truyền điện không dây
tham khảo: http://elecfreaks.com/store/download/User-specified.pdf
hy vọng là bạn tìm được ic.
trong cái zip là hình, bạn zoom lên, hình trên diễn đàn chắc 0 rõ.
Mãi đi tìm vàng.
thank bác KVLV nhiều.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttham khảo: http://elecfreaks.com/store/download/User-specified.pdf
[ATTACH=CONFIG]69935[/ATTACH]
thấy trang này có. nhưng sơ đồ khác, mình xuống nhật tảo mua đồ về hàn mà sao lại led lại không sáng.
Wireless Power Transmission or Charge Module | ITead Intelligent Systems Blog
mình chưa tìm được bạn ah. k tìm được. mình có tìm được cái đơn giản hơn nhưng lắp vào thì k chạy.Nguyên văn bởi buoi5roi8 Xem bài viếtbac vdanhp làm đc sản phẩm chưa, em thấy cái này có vẻ gọn nè hơn mấy kiểu khác. Bác đã tìm ra con Ic tên gì chưa
mấy cái này nếu làm đẻ cài trong khoảng cách 5cm đổ lại thì dể ẹc chứ gì mấy bác. lúc trúc trong lúc tui làm cái mạch inverter tui dùng con 555 tạo xung điều biến khoảng 50K gắn zô cuộn dây 10 mấy vòng rồi dùng cuôn khác để thu thì cũng chạy ào ào có điều bên phát tiêu thụ dòng ác lắm các bác.nói chung được có mấy cm mà đánh đổi nhiều điện năng z kũng k ham.
nói 5cm cho nó oách vậy thôi chứ ở khoảng cách đó t chiwr kiểm tra tai là 5 cái đèn led thì thấy nó sáng oke chứ chưa thử mấy tải khác. Mà để sạc được dòng cao thì chắc chắn càng gần càng tốt chứ sao. Pót cho pác cái sơ đồ koi chơi.trong sơ đồ bác cần chú ý con C3=1 - 10n nhé,tụ C7 càng to kàng tốt,thàng này mà nhỏ là nổ tụ đấy. Bác có thể cấp thẳng nguồn 12v cho 555 qua con trở 100. Lúc cấp điện thì để VR1 min rồi từ từ chỉnh lên (tới 50% thôi nhé tùy theo cuộn đồng của bác)đồng thời sờ koi con fet nóng không(ấm ấm thôi nhé). cuộn đồng thì tùy bác. mạch này dao động nằm đâu từ 50 - 70khz. Bên nhận thì bác xài 1 cuộn giống y bên đây cần thì thêm 1 cái tụ cộng hưởng để tăng hiệu suất "bắt sóng" rồi sau đó chỉnh lưu lại bằng diode tốc độ cao và tụ rồi lấy ra sài thôi.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
khoảng cách 5cm thì cũng ok lắm rồi
