Như tiêu đề, mọi người xem thiết kế trong hình có khả thi không, mình cảm ơn!
[HỎI] Có thể nối chung chuột và bàn phím vào 1 cổng usb laptop không?
Tags: None
Cảm ơn bạn, cho mình hỏi hub là gì thế?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông thể. Nếu muốn hãy mua thêm 1 cái hub.
Cảm ơn bạn nhiều nhé!!!Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtlà cái từ 1 lỗ ra nhìu lỗ ấy. bạn ra cửa hàng mà mua đầy... nhớ bảo là chia cổng usb ko người ta đưa cái cổng lan thì khổ...
Cái cần mua là bộ chia USB từ một ra nhiều cổng, ở ngoài hàng bán vài chục ngàn. Cắm cả chuột, bàn phím, USB stick ... đồng thời được luôn.
Không thể vì liên quan tới vấn đề phân luồng trong máy tính.Nguyên văn bởi Hactieuho96 Xem bài viếtNhư tiêu đề, mọi người xem thiết kế trong hình có khả thi không, mình cảm ơn!
Vợ thì chung được chứ heheNguyên văn bởi vina.boy.pm Xem bài viếtkhông dc nhé ,giong như toi vs ban ko thể chung 1 vợ
hai thiết bị khác nhau, PC nó chỉ nhận kết nối với 1 cái thôi bạn. một cổng 2 chuột thì còn có thể chứ chuột và bàn phím thì phải có bộ chia. Cũng như nhiều thiết bị cùng dùng chung một cổng COM2, nếu bạn chạy chương trình cho máy này thì các máy khác mở lên không thể kết nối được nữa. kết
chia đôi 2 4 6, 3 5 7 chủ nhật dùng chung okkkNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
2 bác này có vẻ vui tính nhỉ, thiết nghũ ngoài đời 2 bác phải gắn bó với nhau lắm ấy ha. HihiNguyên văn bởi vina.boy.pm Xem bài viết
Xin mạn phép trả lời bạn chủ top nhé.Nguyên văn bởi Hactieuho96 Xem bài viếtNhư tiêu đề, mọi người xem thiết kế trong hình có khả thi không, mình cảm ơn!
Việc cắm như thế hoàn toàn được, b có thể chế nó ra hàng trăm cổng USB cái và cắm vẫn ok tuy nhiên phải cân nhắc tùy thiết bị mà sử dụng nhé.
Vd sạc pin dt, thiết bị điện tử, đèn, quạt mini... Các nguồn cần 2 dây nguồn thì ok.
Còn dùng chuột và bàn phím như hình thì không được vì mỗi thiết bị (In hay Out ) này đều cần tối thiểu 4 đường (2 nguồn 2 data) nên việc ghép như thế hoặc sẽ không nhận được thiết bị cắm sau hoặc không nhận cả 2.
Giải pháp cần dùng Hud USB như các bác đã nói trên. Tuy nhiên chất lượng của Hud USB này cũng ảnh hưởng lớn tới việc mở rộng cổng, nếu đơn thuần sài chuột và bàn phím thì sẽ không sao, Tuy nhiên nếu bạn là một game thủ thì việc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng cuộc game của bạn, hay bạn kết nối với một hoặc nhiều ổ cứng bộ nhớ ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Tốc Độ đường truyền. (Phụ thuộc chất lượng bộ chia Hud)
Đôi lời chia sẻ cho b dễ hình dung.
Tại mình chưa có vợ, thậm chí chưa có người yêu, gặp 1 em crush ưng ý thì em í có người yêu cmnrNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
