Mọi người ơi! Mình muốn làm 1 mạch có thể tắt mở đèn từ xa! Bạn nào có mạch nguyên lý post lên giúp mình với
Mạch điều khiển tắt mở thiết bị điện từ xa
Bạn có thể dùng cặp 2248 & 2249 rất thông dụng, và anh google cũng có mạch cho bạn làm được luôn, lấy về mà dùng.....Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtMọi người ơi! Mình muốn làm 1 mạch có thể tắt mở đèn từ xa! Bạn nào có mạch nguyên lý post lên giúp mình với
Còn muốn dùng RF thì mua cái modul về rồi tùy biến.
Chưa biết bạn "thích" loại nào..........
email:
Mình cảm ơn bạn ha! Mình sẽ thử làm với 2248 và 2249 thử xem saoNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBạn có thể dùng cặp 2248 & 2249 rất thông dụng, và anh google cũng có mạch cho bạn làm được luôn, lấy về mà dùng.....
Chưa biết bạn "thích" loại nào..........{ | | }
Mình tìm hiểu thì đc biết dùng 2248 và 2249 thì khi nhấn nút đèn sáng, bỏ tay ra thì đèn tắt. Mọi người ai có cách làm sao khi mình nhấn nút đèn sáng, nhấn nút lần nữa đèn tắt không. Mình vẫn sử dụng phương án 2248 và 2249. Mọi người giúp mình với{ | | }
Thêm con 4013, nếu sử dụng ít lệnh.Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtMình tìm hiểu thì đc biết dùng 2248 và 2249 thì khi nhấn nút đèn sáng, bỏ tay ra thì đèn tắt. Mọi người ai có cách làm sao khi mình nhấn nút đèn sáng, nhấn nút lần nữa đèn tắt không. Mình vẫn sử dụng phương án 2248 và 2249. Mọi người giúp mình với
Thêm con ATmega8 nếu sử dụng nhiều lệnh
email:
chào mọi người nhé. mình đang muốn làm một mạch có thế tắt mở bóng đèn nguồn 220V. sử dụng bộ thu phát RF 315Mhz
thì làm thế nào vậy?
ai có sơ đồ nguyên lý và hướng dẫn làm cho mình xin với nhé!
Nguyên văn bởi doanvanthai Xem bài viếtchào mọi người nhé. mình đang muốn làm một mạch có thế tắt mở bóng đèn nguồn 220V. sử dụng bộ thu phát RF 315Mhz
Chào bạn, không biết bạn muốn sử dụng vdk hay chỉ nhấn nút thì đóng mở. Nguyên lý tương tự nhau:
- Bên phát: Module phát này có 3 chân, GND, Vcc, chân còn lại là chân nối vdk hoặc nút nhấn
- Bên thu: module này chạy 5V, cũng có 3 chân là Vcc,GND và chân nhận dữ liệu (nhận từ bộ phát). Ở chân này bạn đưa vào VDK . Từ VDK nối Role cho đơn giản để tắt bật.
Module rf của bạn đã bao gồm mã hóa giải mã chưa hay là module truyền phát thuần túy? nếu là truyền phát thuần túy thì cần làm khác vì nhiễu trong truyền nhận giữa 2 thành phần.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
