Cần giúp đỡ về truyền điện không dây
  • huynh89da
    • Nov 2011
    • 36
    Tình hình là mình đang làm cái đồ án về nạp điện không dây cho laptop ,tìm trên youtube thấy cái mạch này, nhưng không tìm được con IRF 2807, các cao thủ cho hỏi là mình nên thay thế bằng con nào, với lại mình muốn đầu ra của nó là 24V và dòng từ 4 đến 5A thì mạch thay đổi thế nào. Rất mong được giúp đỡ. Thanks!!!Click image for larger version
  • huynh89da
    • Nov 2011
    • 36
    cao thủ công suất đâu hết rồi? giúp mình cái
    • tranhieu_ece
      • Oct 2009
      • 272
      Yêu cầu của bác cao quá! truyền ko dây mà tới những 4 -> 5A thì hơi bị chua cay .
      • huynh89da
        • Nov 2011
        • 36
        xem trên youtobe thấy họ làm sáng bóng 12v nhưng không biết công suất bao nhiêu? vấn đề của mình bây giờ là không biết thay con irf 2807 kia bằng con nào, và mạch sẽ phải sửa ra sao, bước đầu có lẽ cứ làm sáng bóng 12v như họ đã thành công thì có thể nâng lên 24v sau vậy
        • thapnguyen
          • Oct 2010
          • 468
          mạch dao động bloking tần số chắc cũng không cao lắm nhỉ
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          • fantasy
            • Aug 2010
            • 732
            cái đồ án này có vẻ hơi phuc tạp đấy ? mà ko biêt đây có phải đồ án hay la chủ thơt muốn nghịch phá gì đây
            vì sao ? bơi vi khi đã giao duơc hoăc chon môt đê tài nào đó ,sinh viên đều nhắm tới khả năng làm đuơc ,có điêm và hiểu vê nó .đằng này ban chơi luôn cái đê tai nguôn điên ko dây thi thua roàu
            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            • huynh89da
              • Nov 2011
              • 36
              đồ án của tôi đấy! được giao thì nhận làm thôi, với lại tại thầy giáo hay đi công tác không hỏi được nhiều, nhiều cái không biết nên hỏi anh em xem có giúp được gì không cứ thế này chắc còn mướt mới ra được trường
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                công suất lớn tới vài A thế này, giả sử phát đc ra công suất cỡ đó đi thì chắc rằng mấy cuộn dây li ti nhỏ xíu trong laptop cũng bị ảnh hưởng
                • huynh89da
                  • Nov 2011
                  • 36
                  #9
                  các bác cho em hỏi cái cuộn dây 1000uH kia mua thế nào đây, ra chợ trời thì nhiều đấy nhưng không có số má, kí hiệu gì nên không biết trị số nó ra sao, ko dám mua luôn
                  huynh89da Tìm hiểu thêm về huynh89da
