[HỎI] Mạch sạc điện thoại từ 3.7v lên 5v hoặc 7.2v xuống 5v
  • buzz173
    • Dec 2012
    • 3
    Chuyện là em cần cái sạc dự phòng. Lang thang trên mạng mãi thì tìm được các cell laptop 3.7V mà dung lượng khá cao (~3000mAh). Theo các bác thì nên thiết kế mạch mắc song song 2 viên rồi dùng cái gì để kích lên 5V hoặc mắc nối tiếp 7.2v dùng 7805 hạ áp xuống 5V
    Yêu cầu: Mạch đơn giản, dòng ra phải 0.8->1A. Điện áp ổn định 5V (không tính pin sụt áp <15%)
  • eric255
    • Jun 2010
    • 179
    Chào bạn,
    Bạn có thể sử dụng module nâng áp DC06 của KME để nâng áp lên 5V từ 1 cell pin laptop. Bạn tham khảo ở link sau nhé: KME-Module nâng áp DC06
    Linh kiện điện tử KME
    www.kme.com.vn
    • THSANG AUTO
      • Jul 2012
      • 893
      Nguyên văn bởi buzz173 Xem bài viết
      bạn nối tiếp lại và chơi con 7805 là ổn nhất
      facebook:
      • buzz173
        • Dec 2012
        • 3
        Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viết
        Chào bạn,
        Bác ơi, nó có 700ma à em cần tới gần 1000mAh luôn
        Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
        Chủ yếu mình cần mắc 1 pin do 7.2v khó chế sạc mà có chế được sạc 9v cũng chẳng có mạch ngắt tự động
        • buzz173
          • Dec 2012
          • 3
          Chào bạn,
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Không phân biệt được đơn vị mA và mAh thì tốt nhất đừng tự chế cái gì cả, dễ phải trả học phí cao ngất.
            • vthang.elc
              • Feb 2010
              • 104
              ổn cái j mà ổn , mình chơi mấy lần em LM7805 rồi , chưa bao giờ sạc được , mặc dù đo áp vẫn đúng 5v , do vấn đề nội trở đấy . dùng mạch boot sạc mới vào được , nếu dùng LM7805 thì nó vẫn báo đang sạc nhưng tí thì pin điện thoại càng bị giảm xuống , hoặc bào lổi sạc ak !
              • Lam-dt
                Banned
                • Jan 2013
                • 1222
                #8
                Dùng con MC43063a thử xem, đơn giàn gọn nhẹ hiệu suất cao.Link tính toán:MC34063A design tool
                • mentech1963
                  • Dec 2011
                  • 26
                  #9
                  bác vthang.elc up mạch boot lên cho anh em tham khảo với
                  • binhledtn
                    • Jan 2013
                    • 110
                    #10
ID:	1379563 Mạch đơn giản nhất.
                    Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
                    ĐT : 0983 916 361
                    • mentech1963
                      • Dec 2011
                      • 26
                      #11
                      Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]67124[/ATTACH] Mạch đơn giản nhất.
                      đây là mạch hạ áp mà bác. mình cần mạch tăng áp cơ
                      • không biết
                        • Oct 2013
                        • 17
                        #12
                        7805...con này ngh đồn dùng khá nónng
                        • trangnhung12
                          • Nov 2013
                          • 27
                          #13
                          bác tim mua cái sạc tích điện cũ là ngon
                          • iphonevungta
                            • Apr 2014
                            • 3
                            #14
                            sạc đc bạn ah thêm 2con 1n4007 mắc // vo chân 1 của 7805 là ok và thêm 2 con 104 với 2 tu 100uh là lượm .vo ầm ầm luôn chứ
                            • 12March
                              • Oct 2026
                              #15
                              Nguyên văn bởi iphonevungta Xem bài viết
                              Bác làm cái hướng dẫn được không, e k biết về điện tử mấy ,hix
                              buzz173 Tìm hiểu thêm về buzz173
