóng đèn sợi đốt xung quanh có bọc bịch ni lông mầu đỏ nữa muỗi nó thích lắm
              • KVLV
                • Aug 2010
                • 1986
                #8
                Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
                mấy con muỗi nó còn tìm khí CO2 và methane con người (hoặc thú) tạo ra. Đừng hỏi người ta làm gì có khí methane nha!
                Mãi đi tìm vàng.
                • toanddt
                  • Dec 2011
                  • 327
                  #9
                  con muỗi nó làm gì tìm cái mê tan, không tin khi bị muỗi bao vây bạn mở van bán tự động thả khí này ra thì nó bay mất dép luôn.
                  mình thì đang dự định làm cũng là cái bắt muỗi nhưng mà hơi khác một chút về phần dụ dỗ thì giống như trên nhưng khác là không có lưới điện (vì không biến quấn biến áp) thay vào đó em lắp một cái cánh quạt và một miếng vải mùng khi muỗi bị dụ tới chỗ đó thì quạt hút muỗi vào trong miếng vải mùng.
                  sáng hôm sau cầm miếng vải mùng cùng với vài ký muỗi đem đi ép dầu về làm cơm chiên ăn dần
                  • vuthehiep
                    • Aug 2010
                    • 253
                    #10
                    cái này ngày xưa có ông làm rùi còn dc lên sóng của đài truyền hình vtv nưã đấy ông dùng đèn có ánh sáng màu đỏ cộng với cái quạt điện và túi vải màn một đêm hút đc 200g muỗi
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Vậy thì bác bxn nên chế lại như sau:
                      - mạch điều khiển tạo nhiệt độ 37 độ,
                      - Mạch tạo ánh sáng đỏ hay đỏ hồng.
                      - Một mạch phun khí tạo ẩm
                      - Một bộ phận tạo khí / "hơi" dụ muỗi. Cái này tôi có thấy bán trong siêu thị, gồm 1 cái bình con con đặt trong cái "lò" nho nhỏ, bên ngoài là lưới 2 tầng để đốt (nổ) côn trùng. Có bán kèm bình tạo hơi dụ muỗi để thay thế.
                      Những cái kể trên, kết hợp lại có thể tạo nên một "môi trường lý tưởng" để dụ muỗi cái (nhiệt độ, ánh sáng, không khí và hơi ẩm)
                      Điều chỉnh, gia giảm... đến khi nào muỗi không thèm đốt bxn, mà cứ bu vô cái đèn đo đỏ kia là thắng.
                      • caytb
                        • Jul 2013
                        • 7
                        #12
                        Muỗi nó thích CO2. Bác nào biết cách chế tạo ra cò đơn giản không chỉ cho em với ?
                        Với lại muỗi nó khoái màu gì nhất hả các bác ?
                        • biphuc
                          • Dec 2010
                          • 146
                          #13
                          Nguyên văn bởi caytb Xem bài viết
                          nó thích màu hồng phấn bạn à
                          • THAOBST
                            • Mar 2010
                            • 73
                            #14
                            Dùng cái diode phát tia cực tím soi tiền trong cái đèn pin TQ để hấp dẫn muỗi.
                            Đặt cái diode trong một cái ông (chai cocacola, pepsi loại to), gắn giấy trắng ở miệng ống để tăng sáng, che tối phần thân ông.
                            Phía dưới gắn một cái quạt 12V tháo từ nguồn máy tình.
                            Dưới cùng là túi vải hay một đoạn chai cocacola đục lỗ nhỏ thông khí để hứng muỗi.
                            Tôi dùng 2 cái diode thì một cái hấp dẫn muỗi vào, một cái lại không. Cần phải thí nghiệm để biết cái nào thu hút muỗi nhé.
                            Cứ thử bật đèn tím soi vào một tờ giấy thì biết, muỗi sẽ tập trung vào cho xem.
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              Diệt muỗi ở đây:
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...7/index57.html #568
                              bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
