Em có một bài về chế tạo nguồn xung ổn áp đơn giản ở đây.
Ở đó mạch sử dụng 2 BJT nhưng hiệu suất (qua kiểm nghiệm thực tế) khá cao. Tuy nhiên sơ đồ đó có output cố định và hạn chế ở 5V/1A.
Bộ nguồn này là bản nâng cấp của mạch nguồn đó với sự tích hợp thêm mạch bảo vệ. Mạch sử dụng linh kiện thông dụng, dễ kiếm, dễ cân chỉnh, lắp là chạy.
Thông số:
- Nguồn vào: 15VDC/3A (lấy theo mạch thực tế em đang sử dụng, nhưng có thể cấp từ 7-24V, tuy nhiên khi khi nguồn vào thay đổi các bác sẽ cần rơ le bảo vệ thích hợp)
- Output: 1-12VDC ổn áp (điều chỉnh vô cấp từ 1V đến nguồn vào trừ 3V)
- Công suất có thể cấp: 30W
Đặc điểm của mạch:
- Sử dụng IC ổn áp tuyến tính dải rộng LM317 để chế thành nguồn xung hiệu suất cao và mở rộng công suất
- Tần số dao động từ 10kHz-200kHz phụ thuộc tải và nguồn vào
Hiệu suất:
- Từ thực tế sử dụng của em bộ nguồn này có hiệu suất từ 87-60% tùy thuộc điện áp và dòng tải lấy ra. Hiệu suất 62% đã thử nghiệm tại nguồn vào 15VDC, điện áp lấy ra 3V, dòng 8A. So sánh với hiệu suất 20% của ổn áp tuyến tính cùng điều kiện nguồn vào, ra.
- Hiệu suất của mạch phu thuộc vào chất lượng linh kiện, vật liệu và thiết kế mạch in. Vì vậy các bác lưu ý các chỉ dẫn đã ghi trong mạch để đạt được hiệu suất tối đa.
Sự an toàn:
- Bộ nguồn có mạch bảo vệ tích cực tác động nhanh. Theo thực tế mà em đang sử dụng mạch bảo vệ hoat động rất hiệu quả và tin cậy. Vì sự phức tạp quá mức cần thiết em đã lược bỏ phần bảo vệ quá nhiệt để mạch được thông thoáng. Nếu bác nào cần mạch bảo vệ quá nhiệt em sẽ cung cấp sau.
- Nếu các bác sử dụng nguồn là acquy, bộ nguồn này còn có chức năng bảo vệ acquy khỏi việc cạn kiệt, việc rất nguy hiểm làm hỏng hoặc giảm tuổi thọ của acquy.
Cuối cùng, mạch được thiết kế dựa trên kiến thức còn nhiều hạn chế, nhưng em đưa lên trên tinh thần chia sẻ, học hỏi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm DIY, vì vậy các bác cứ thoải mái góp ý
Thông số:
Đặc điểm của mạch:
Hiệu suất:
Sự an toàn:
