Sáng tạo : Đưa võng tự động, và ru bé ngủ
  • donkisoft
    • Jan 2008
    • 98
    #31
    Nôi điện baby
    bây giờ mình cùng phân tích tiếp cái nguyên lý hoạt động Nôi Điện nhé! phần cốt lõi là cuộn kích từ nó đảo cực tính NAM CHÂM ĐIỆN 2 thì, và làm cho thanh NAM CHÂM vĩnh cửu dao dộng ngang qua cuộn kích từ hoạt động tới 4 thì nên tăng cường động lực đẩy nôi ra xa hơn...trong khi càng đi xa cuộn kích từ thì lực đẩy bị yếu đi đến một lúc nào đó momen quán tính động năng triệt tiêu thì nó trở về theo chiều tác động thế năng, tời điểm giữa thì cuộn kích từ bắt đầu nhiệm vụ của mình là đảo pha lần nữa để tạo lực động năng thứ cấp... các bạn có ý kiến tiếp nhé...nay cũng chưa vẽ xong trên máy cái sodo nên thông cảm nhé!
    thân!
    • ptoanel
      • Oct 2008
      • 687
      #32
      Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viết
      thân!
      Về nguyên lý: Dao động võng>tạo tín hiệu sung> kích mở dòng cuộn trái, phải. Mình hoàn toàn OK. Nhưng phần cơ khí, bố trí như vậy không ổn đâu, thanh nam châm trượt trên mặt cực, hiệu năng kém lắm mà phải trượt trong lòng cuộn dây tạo từ lực mới ổn, mình cố gắng vẽ cho xong , rồi gởi cho bạn, để trao đổi ý kiến thêm. Mình viết thế này có hợp với bạn không?. Nếu bạn cao mà mình viết thấp thì hơi xàm xàm, bạn thấp mà mà mình viết cao thì hơi ngông ngông, Thân ái! ptoanel@yahoo.com
      • donkisoft
        • Jan 2008
        • 98
        #33
        Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
        Ừ thì bạn cứ viết theo hiểu biết của mình, phát huy tối đa sở học của bản thân mình đi bạn, tôi sẽ hiểu theo cách diễn đạt của bạn mà, không sao đâu, đừng có ngại, không nhiều thì tôi cũng hiểu ít ít chứ có đâu mà không hiểu hết trọi
        nhưng tôi có góp tí ý kiến nha...!
        ý tương của bạn rất phù hợp cho phân tích lên một thiết bị hoàn thiện cao cấp nhưng có thể gây khó khăn trong chế tạo vã lại sẽ ít kinh tế hơn, nếu bạn có ý tưởng sát thực tế với điều kiện sản xuất hiện tại của nước mình sẽ khả thi rất nhiều:
        theo như ý của bạn thì gia công lõi trượt trong lòng cuộn dây có vẽ hiệu suất cao nhưng phải đòi hỏi tuyệt đối chính xác, và bạn có dám chắc rằng được bao lâu thì nó xục xịch...? như vậy vật liệu phải mắc tiền mới đáp ứng được kỹ thuật của ý tưởng đó liệu bán ra wá đắt thị trường hiện giờ cần có tính cạnh tranh...?!
        thân!...........!..............!
        • ptoanel
          • Oct 2008
          • 687
          #34
          donkis thân mến! mình gởi bạn bảng vẽ đễ tham khảo.
          http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1224292279
          chính vì giá thành nên mình nghỉ 2 thanh NC định hình khó thực hiện lắm! còn thỏi NC dạng nút áo có bán nhiều. Thân ái!
          • ptoanel
            • Oct 2008
            • 687
            #35
            Võng tự động
            Gởi thêm bổ sung, mình mới vẽ.
            • ptoanel
              • Oct 2008
              • 687
              #36
              đưa võng tự động
              donkis thân mến, mình vừa sưu tầm được 1 cái đồng hồ cỗ, chạy bằng 1 pin 1A, (1,5v). hoàn toàn không có điện trở,tụ. con tr thì không còn số, mình đoán nó là germanium 2SB176. Nó còn có 1 điĩa tuần (7ngày), 1 đ tháng (31 ngày), tháng thiếu thì set lại. Ngoài ra nó còn 1 pin thứ 2 để chạy 1 motor gỏ chuông. mình vẽ ngay lược đồ gởi cho bạn và mọi người làm tư liệu. Người chủ đồng hồ nói mua ở lặt son, đã hư, nó chạy với 2 tr vỏ sắt, mò mẩm sửa hoài không chạy, hàn đại 1 con, nó chạy tốt đã 8 năm rồi, cực kỳ chính xác, ít hao pin, 1 năm 1 cục. Thân ái!
              http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1224400015
              Lan Hương bổ sung chút : Anh bị nhầm một chút xíu, vì 2SB176 là transistor PNP / Ge , rất thuận tiện cho việc dùng điện áp thấp.
              Mạch thì rất gọn và hay, lợi nguồn do dùng dòng phân đoạn có hồi năng (một phần năng lượng từ được trả về nguồn trong thời kỳ không tác động).
              • donkisoft
                • Jan 2008
                • 98
                #37
                Cái NÔI ĐIỆN BABY giá cao dành cho quý tộc
                tôi đã nhìn kỹ hình vẽ rồi, xin góp tí ý kiến nha,sau khi xem hình thấy có 3 giới hạn:
                1. do phần cơ điện thiết kế gần trên trục đầu nôi, nên để tải 1 Em bé tương đối quý tộc nặng 12kg là đã khó khăn, cần một lực tương đối lớn, nếu tải được thì hệ thống điện chắc bự lắm nhỉ?
                2. bị giới hạn khoảng cách thế năng và động năng phạm vi tối đa ở 2 đầu biên NÔI lỡ có ai đó đưa mạnh tay là nó đánh "cái cạch" vào cuộn từ lực chính==> mau hỏng
                3. tổn hao nguồn lớn ,thiết kế cần tuyệt đối chính xác, không phù hợp kinh tế nhà SX và người tiêu dùng, và nhất là nó lồ lộ ra ngoài dễ gây nguy hiểm cho trẻ...
                vài dòng góp ý...THÂN!
                • ptoanel
                  • Oct 2008
                  • 687
                  #38
                  Võng tự động
                  donkis thân!
                  Cách nay 2 năm mình làm 1 cái, hoạt động bằng motor loading giá lạc xon 2k, chính xác theo bảng vẽ mình gửi theo nè.
                  1-Phần cơ điên lắp gần sát trên đầu võng, lúc đó cháu nội chỉ có 3k, hiện cháu được 11k. Mình cũng thường xuyên lên nằm đọc báo, vẩn hoạt động tốt, chỉ có hư cua-roi 2 lần.
                  2- Biên độ trục truyền động phải nhỏ hơn biên độ võng một tí, sẽ không có tiếng "cọc cạch".
                  3- Tất cã trong hộp kín chỉ đưa thanh truyền động ra ngoài nên an toàn lắm.
                  4- Nếu hoạt đông bằng từ mình bảo đảm gọn nhẹ hơn, đủ chứa luôn cái adaptor trong đó, còn kinh tế thì phải chờ trải nghiệm. Mình đang suy nghỉ theo nguyên lý hoạt động của cái đồng hồ, mình thấy càng kinh tế hơn. Sẽ bàn tiếp, đi kiếm gạo cái đã. Thân ái!
                  Lan Hương "xía vô" : anh ptoanel ơi, phải để cái link hình trong thẻ [img]l i n k[/img] như Lan Hương vừa sửa lại cho anh thì hình mới hiện lên anh ạ. Anh "Edit" thì thấy ngay.
                  Thân ái.
                  • donkisoft
                    • Jan 2008
                    • 98
                    #39
                    donkis thân!
                    http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1224373968
                    Ô Chào ban!
                    tôi với bạn đang bình phẩm về nguyên lý điện từ cho cái nôi chính hãng mat in VN tương lai mà, sao bạn lại nhảy wa võng DUY LỢI...???
                    cái đó không thuộc quyền sở hữu trí tuệ của DĐ...
                    thân.............! tui sắp hoàn chỉnh phần vẽ rồi vài hôm tui sẽ POT
                    • ptoanel
                      • Oct 2008
                      • 687
                      #40
                      Võng tự động
                      donkis thân mến, mình vừa sưu tầm được 1 cái đồng hồ cỗ, chạy bằng 1 pin 1A, (1,5v). hoàn toàn không có điện trở,tụ..
                      Cảm ơn Lan Hương, được LH nghía vô bài là 1 cái vui, sửa dùm là 2 cái vui. LH cứ sửa dùm vô tư nhé. Để mình gửi lại thử!
                      • donkisoft
                        • Jan 2008
                        • 98
                        #41
                        Phan tich Co Dien NOI BABY
                        hôm nay khuya wa chỉ POT cái Hình bạn phân tích tích cực đi nhé......... mai pot cai mach điện...he he he !
                        • thaithienanh
                          • Jul 2006
                          • 325
                          #42
                          Anh em vui nhỉ chắc là đang và sắp có em pé hết rồi pa tụi nhỏ mà có trách nhiệm vậy là tốt cái vụ võng này để nhớ xem khoảng 2 năm về trước có nhà kia nhờ mình vào xem hộ nó bị hư cái gì mà hong thấy nó lắc mình ngồi kiềm tra một hồi phát hiện thì ra phải chỉnh thông số cân nặng phù hợp với bé và bắt buộc phải đặt bé lên hàng này hình như xuất xứ từ đài loan. Mình cũng không rõ nguyên lý chỉ góp chút thực tế vậy hi
                          HÌnh như nó có dùng động cơ bên trong, và thang chỉnh đó là chỉnh tần số giao động, nhưng theo mình thì món này nếu không dùng động cơ mà dùng nam châm thì sẽ bền và hợp lý hơn
                          Chúc vui.
                          Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                          Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                          • donkisoft
                            • Jan 2008
                            • 98
                            #43
                            Mach Dien Dieu Khien NOI BABY
                            ...Hôm nay POT cái mạch Điện tôi vẽ xong...!
                            nguyên lý truy vẽ theo mach nguyên thủy, các trị số tôi TK lại, cái phần trong hộp đen vì khi chế xong phần ngoại vi là nó hoạt động tốt nên tôi không phá nó ra, nhưng theo tôi nó là một mạch Bi Stab (song ổn) có điều khiển thời gian dao động tắt dần, vì khi tôi chế lại không cần mạch thời gian thì nó hoạt động tương tự...! bây giờ các bạn cùng tham khảo phân tích cho nó trở nên hoàn hỏa hơn nhé...!
                            một loại mạch điện dao động dùng để ĐK trọng tải lớn với lực gia tốc khi con trỏ dao động chạy ngang wa cuộn kích từ... các bạn thử phân tích ...???
                            tôi sẽ vẽ tiếp phần cơ mô phỏng hoat động của nó...
                            Ồ ! LH ạ anh thấy Em tham chiếu rất sớm vào bài cua anh, bộ ngủ không được hay sao á...?
                            người đẹp ơi nhớ từ từ thôi ! giữ gìn cái dung nhan nữa chứ!!!
                            • ptoanel
                              • Oct 2008
                              • 687
                              #44
                              Xin hỏi Lan Hương
                              Trích:
                              ( Dùng dòng phân đoạn có hồi năng (một phần năng lượng từ được trả về nguồn trong thời kỳ không tác động).
                              Lanhương
                              Dòng phân đoạn, thì mình đã hiểu, còn ( 1 phần năng lượng, trả về nguồn) thì mình chưa hiểu? vì lúc đó dòng ngược, tr 2SB176 khóa. Xin Lan Hương giải thích thêm. cám ơn trước. Thân ái!
                              • lanhuong
                                • Nov 2006
                                • 1450
                                #45
                                Trích:
                                Lanhương
                                Đặc điểm của transistor Germanium là có dòng rò đặc trưng.
                                Gần cuối chu trình hút, được gọi là thời gian đến tử điểm phải (theo hình) thì thanh nam châm lùi trở ra theo trọng lực, tạo dòng điện ngược "chảy" thành dòng rò qua mối nối EC nạp lại cho Pin một năng lượng, dù bé nhưng vẫn có hiệu quả hồi năng --> tăng thời gian sử dụng Pin.
                                Theo mạch điện này, người ta còn dùng một diod Ge nối song song với mối nối EC, phân cực nghịch, vừa bảo vệ dòng nghịch cho transistor vừa để tăng hiệu ứng hồi năng này, tận dụng chút ít năng lượng nhỏ bé đó.
                                Nếu đảo ngược chiều cuộn dây thì chu trình hút trở thành chu trình đẩy, và tiến trình phân đoạn - hồi năng vẫn được thực hiện.
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
                                betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
