Các bác cho em xin mạch đèn nháy này với !
  • gianghuong
    • Feb 2012
    • 26
    em muốn tạo một mạch đèn led để khi cấp điện vào nó chỉ sáng vài giây ( < 7s ) rồi tắt, bác nào nào biết hoặc thiết kế đc mạch này cho em xin với, nếu mà mạch này kèm theo hiệu ứng nhấp nhày nữa thì càng tốt !. cảm ơn các bác rất nhiều !
  • gianghuong
    • Feb 2012
    • 26
    không có bác nào giúp em ah.
    • hoangthuanhd
      • Jan 2012
      • 402
      cái này bạn có thể dùng mạch ne555 để làm trễ 1 lúc rồi tắt
      • thuaimi
        • Sep 2005
        • 807
        Vấn để của bạn quá đơn giản, nhưng mô tả thì còn "mơ hồ" quá. Sáng/Tắt thế nào? Nhấp nháy thế nào? Chưa thấy cụ thể, mà bác yêu cầu liên tiếp vậy thì mọi người cũng thấy SỐC nên chưa biết giúp bạn từ đâu. Vậy hãy kiên nhẫn trình bày lại ý tưởng của bạn chi tiết hơn nhé...Góp ý ngắn vậy thôi..
        • gianghuong
          • Feb 2012
          • 26
          Ý em là làm một mạch điện cho cái đèn led, khi mà cấp điện cho mạch thì đèn led chỉ sáng khoảng vài giây rồi tự động tắt trong khi nguồn điện thì vẫn cấp cho mạch.
          Kiểu như cái còi bíp ở xe máy khi mở khóa ấy, khi mở khóa điện nó chỉ bíp một cái rồi tịt mà ổ khóa thì vẫn mở. các bác giúp em nha
          • boynghean
            • Dec 2010
            • 448
            Nguyên văn bởi gianghuong Xem bài viết
            bạn dùng at89c5x đi dễ ợt hoặc dùng lm555, nhưng lm555 thì hoạt đọng theo chu kì
            hoặc dùng tranzitor và cố gắng tính toán cái tụ cho nó
            thân
            MOV NHÀ,ANH
            MOV NHÀ,EM
            ADD ANH,EM
            • tandat_dt21
              • Feb 2012
              • 308
              theo mình bạn dùng ne555 lắp kiể đơn ổn là ok độ rộng xung tính bằng t=1.1RC chính là thời gian đèn sáng
              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
              • gianghuong
                • Feb 2012
                • 26
                #8
                Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                thân
                bác có thể cho em cái sơ đồ mạch dùng tranistor ko, e chỉ có transistor còn lm555 thì không có.
                các bác bác nào có mạch dùng transistor đưa lên e với nha!
                • hoangthuanhd
                  • Jan 2012
                  • 402
                  #9
                  bạn tra google mạch dao động đa hài là có hàng núi hình ảnh mình đỡ phải up.chỉ cần tính toán lại điện trở và tụ thôi.chúc bạn thành công
                  • boynghean
                    • Dec 2010
                    • 448
                    #10
                    thân
                    bạnc cố gắng tính trở và tụ nhé muốn nháy nhanh thì dùng tụ nhỏ lại và muốn nháy chậm thì dùng tụ lớn xíu
                    chúc bạn thành công
                    thân
                    MOV NHÀ,ANH
                    MOV NHÀ,EM
                    ADD ANH,EM
                    • gianghuong
                      • Feb 2012
                      • 26
                      #11
                      Em cảm ơn các bác nha!
                      • gianghuong
                        • Feb 2012
                        • 26
                        #12
                        • hoangtien11
                          • Sep 2012
                          • 832
                          #13
                          Ai giúp mình làm cái mạch đó với. E tính dùng trong ĐK hồng ngoại, khi có tín hiệu thì nó kêu 1 cái "bíp" rồi thôi
                          • dtvn1411
                            • Oct 2012
                            • 2
                            #14
                            bạn tận dụng mạch điện trong đầu đĩa là được đó. nối bóng đèn vào 2 chân cắm mô tơ điều khiển khay đĩa.
                            • dinhthong617
                              • Jul 2010
                              • 92
                              #15
                              bạn lấy 1 cái tụ khoảng vài chuc uf mắt nối tiếp với bóng đèn hoac rờle và trở là ok. thời gian phụ thuộc vào dung luợng của tụ.
                              gianghuong Tìm hiểu thêm về gianghuong
